Recent heb ik het "Het nixie/dekatron/neon" topic met veel plezier gelezen : http://www.circuitsonline.net/forum/view/83310
Erg interessant om te zien wat er vroeger allemaal bedacht en gemaakt is om cijfers, letters en symbolen weer te geven.
En hoe die oude techniek nu weer populair is. Tegenwoordig hebben we het makkelijk, LCD modules zijn voor weinig geld te koop en verbuiken weinig energie. Maar hoe zit het met de opvolger van de nixie buisjes, de LED display's ? Het lijkt me leuk om in dit topic te zien welke vintage LED display's je hebt of in een project hebt gebruikt.
Of heb je apparatuur waar vintage LED display's in zitten ? Laat het hier zien.
Ik trap zelf af met twee display's, ik heb die ooit uit sloop apparatuur gered. Ik weet niet hoe oud ze zijn.
De eerste is een hexadecimale display van HP, met ingebouwde decoder. Type 5082-7300
Ik heb er vier van liggen. Verder niet gebruikt voor een schakeling. Wel ooit getest, ze doen het alle vier.
Ik zal er binnenkort eentje aansluiten om te laten zien.
http://i10.photobucket.com/albums/a134/Rlnd/Electronica/HP5082-7300_zp…
En dan heb ik een aantal van HP QDSP-2286 display's, dit zijn 4 digit 7x5 pixels modules. Er zit een schuifregister in om de data in te klokken, dan door middel van multiplexen worden de klommen aangestuurd.
Erg fraaie display's om te zien, je kunt er de zelf de karakter tabel voor maken dus van alles op laten zien als het maar op de 5x7 matrix past. Dit display wordt ook wel gebruik in de luchtvaart geloof ik.
Ook deze zal ik eens aansluiten op een Arduino, maar daar moet ik eerst software voor schrijven.
Als ik er licht in heb post ik een foto.
http://i10.photobucket.com/albums/a134/Rlnd/Electronica/HP-QDSP2286_zp…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Die HP's, daar heb ik er ook een aantal van liggen. Erg leuke displays!
Die 4 digit bedoel je ? Ze zijn beide van HP :-)
Nee, die 5082-7300 dingen. ;)
Die 5082-7300 zit een 4 bit latch in. Heb er ooit een counter mee gemaakt. Ze kostten indertijd Hfl. 45,-/stuk! (Proefaanbieding).
Let wel op de pootjes, die laten erg makkelijk los :(
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (18%)]
Op 21 september 2013 22:33:10 schreef MNM(tm):
Whoei! En ik heb er 6! :P
Ik 8 voor de volle mep...
Even terug in de tijd: Dit ebay item gezien ? [ 121179371973 ] 5×7 dot neon-display.
Deze is ook leuk en gebruikt minder stroom dan LED's: [ 160945344354 ].
Leuke site met info gevonden :
http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=33
Zag nu dat die 5082-7300 display numeriek is en niet hexadecimaal.
Ik heb een datasheet gevonden :
https://docs.google.com/file/d/0Bxpcl1OprwA3cHVjd3dnSXJOb3c/edit?usp=s…
Er zijn ook hex types, die hebben dan geen decimale punt maar wel een blanking control ingang (voor dimmen van display)
Die ik heb kan 0 t/m 9 en een minteken weergeven en een decimale punt rechts. Geen blanking control.
Even eentje aangesloten en als het cijfer 8 en de punt branden trekt hij 75 mA.
http://i10.photobucket.com/albums/a134/Rlnd/Electronica/P1010105_zps37…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Er bestaan overigens ook nog Hex-uitvoeringen van die 7300-serie, dus Ø-F. Handig voor assembly
Om precies te zijn: ik heb 8x de 5082-7300.
Helaas dus niet de hexadecimaal-versie.
Ik heb hier thuis de 5082 7340 liggen. Leuk ding, geen idee hoe ik hem aan moet sturen. Datasheet met alle info er bij is wel te vinden. Maar gezien ik er maar 1 heb en geen toepassing weet ga ik dat voor nu ook niet uitvogelen.
Het leuke is dat je het hele circuit kan zien lopen door het display heen. Iemand enig idee waar deze in werden gebruikt?
http://www.mijnalbum.nl/Foto-IV3WLIQE.jpghttp://www.mijnalbum.nl/Foto-ZEYTJSQ6.jpg
Werden o.a. gebruikt in digitale meetapparatuur, waar assembly in werd grbruikt. en testapparatuur voor digitale schakelingen.
De aansturing is heel eenvoudig: BCD voor de decimale uitvoering en 4 bit code voor de HEX uitvoering. De chip bevat de decodering plus een 4 bit latch. En verder zit er nog een enable om de leading zero te onderdrukken of het display helemaal te blanken (alleen voor de 5082-7340. Alleen de 5082-7300 heeft een decimale punt.
De driver/decoder is het kleine vierkantje, net onder het digit
Valt mij op dat er behoorlijke prijzen gevraagd worden voor dit soort LED display's. De topper is wel ebay item 150990441271, die hoopt snel rijk te worden geloof ik :-) Of de komma staat verkeerd.
En dan maar een half plaatje van de display laten zien....
Nieuwprjs was Hfl. 46,75/st. ex-BTW anno 1980 voor een 5082-7300
Had net een ouwe prijslijst in m'n vingers...
Wat rolo laat zien is een matrixdisplay en bovendien 4 digits.
De 5082-7300 is een 10 digit BCD display en monstervisje laat een 5272-7340 Hexadecimaal display zien. Dat laat dus alleen de letters A-B-C-D-E en F zien en maar één digit. Da's heel andere koek.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (61%)]
Ja, volgens mij is die op ebay hetzelfde als die ik laat zien op de eerste foto van deze post. Ik heb er daar een paar van. Ben nu bezig ze aan de praat te krijgen op een Arduino UNO.
Dit type heeft een schuifregister voor de kolom data, je schuift 28 bits in met de bits voor alle 4 karakters, zet kolom 1 aan, even wachten, kolom 1 uit, schuif data in voor 2e kolom, kolom 2 even aan, en zo verder voor alle 5 kolommen. Je kunt ze in serie zetten, dan verbind je de uitgang van module een met de ingang van module 2, de kolommen verbindt je door, dan moet je dus 56 bits inklokken per kolom. Best een slim ontwerp. Meer karakters leidt niet tot meer aansluitingen, ddat wordt in de aanstuursoftware geregeld.
[Bericht gewijzigd door Rolo op (28%)]
3e foto bedoel je, maar OK Het lijkt inderdaad dezelfde als op eBay.
Ik dacht dat je de dispalys van MonsterVisje bedoelde...
Dan zal ik ook maar eens een duit in het zakje doen.
Dick had ooit de rechter voor een euro of zes. ( kan hem niet meer vinden ) De linker is eigenlijk het zelfde, maar dan in een smaller package.
http://www.gigawatts.nl/co/div/LED_disp/IMG_0041.JPG
http://www.gigawatts.nl/co/div/LED_disp/IMG_0031.JPG
Op de CO-stand hadden we dit jaar ook een stapeltje mooie :
http://www.gigawatts.nl/co/TEMP/DL2416.JPG
En daar bestaat ook een "moderne" uitvoering van.
http://www.gigawatts.nl/co/div/LED_disp/IMG_0586.JPG
En zijn grote broer
http://www.gigawatts.nl/co/div/LED_disp/IMG_2596.JPG
Deze hebben we uiteraard ook allemaal al eens gezien.
http://www.gigawatts.nl/co/div/LED_disp/IMG_0602.JPG
http://www.gigawatts.nl/co/div/LED_disp/IMG_0601.JPG
Ik zal nog eens op zolder graven, daar moeten nog wat rariteiten liggen ( incluus DDR dotmatrix displays )
Dat zijn mooie foto's. Die rechter op je eerste foto had ik ook ooit gezien bij Dick Best, toen niet gekocht, helaas. Zijn erg fraai.
Ben benieuwd wat je nog op zolder vindt.
[Bericht gewijzigd door Rolo op (14%)]
Op 24 september 2013 23:48:34 schreef Sine:
Kun je mij vertellen waar ik zo'n kleine display vinden kan? PM mag ook.
Zal van het weekend nog eens op zolder rondstruinen ...
Waar je ze krijgt, ebay vooral ... of uit obscure industrieele elektronica.
Als je het over de duvel hebt :
http://www.ebay.de/itm/VQC10-LED-Display-4-Digits-5x7-Dot-Matrix-Modul…
Kwam in mijn bakje displays ook nog een stukje antiek tegen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/q2546.jpg
Op de achterkant staat alleen de tekst "Q2546", maar Google vind er niets over.
Lijkt een MAN-1. In ieder geval van Monsanto (zie de 'M')
http://www.decadecounter.com/vta/pict5/man1sm.jpg
MAN-1 (en heel veel andere types) zijn hier te bewonderen: http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=33
[Bericht gewijzigd door Arco op (16%)]
