Goeie avond iedereen vraagje,
En wat zijn die EN poorten bovenaan de ic van deze tekening,?
http://postimg.org/image/5svymlyc9/
Ik wil niet zeurderig overkomen maar bij het lezen van de berichten op dit forum kom ik uw naam zo af en toe tegen en telkens vraagt u dingen die zelf gemakkelijk te vinden zijn. Zo ook nu, de datasheet van het genoemde IC is op WWW.GOOGLE.NL snel te vinden:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT240.pdf
En dan goed kijken naar de beschrijving van het IC.....
Mvg
Gijs
Hm, te laat....
1OE en 2OE
staat er toch bij?
Output Enable????
En kijk ook eens naar het 'functional diagram'?
[Bericht gewijzigd door gghouweling op (13%)]
Dat begrijp ik maar ik had deze datasheed en die vertelt niets daarover of tog minder
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15567/PHILIP...HC240.h…
En wat is output enable input (active LOW)
dit is bijzonder onduidelijk
https://www.google.be/search?q=output+enable+input+(active+LOW)&rl…
[Bericht gewijzigd door misterwinner op (44%)]
Link is niet goed. Maar ik vind ook in enkele seconden de datasheet, waarin duidelijk staat wat pin 1 en 19 doen...
En wat is output enable input (active LOW). dit is bijzonder onduidelijk
Wat is daar onduidelijk aan? (behalve dat het Engels is?
Nee wat er staat in die link op google maar zogelaten wat is
output enable input (active LOW) ???
Ik heb dit http://nl.wikipedia.org/wiki/Tri-state
gelezen maar snap nog steeds niet waarvoor het dient.
Wat als ik een schakeling met die ic maak en die enable pinnen weglaat terwijl dat niet mocht ?
[Bericht gewijzigd door misterwinner op (19%)]
Cursus Engels valt eigenlijk buiten dit bestek, maar het betekent:
"dit is een ingang om de uitgangen mee te enablen ofwel actief maken (actief bij ingang laag)"
En tristate kan ik echt niet nog simpeler uitleggen als wikipedia al doet...
Als je de enable pinnen weglaat werkt de boel helemaal niet meer.
Ik heb dezelfde datasheet ook eens nagelezen en het staat er toch duidelijk in hoe het werkt. Xie pagina 3 het recht plaatje. En op pagina 4 nog een keer maar dan anders getekend.
Ook de benaming bij de pinnummers zegt er al iets over.
de output enable zet wanneer geactiveerd de chip eigenlijk in zijn 3 state toestand. Een toestand waarbij de uitgangs-pen niet meer is gekoppeld (een zeer hoge weerstand) aan het inwendige van het ic.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (30%)]
Met "output enable" schakel je de uitgang in of uit.
Het IC is verdeeld in twee secties.
Met 1OE bestuur je de ene sectie en met 2OE bestuur je de andere sectie. Als OE laag is dan zijn de bijbehorende uitgangen ingeschakeld. De uitgang volgt dan zijn bijbehorende ingang geïnverteerd. Is OE hoog dan is de uitgang uitgeschakeld. De uitgang is dan hoogohmig.
Met dit soort circuits kun je uitgangen van verschillende secties parallel zetten. Van één sectie zet je de OE laag en van alle anderen zet je de OE hoog. Het gezamenlijke uitgangssignaal volgt dan de ingang waarvan de bijbehorende OE laag is gezet. Zet je van twee secties de OE laag, dan staan er twee werkende uitgangen parallel. Als de een "hoog" uitstuurt en de ander "laag" dan gaat er een kortsluitstroom lopen van de hoge naar de lage uitgang. Dit eindigt dus in rookwolkjes. Dit principe (schakelen van groepen poortuitgangen aan een gezamenlijke signaaldraad) wordt gebruikt in bussystemen van computers.
