gradtje
Ja... en toen ?
Is er al iemand die de (USB) multiprogrammer van Elektuur heeft gebouwd. Ik heb wat moeite de onderdelen bij elkaar te sprokkelen.
Gerard
gradtje
Ja... en toen ?
De TUSB3210 en de maxim MAX734, ik heb ze zojuist als sample aangevraagd bij beide fabrikanten. Hoop dat dat soelaas geeft, het ziet er goed uit in ieder geval.
Probeer DIL in Rotterdam www.dil.nl.
Die leveren van bijna elk Elektuur ontwerp een bouwkitje en zullen dan ook de Elektuurlijke onderdelen in voorraad hebben.
Is die programmer wat ??
Is was hierover ook al na hetdenken om het printje te bestellen.
De IC heb ik al bij TI gesampled
Welke PIC's kan die programmer
Ik gebruik PIC16F628/877 en PIC18F452/458
Staat en nog niet bij,
maar er zal voor de volgende firmware versie ondersteuning komen voor pic uC, maar welke?
Heeft iemand deze programmer al gemaakt,en werkend?
Is de Tusb 3210 een beetje te solderen?
Ik heb de print en de tusb3210 al een week liggen,maar ik moet eerst een loep kopen of lenen,om het ic te solderen,en te controleren op sluiting.
Iemand nog tips voor het solderen?
tusb3210 is dat die grote chip met die vele pootjes ?
Ik weet niet meer waar ik het gezien heb, maare je moet er gewoon een flinke hoeveelheid tin opgooien zodat het alle pootjes raakt en dan met soldeer litze eroverheen gaan om het tin weg te halen.
die ''litze'' kan niet alles weghalen dus daarom blijft er onder die pootjes nog tin zitten en zit je component vast. en heb je een strakke soldeerverbinding.
ik heb dit nog niet uitgeprobeert.
De tusb is de kleine chip met een hoop pootjes,ik dacht 64.
De genoemde methode met de desoldeer litse wil ik gaan toepassen,volgens de Elektuur is dit ook de este methode.
Frits Kieftenbelt
Op 6 juni 2004 16:22:39 schreef The Puma:
Is die programmer wat ??Welke PIC's kan die programmer
Koop of maak toch gewoon de Wisp628 van voti.nl
Vandaag de TUSB gesoldeerd volgens de methode van Elektuur,met soldeerlitze.
Prima gegaan,en is zeker niet moeilijk.
Zijn er nu al mensen die deze programmer geheel hebben afgebouwd,en getest?
Hoe werkt die?
Ik moet nog even wachten tot dinsdag om nog wat onderdelen te halen.
Ik heb inmiddels de hele programmer gesoldeerd, met alle componenten erop.
Echter krijg ik het ding niet aan de praat: hij herkent niks van USB... Ik heb de software van de elektuursite gehaald (vandaag niet bereikbaar...) Daarvan heb ik TUSB3210.BIN, ApLoader.sys en TUSB3210.inf naar mijn windows\system32\drivers directory gekopieerd. Volgens mij zou dan, als ik mijn programmer aan mijn PC hang, de firmware (de .bin file) in de programmer moeten laden, waarna deze beschikbaar wordt als USB device... maar dit gebeurd dus niet: mijn USB ziet niets.
Weet iemand raad?
Er zit trouwens een fout in het schema.
IC4 moet een 74LS07 zijn in plaats van de 74LS04,zie pagina 9 van de Elektuur van December 2004.
Mijn programmer werkte wel,werd direct herkent door usb.
Alleen door een stomme fout is mijn TUSB3210 overleden.
Ik heb er nog 1 op voorraad,alleen voor het demonteren en vervangen van de TUSB heb ik nog geen tijd (geduld) voor gehad.
Trouwens nooit een print onder spanning op een heel klein stukje draad leggen op je buro,daar gaan onderdelen van kapot.
