1mm2 mag al 10A voeren. het netsnoer van wasmachines is al lang 1mm.. intern gebruiken ze dikkere kabels gelukkig. de kabel aan het slot fikt wel vaker uit. zal een combi van slecht klemmende stekker zijn of scheef zittend vanwege de deurrubber..
Ik zou je manchet ook even controleren op een gaatje , die groene aanslag doet vermoeden dat je ook wat vocht op de stekker hebt gehad.
Het slot lijkt ook wat bruin verkleurt in het midden.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (17%)]
Hij werkt wederom.
Ik heb de stekkertjes eraf geknipt, na uiteraard alles weer gelabeld te hebben.
Draad grijs op 2
draad grijs op 3
draad grijs op 4
en draad grijs op 5
Stekkers eraf geknipt, met de zwart verbrande stukken draad.
Gestript, en een nieuw stukje draad eraan.
Met kabelschoentjes, geknepen met een professionele tang, en er nog soldeer ingedaan, goed contact vrijwel verzekerd.
Direct ook slotje uit elkaar gehaald, en alles even gereinigd, en ook de contacten waar de stekkers opgaan even gereinigd.
Wederom dank voor de hulp
[Bericht gewijzigd door monzadriver op (13%)]
gezien de kunstof kappen van het slot ook bruin zijn geworden, heb je nagezien of het contact niet gewoon slecht was en de draden mee heeft genomen? kan ook van de ptc zijn die erin zit om het slot dicht te houden, die wordt ook heet..
ptc ??
Is dat dat soort spoeltje ??
Of bi-metaaltje ?
Heb de diverse contactjes intern bekeken, en ik zag geen putjes ofzo op de contactvlakken.
Ook geen verbranding of zwartverkleuring ofzo.
