De vraag weten jullie al. Werkt dit net als RF verzending (met modulatiefrequentie) of wordt het signaal rechtstreeks op het ledje gezet?
Is er daarnaast ook mogelijk om een signaal te decoderen uit je afstandsbediening? Het leek me namelijk wel lache om mijn radio te besturen, via IR, met m'n pc. Alleen moet ik dan wel weten wat er verzonden wordt.
De data wordt idd op een draaggolf gezet. Deze ligt meestal ergens tussen de 435 en 475kHz. Dit is nodig omdat de IR-ontvanger het signaal heel duidelijk van omgevingslicht (dat ook IR bevat) kan onderscheiden.
Verder zijn er ook nog een aantal verschillende modulatie technieken, waaronder bi-phase modulatie (gebruikt in o.a. Philips RC5).
Op zich is het nadoen van een AB met een PC niet zo moeilijk, alleen onder Windows is de timing nogal lastig voor mekaar te krijgen. Verder zul je de betreffende AB eerst eens met een scoop moeten bekijken, zodat je weet hoe en wat er verzonden wordt.
Meeste afstandbedieningen zitten rond de 38 Khz als ik me niet vergis. Je hebt ontvangers die meteen demoduleren daarvoor. zoals de TSOP1738 of de TSOP4838. Daar komt dus alleen de data uit. Er zijn al tal van mensen met een eigengemaaktde AB ontvanger op hun pc dus ik denk dat je met een beetje googlen genoeg schema's kunt vinden.
dit is allemaal al uitgezocht..
gebruik WinLirc
(Learning Infrared Remote Control)
die neemt het op, en dat kun je afspelen..
met goede timing..
moet je maar naar googlen.
het is simpel te bouwen
gr thijs
De draaggolf van een signaal wat uit je ab komt is meestal 38 kHz, op www.tweakhardware.com/guide/remote staat een guide hoe je een ontvanger maakt.
suc6 ermee
Ik heb hier zo'n zenders+ontvangers liggen.
Als je zoiets wil maken is het volgens mij best om eerst eens in de database van Lirc te kijken of er wel een bestand is van jou afstandsbediening. database
Ik heb deze: (iets ingewikkelder dan de andere maar dit is ook goed voor een laptop en pc's die weinig spanning hebben op de COM poort) ontvanger
de zender:
DTR pin 4 o----->|----R---->|-----o pin 5 ground
componenten: 1n4148 1k2 IR led (vb LD271)
Je kan dan met lirc een bepaalde code naar je stereo zenden. Ik weet uit ondervinding dat het 'Learning proces' niet goed werkt dus als je afstandsbediening niet in de database staat is er niet veel hoop.
