Ik zie de ontkoppel Ctjes niet, deze moeten er zeer zeker opzitten !
Een paar bij de ?7805?, maar ook bij de PIC (dicht bij de voedings aansluitingen).
Had je al een LEDje laten knipperen ?
de voeding geeft netjes 5 volt....
dus tja..
Meet ook eens in de AC stand
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Het lijkt alsof 1 poot van het xtal contact maakt of verbonden is met de diodes? Kan zijn dat ik het verkeerd zie ook hoor
marcob
Zit er nu een weerstand parallel over het kristal? En zit 1 poot van het kristal aan + 5 Volt?
Je heb een LED op een uitgangen zitten, een knipper led is dan toch zo gemaakt? Ook in de bestaande software.
Heb je X5R of X7R ceramische C's gebruikt. Die blijven geen 22pF als er spanning op staat. Die capaciteit zakt flink in bij het stijgen van de spanning. Op het breadboard had je ook veel meer capaciteit (de capaciteit van het breadboard zelf.
Het lijkt me dat paracitaire zaken tov het breadboard/pcb of een PCB/opbouw fout de enige oorzaak kunnen zijn als je nu dezelfde onderdelen gebruikt.
Met een scoop kijken of de oscillator werkt en of er ergens wat oscilleert bv je 5V regelaar, 100nF op in en uitgang, 2200uF op de ingang is wat overkill maar zou moeten kunnen en 10uF parallel aan 100 nF op de uitgang zou ook moeten kunnen. Dan kun je ook zien of er activiteit op de pic in/uitgangen is.
Ik kan het niet goed zien op die foto maar je Xtal lijkt met een of ander smd ding verbonden met de ingangkant van 7805.
Er klopt een hoop niet volgens mij. Het begint al bij de voeding, ik mis twee elco's en tweemaal 100nF. (Als het de twee elco's zijn die op de print staan, staan ze te ver weg) Bij de voedings pinnen van je controller mis ik ook 100nF. Ik zie nergens pull up of pull down weerstanden bij de in en uitgangs pinnen. Bij je MCLR mis ik ook de 100nF condensator. En je interfacing voor je I/O is ook niet je van het.
Er valt dus een hoop te verbeteren.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 2 november 2013 08:25:51 schreef MMSoft:
Een paar bij de ?7805?, maar ook bij de PIC (dicht bij de voedings aansluitingen).Had je al een LEDje laten knipperen ?
[...]Meet ook eens in de AC stand
alle C-tjes zitten er op... 0603 SMD c-tjes.... ik zal een groter foto maken.... maar bij beide voedings aansluitingen van de pic zit een 100nF c-tje...
en bij de 7805 zitten er 2 van 1uF... en als ik AC meet, wat moet ik dan meten.... Knipper led ben ik nu mee bezig....
Op 2 november 2013 09:00:12 schreef marcob:
ja een weerstand van 1M, dat heb ik ook eens verteld gekregen via een forum... , maar die heb ik al lo geknipt... kijk bevoorbeeld hier: http://www.oshonsoft.com/pic18usbsupport.html , daar zie je ook die weerstand over het kristal.
Op 2 november 2013 09:07:41 schreef fred101:
Heb je X5R of X7R ceramische C's gebruikt. Die blijven geen 22pF als er spanning op staat. Die capaciteit zakt flink in bij het stijgen van de spanning. Op het breadboard had je ook veel meer capaciteit (de capaciteit van het breadboard zelf.Ik kan het niet goed zien op die foto maar je Xtal lijkt met een of ander smd ding verbonden met de ingangkant van 7805.
Ik weet niet wat voor c-tjes het zijn... bruin zijn ze... lol... en nu zitten er smd c-tjes...
Op 2 november 2013 12:55:11 schreef Lambiek:
Er klopt een hoop niet volgens mij. Het begint al bij de voeding, ik mis twee elco's en tweemaal 100nF. (Als het de twee elco's zijn die op de print staan, staan ze te ver weg) Bij de voedings pinnen van je controller mis ik ook 100nF. Ik zie nergens pull up of pull down weerstanden bij de in en uitgangs pinnen. Bij je MCLR mis ik ook de 100nF condensator. En je interfacing voor je I/O is ook niet je van het.Er valt dus een hoop te verbeteren.
Klopt een hoop niet? De 2 Elco's staan bijna tegen de spanningsregelaar aan?.. en zoals ik al eerder zei, er zitten 2 smd ceetjes bij de spanningsregelaar van 1uF, maar nu heb jij het over 100nF? bij het schema hier online staat bij de spanningsregelaar 2 ceetjes van 1uF?
Veder zitten bij beide voedingenpinnen van de PIC een smd Ceetje van 100nF...
Dat er bij de MCLR ook 100nF wist ik niet... dus die zal ik er bij maken...( maar heb ik nog nooit gedaan, en ik heb heel veel werkende printen gemaakt?)
pull up en pull down? ik heb die uitgangen naar de 595 toe, moeten daar pull up of down weerstanden bij? (op me test opstelling had ik die ook niet... en dat werkte gewoon ) en de andere I/O zijn analoge ingangen? die hebben toch geen weerstanden nodig?
Dus wat je bedoel met "je interfacing voor je I/O is ook niet je van het."?
Arjan Swets
het werkt....
https://www.youtube.com/watch?v=tlvr0XTbOho
toen ik zag dat de knipper led het gewoon deed, ben ik verder gaan zoeken....
bleek er een heel klein (niet goed weg ge etst) sluitinkje te zitten precies in de data uit naar de 595....
Dus er was niets mis met het kristal... of zo....
wijze les... voortaan altijd een knipperled op de print... weet ik in ieder geval dat die loopt...
MGP
LDmicro user.
Op 31 oktober 2013 20:30:23 schreef MGP:
Volgens mij ligt het aan het toewijzen van de poorten of een foutje in de print....
Ikwisthet, ikwisthet , ikwisthet, i'm happy
Sorry, iets te enthousiast getypt. Maar de rest wat ik schreef zie ik echt niet.
Maar maakt niet uit verder, het werkt.
