Forumleden,
ik weet niet of dit op de juiste plaats staat, maar toch even volgende vraag.
Ik ken totaal niets van elektronica. Heb onderstaande tekening gemaakt op basis van plannen die ik op internet gevonden heb. Probleem is dat ik nergens een plan vond van wat ik net wil hebben.
Zou graag 15 LED's parallel (per 3) koppelen, waarbij deze leds branden op de beat van muziek.
Iemand enig idee of bovenstaande tekening ook maar werkt?
Of wat zou eraan moeten veranderen / is dit überhaupt mogelijk?
Alvast bedankt
Mmm het kan werken maar als je pech hebt doet hij niks, of sloopt je uitgang. Wat voor uitgang ga je gebruiken?
Beter neem je bijvoorbeeld deze:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/59/audio/led-vu-meter.html
Als je de VU functie niet leuk vindt kan je 1 van de uitgangen kiezen naarmate je de led pulse meer of minder gevoelig wil. (sluit dan wel als barmode aan)
edit: of deze:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/63/lichteffecten/led-lichto…
Voor 5 serie's met ledjes (150 mA) moet voor beide gevallen wel een zwaardere transistor zoeken. Een PNP van 1 Ampere in de onderste schakeling bv TIP30.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (25%)]
Bedankt voor het snelle antwoord.
Wat bedoel je met uitgang?
Zoals mijn bericht hierboven al zegt: ik ken niets van elektronica.
Gadget_inc
Aargh, daar is tie weer.
Vergeet dit schema!
En bouw een van de onder boven genoemde schakelingen.
Met uitgang bedoelen we de uitgang van je geluidsbron.
Uitgang: sluit je dit aan op de uitgang van een ipod, laptop, luidsprekeraansluiting, versterker etc..
edit: naast niet werken of je uitgang slopen kan het ook nog je signaal/geluidskwaliteit verpesten, ik zou dus een nette schakeling opzoeken.
Deze bijvoorbeeld:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/063461/Kit-eenvoudig-lichtorgel-Vel…
Deze is meer wat je zoekt:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/072637/Kit-lichtorgel-Velleman-MK11…
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (16%)]
Die bovenste Velleman MK103 heeft hetzelfde schema als het LED lichtorgel op CO.
Toeval ???
Toeval bestaat niet
@NiekHouben: Gebruik ook eens de zoekfunctie.
