Ik zou met ATmega8 mijn warmte willen verdelen van mijn aardgascassette.
Het is de bedoeling om aan de cassette uitgangen waar de warme lucht uitkomt de temp te meten als deze hoog genoeg is mag de processor een ventilator inschakelen. Achter de ventilator zit terug een temp sensor (LM 35)die de temp meet en hoe warmer dat de lucht krijgt, hoe harder de ventilator mag draaien. Nu zit ik met drie zo een zone's die ik allemaal zou willen sturen met die ene processor. Ik ben een leek in programmeren en heb het gedaan in Bascom AVR. Het programma begint er (naar mijn bescheiden mening) al aardig op te gelijken tot één grote ergernis. Ik kan één zone laten lopen maar hoe kan ik nu overschakelen naar een volgende zone in mijn programma als ik met een lus werk? (Ik heb slechts het programma gemaakt voor één zone aangezien ik niet weet waar ik het programma voor zone2 en zone3 zou moeten zetten.
Bij deze stuur ik het programma mee.
De eerste adc meet de temp aan de cassette. De tweede aan de ventilator uitgang.
Kan mij iemand verder helpen?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1600000
'----------------------------config--------------------------------------------
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.0 , Rs = Portd.1
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Pind.4 = Output 'OC1B
Config Pind.5 = Output 'OC1A
'----------------------------Dim Zone1-----------------------------------------
Dim Zandloper As Word , Voeler0 As Word , Voeler1 As Word , Som As Word
Dim Berekening As Word , Zone1 As Word , Opstart As Word
Dim S As Word , Controle As Word , Relantie As Word
S = 1
Zandloper = 1
Voeler0 = 0
Voeler1 = 0
Compare1a = 1
Compare1b = 1
Start Timer1
Start Adc
'----------------------------Opstartscherm-------------------------------------
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd " Cassette "
Locate 2 , 1
Lcd " ventilator sturing "
'Wait 3
Cls
Do
'----------------------------Opmeten Zone1-------------------------------------
Zone1:
Waitms 10
Cls
Voeler0 = Getadc(0)
'Waitms 100
Voeler0 = Voeler0 / 10
Locate 1 , 1
Lcd "In" ; Voeler0 ; Chr(0) ;
'Waitms 50
Voeler1 = Getadc(1)
'Waitms 100
Voeler1 = Voeler1 / 10
Locate 1 , 8
Lcd "Out" ; Voeler1 ; Chr(0) ;
'Waitms 50
'----------------------------Vergelijken voelers-------------------------------
If Voeler0 > 35 And S = 1 Then Goto Controle
If Voeler0 > 35 And Voeler1 < 30 Then Goto Relantie
If Voeler1 > 30 Then Goto Motor1
If Voeler1 <= 30 And Voeler1 >= 25 Then Goto Relantie
If Voeler1 < 25 Then Goto Motor0
'----------------------------Hoofdprogramma------------------------------------
Motor0:
Compare1a = 1
Compare1b = 1
Berekening = 0
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; "Uit" ;
S = 1
Goto Zone1
Motor1:
Som = Voeler0 + Voeler1
Berekening = Som * 5
Berekening = Berekening + 50
If Berekening > 900 Then
Berekening = 1023
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; "MAX" ;
End If
If Berekening =< 900 Then
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; Berekening ;
End If
Compare1a = Berekening
Compare1b = Berekening
Goto Zone1
Controle:
If S = 1 Then Gosub Opstart Else Gosub Relantie
Opstart:
Berekening = 1023
Locate 1 , 1
Lcd "** Opstarten fan **"
' Waitms 500
S = 0
Relantie:
Berekening = 250
Locate 1 , 1
Lcd " ** Relantie fan **"
Goto Zone1
Loop
End
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
ElekTech
Wie de kudde volgt loopt uiteindelijk in de ...
Zoiets misschien
do
select case zone1
case 0 'meten
Waitms 10
Cls
Voeler0 = Getadc(0)
'Waitms 100
Locate 1 , 1
'Waitms 50
Voeler1 = Getadc(1)
'Waitms 100
Locate 1 , 8
'Waitms 50
If Voeler0 > 35 then
if S = 1 Then
zone1 = 3
else
zone1 = 1
end if
end if
If Voeler0 > 35 And Voeler1 < 30 Then zone1 = 4 'Relantie
If Voeler1 > 30 Then zone1 = 2 'Motor1
If Voeler1 <= 30 And Voeler1 >= 25 Then zone1 = 4 'Relantie
If Voeler1 < 25 Then zone1 = 1 'Motor0
case 1 'motor0
Compare1a = 1
Compare1b = 1
Berekening = 0
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; "Uit" ;
S = 1
zone1 = 0 'Meten
case 2 'motor1
Berekening = 1023
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; "MAX" ;
End If
Locate 1 , 15
End If
zone1 = 0 'Meten
case 3 'Opstart
Berekening = 1023
Locate 1 , 1
' Waitms 500
S = 0
case 4 'Relantie
Berekening = 250
Locate 1 , 1
zone1 = 0 ' 'Meten
end select
select case zone2
case 0 'meten
case 1 'motor0
case 3 'opstart
case 4 'relantie
end select
select case zone3
loop
Bedankt voor de reactie ElekTech. Hopelijk geraak ik nu verder.
Het werkt toch niet helemaal zoals het moet. Het is de bedoeling dat als de voeler0 meer is dan 35 graden EN S=1 dat dan naar case 3 gesprongen word. Dat moet om de ventilator op gang te krijgen (1/2 à 1seconde op vol vermogen) dan pas mag er verder gegaan worden met case4 tot 30graden. Ik heb al heel wat pogingen gedaan om het werkende te krijgen maar momenteel zonder resultaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
ElekTech
Dag Elektech
if S = 1 Then
zone1 = 3
else
zone1 = 1
end if
end if
Achter else zone1 = 1 loopt het fout.
zone1 = 1 moet waarschijnlijk zone1 = 4 worden
en dan ook if Voeler0 > 35 And Voeler1 < 30 ....
het programma slaat zone1 = 3 over
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
ElekTech
Do
Select Case Zone1
Case 0 'Meten
'Waitms 10 'deze vertraging weg gedaan
Cls
Voeler0 = Getadc(0)
'Waitms 100
Locate 1 , 1
'Waitms 50
Voeler1 = Getadc(1)
'Waitms 100
Locate 1 , 8
'Waitms 50
If Voeler0 > 35 And S = 1 Then Zone1 = 3 'Opstart
If Voeler0 > 35 And Voeler1 < 30 Then Zone1 = 4 'Relantie
If Voeler1 > 30 Then Zone1 = 2 'Motor1
If Voeler1 <= 30 And Voeler1 >= 25 Then Zone1 = 4 'Relantie
If Voeler1 < 25 Then Zone1 = 1 'Motor0
Case 1 'motor0
Compare1a = 1
Compare1b = 1
Berekening = 0
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; "Uit" ;
S = 1
Zone1 = 0 'Meten
Case 2 'motor1
Berekening = 1023
Locate 1 , 15
Lcd "PWM" ; "MAX" ;
End If
Locate 1 , 15
End If
Zone1 = 0 'Meten
Case 3 'Opstart
Berekening = 1023
Locate 1 , 1
Incr Opstarttijd ' tel het aantal do loop lussen
If Opstarttijd = 500 Then 'na 500 lussen van 1ms is er 500ms voorbij
Opstartarttijd = 0
S = 0 'opstart is uitgevoerd
Zone1 = 0 'meten
End If
Case 4 'Relantie
Berekening = 250
Locate 1 , 1
Zone1 = 0 'Meten
End Select
Select Case Zone2
Case 0 'meten
Case 1 'motor0
Case 3 'opstart
Case 4 'relantie
End Select
Select Case Zone3
Case 0 'meten
Case 1 'motor0
Case 3 'opstart
Case 4 'relantie
End Select
Waitms 1 'zorgt ervoor dat de lus ongeveer 1ms duurt, is nauwkeurig genoeg voor dit project
'er mogen dan wel geen andere Waitms in de do loop lus staan
Loop
Het probleem is nog altijd hetzelfde. Ook ik had het al op die manier geprobeerd. Het programma klopt (zelfs je vorige) zolang Voeler1 méér is dan 25graden. Maar als Voeler1 minder is dan 25graden dan blijft enkel case0 en case1 lopen. (Het programma geraakt ook niet verder door het laatste "If" commando)
Wat dus mijn bedoeling is:
STAP1) Het programma begint zijn lus case0 een meet de temperatuur van Voeler0. Zolang Voeler0 < is dan 25 graden wordt er terug naar case1 gesprongen en vind daarop een nieuwe meting case0 plaats.
STAP2) Als Voeler0 warmer is dan 35 graden EN 'S = 1' dan moet er naar case3 gesprongen worden.
STAP3) De ventilator moet 500ms vol vermogen draaien als hij niet eerder draaide. Dat is om 'op gang' te komen (vol vermogen). Daarna komt 'S' van toestand 1 naar toestand 0.
STAP4) Vanaf die moment (dus na éénmaal Case3 doornomen te hebben moet de ventilator in 'relantie' case4 mode draaien totdat Voeler1 een temp heeft van 30graden.
STAP5) Als de Voeler1 méér is dan 30graden dan werkt de ventilator in 'berekening' case2 mode.
STAP6) Als de cassette niet meer verwarmt (en er dus na een tijdje ook niet meer voldoende warmte van de mantel kan onttrokken worden) moet de ventilator terug in 'relantie' case4 mode gaan zolang Voeler1 tussen de 30graden en de 25graden is.
STAP6) Als de temperatuur van voeler1 < is dan 25graden gaat de ventilator 'uit' case1. Op dit moment gaat ook 'S' terug van toestand 0 naar toestand 1 om in een later stadium de ventilator terug 500ms op vol vermogen te laten draaien.
*****Mijn probleem zit hem waar de sterretjes staan.
Ook de andere 'IF - Then' commando's worden gelezen en het laatste commando is 'als Voeler1 < 25 dan moet de ventilator uit' !!!! Op die manier kan er NOOIT naar case3 gesprongen worden want Voeler1 is kouder dan 25 graden bij een eerste opstart.
Hopelijk begrijp je mijn uiteen doening en kan je mij alsnog verder helpen.
ElekTech
Ik heb in jou oorspronkelijk programma in het deel ---Vergelijken voelers--- de goto's weg gedaan en vervangen door Zone1 = ...
Door die wijziging loopt het programma anders.
Na het uitvoeren van de code waarnaar de Goto verwijst komt het programma terug op de plaats na de Goto. Zonder de Goto gaat het programma ook naar de volgende regel naar nu is er niets extra's uitgevoerd en telt de laatste If Them die waar is. Waarschijnlijk gaat het hierdoor fout.Ik bekijk het opnieuw.
edit:
Dit is de eerste keer dat ik "Voeler0 < is dan 25 graden" zie.
edit2:
"Voeler0 < is dan 25 graden" is een typfoutje denk ik.
Vervang in mijn laatste code
door dit
If S = 1 Then
If Voeler0 > 35 Then Zone1 = 3 'Opstart
Else
End if
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Ik zie weinig reactie van je, dus of je zit vast, geen tijd of het werkt.
Maar, ik wil ook een poging doen. Ik weet echter niets van ATMega en bascom.
Als ik het goed begrijp heeft je aardgas cassette 3 uitgangen met ieder een ventilator blazend naar ieder een eigen zone. Ieder uitgang heeft een temp sensor en achter iedere ventilator zit ook een sensor.
Waarom 'Compare1a' en 'Compare1b' ? Heb het nergens kunnen vinden. Oké, heb 1 minuut gebingt maar kon alleen 'Compare1a' vinden.
Vraagje tussendoor, is het echt nodig dat van binnen in de cassette bij iedere uitgang ook een interne sensor zit, of mag het ook 1 interne sensor zijn? Tenslotte zal die cassette binnenin overal praktisch gelijke temperatuur hebben. Ik heb jier gekozen voor een interne sensor.
Je weet ook zeker dat je benaming voeler0, de voeler is die binnen zit?
Je kan de eisen van wanneer wat er moet gebeuren tuurlijk aanpassen. Maar ik denk dat je de fan's niet wilt laten draaien als de cassette niet warmer is dan de zones.
hier mijn poging om met drie zones te werken.
Heb ook de benaming wat aangepast. Het is alleen getypt en NIET getest. Je zal zelf de BasCom taalfouten eruit moeten vissen. Weet niet of chr$(0) nodig is?
De stappen gedachte
Init de waarden
lcd info
start:
doe per zone {
meet waarden
voorwaarden test
setup status
voer statussen uit
lcd data
ga naar start
' hier jouw init code e.t.c
'declare sub's
Declare Sub StatusToActionsSetup()
Declare Sub ZoneExecution()
Declare Sub LCDShowInfo()
Declare Sub LCDShowData
Dim vers as String*4
Dim datum as String*8
vers = "V0.1"
datum = "Nov 2013"
'status
Const HALT = 0
Const STARTUP = 1
Const REL = 2
Const RUN = 3
Dim statusVent as Integer
statusVent = HALT ' motor uit bij opstarten programma
Const ZONES = 3
Dim StatusFan[ZONES] as String*4
Dim VentilatorM[ZONES] as Word
Dim ZoneVentCurRuntime(ZONES) As Integer
ZoneVentMaxTime = 200 ' Aantal loops om op te starten. kan een timer worden.
ZoneVentCurRuntime[1] = 0 ' opstart loops
ZoneVentCurRuntime[2] = 0
ZoneVentCurRuntime[3] = 0
'showInfo:
Call LCDShowInfo()
Waitms 5000
Do
'Meten:
InterneTempVoeler = getADC(0)/10
ZoneTempVoeler[1] = getADC(1)/10
ZoneTempVoeler[2] = getADC(2)/10
ZoneTempVoeler[3] = getADC(3)/10
'ZoneActionsSetup:
For zone = 1 to ZONES
If InterneTempVoeler > ZoneTempVoeler[zone] Then ' denk dat je wilt dat er warme lucht geblazen wordt
If InterneTempVoeler <= 35 Then
If ZoneTempVoeler[zone] < 25
statusVent = HALT
Else If ZoneTempVoeler[zone] <= 30 Then
statusVent = REL
Else
statusVent = RUN
End If
Else
If VentilatorM[zone] > HALT ' Ventilator is draaiend
If statusVent = STARTUP Then
Incr ZoneVentCurRuntime[Zone]
If ZoneVentCurRuntime[Zone] > ZoneVentMaxTime ' e.v.t. als timer opzetten
statusVent = REL
ZoneVentCurRuntime[Zone] = 0
End If
End If
End If
If statusVent = HALT
End If
End If
Else
statusVent = HALT ' als cassette temp gelijk of lager is aan uitgang dan ventilator uit.
EndIf
Call StatusToActionsSetup()
Next
Call ZoneExecution()
Call LCDShowData()
Loop
' komt nooit hier
Const PWM_HALT = 1
Const PWM_MAX = 1023
Const PWM_REL = 250
Const PWM_VAR = 0
Select Case statusVent
Case HALT 'Stop
VentilatorM[zone] = PWM_HALT
StatusFan[zone] = "Uit"
Case STARTUP 'Fast Start
VentilatorM[zone] = PWM_MAX
StatusFan[zone] = "Start"
Case REL 'Relantie
VentilatorM[zone] = PWM_REL
StatusFan[zone] = "Rel"
Case RUN 'Run
PWM_VAR = ( InterneTempVoeler + ZoneTempVoeler[zone] ) * 5 + 50
If PWM_VAR > 900 Then
Else
VentilatorM[zone] = PWM_VAR
End If
StatusFan[zone] = Str(VentilatorM[zone])
End Select
End Sub
' sub ZoneExecution
' voer de acties uit per zone
Sub ZoneExecution
Compare1a = VentilatorM[1]
Compare1b = VentilatorM[1]
Compare2a = VentilatorM[2]
Compare2b = VentilatorM[2]
Compare3a = VentilatorM[3]
Compare3b = VentilatorM[3]
End Sub
'LCD 20 Char 4Rows
'12345678901234567890
'Tin xx. Tuit PWM-FAN
'Zone 1 xx run
'Zone 2 xx uit
'Zone 3 xx max
'Zone 2 xx xxx
Sub LCDShowData:
Locate 1,1
Lcd "Tin "; ZoneVentMaxTime
Locate 1,9
Lcd "Tuit PWM-FAN"
for zoneRow = 1 to ZONES
' print zone
rowTxt = "Zone " ; zoneRow ;
Locate zoneRow+1,1
Lcd rowTxt ; chr$(0);
' print temp out value
rowTxt = ZoneTempVoeler[zoneRow]; chr$(0);
Locate zoneRow+1, (12 - len(rowTxt))
' print fan status
rowTxt = StatusFan[zoneRow]; chr$(0); ' moet chr$(0) erachter?
Locate zoneRow+1, ( 21 - len(rowTxt))
next
End Sub
'LCD 20 Char 4Rows
' Cassette
' Ventilator sturing
' V0.1 - Nov 2013
Sub LCDShowInfo:
Locate 1,1
Lcd "--------------------";
Locate 2,6
Lcd "Cassette"
Locate 3,2
Lcd "Ventilator sturing"
Locate 4,3
Lcd vers ;
Locate 4,3
Lcd "- "; datum;
End Sub
Dag Lord Anubis. Ik was er idd even niet meer mee bezig.
Nu werkt mijn volledige 'simulatie' van het project met BasCom AVR en kan ik overgaan naar de volgende stap... het aanschaffen van de componenten.
Hopelijk werkt het in real life want simulatie en echt... nog altijd een verschil. Ik ben niet helemaal zeker van de PWM uitgangen die naar de stuurtransistoren zullen gaan maar dat zie ik dan wel. Mocht het nodig zijn dan post ik het project nogmaals om eventuele commentaar, suggesties of om iemand op gang te helpen. Ik moet zeker ElekTech bedanken en daar ben ik niet te bescheiden om want zonder hem had het mij waarschijnlijk niet gelukt. Nogmaals dank ElekTech.
