Dag allemaal,
Ik wil een poging wagen een timer te maken die direct of met een relais een klein waterpompje aanstuurt om een plant water te geven. Dit eens per 3 tot 7 dagen. Bij voorkeur met een zonnepaneel en een NiMH accu, maar dat kan ik zelf wel uitvogelen. Het probleem zit in de timer, ik kan niet iets als een 555 circuit vinden om dit te doen. Kwam wel een 24 uurs timer tegen met een 555 en een 4060B:
http://www.reuk.co.uk/Repeat-Timer-Circuit.htm
Kan iemand me hier mee helpen? Mijn kennis van IC's is helaas redelijk basaal, zonder een circuit diagram kom ik niet ver.
Pompje: http://www.ebay.com/itm/Mini-Micro-Submersible-Pumps-DC-Motor-Pump-3V-…
Mvg,
Frank
Koop een goedkope electronische schakelklok (stekkermodel) en bouw deze om.
Hoewel deze schakelklokken voor 230V bestemd zijn denk ik dat de electronica van het binnenwerk op 5V werkt.
Dan is dit wel een interessant topic voor je http://www.circuitsonline.net/forum/view/115396/1/tijdklokken
en daarin kom je ook deze http://www.kijkshop.nl/product/111599/elro-digitale-schakelklok-tm80/ tegen....niet zo leuk als zelf maken, maar voor dat geld....
Echt precies ga je het met die ic's nooit redden. Nu hoeft dat niet voor het geven van water, maar het je wil ook een beetje zekerheid, niet dat je na 8 dagen gaat denken "nou misschien morgen dan".
Je kan zoals gezegd zo'n schakelklok ombouwen, dan kan je echt alle kanten op. Als de minuut 'aan' te lang is maak je zelf nog een pulsvormer.
Misschien dat er iemand via vraag/aanbod een goedkoop (paar euro) microcontrollertje kan programmeren voor je. Dan kan je het zo gek maken als je zelf wil, statusled, instelbaar met pot of druktoets of vast elke 7 dagen een pulsje van 12,3 seconden.
Of je zet nog een (instelbaar) 4017-delertje tussen de twee blokken (4060B en 555) die je al gevonden had:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/helelangetimer_jal.jpg
Groter
Hiermee kan je de tijd van je eerste timer tot 10 keer langer maken.
Maar een microprocessortje lijkt ook mij een beter idee.
EDIT
@flipflop hieronder:
Op 2 november 2013 21:06:14 schreef TheFreak:
Dat wordt dan wat lastiger...
Als het exacte tijdstip niet zo belangrijk is, dan kun je het zo doen:
- Maak een detektor voor licht/donker.
- Als die detekteert dat het licht wordt, start je een timer van een paar minuten. Dat kun je het beste met een digitale teller doen en niet met een 555. Dat werkt mooi voor seconden of minder, maar niet voor lange tijden.
- Zolang die timer actief is laat ie het pompje lopen.
- De timer wordt pas weer opnieuw gestart als het weer van donker naar licht gaat. Mag ook andersom natuurlijk.
Op 2 november 2013 22:46:29 schreef flipflop:
Dat idee had ik ook, echter je moet dan ook 4-6 dagen tellen waar je geen water geeft, bv een schuifregister en je kan situaties hebben waar het overdag donker wordt en 's nachts licht. Bv bij donkere onweersbui, (auto)lampen of een beest dat bij de sensor gaat zitten.
Programmeerbare tijd schakelaar. Die kunnen meestal voor 7 dagen worden geproigrameerd. Die laat je een 555 timer of 4060 timer starten die een paar minuten loopt.
Alternatief out of the box denkend: een vocht sensor in de pot die het pompje aanstuurt als de aarde te droog wordt.
Of nog mooier:
Bouw een automaat met 7 kiep bakjes op een schijf met stappenmotor en een kiep servo. De schijf laat je draaien door een tijdklok mechanisme maar dan met een 7x vertraging tussen motor en schijf. De bakjes voorzie je van een gat waar een pinnetje in kan. De bakjes voor de dagen dat je water wil voorzie je van een pin (of als het altijd gelijk is minder bakjes gebruiken.
De lege bak voor de eerst volgende dag activeert een microswitch die de pomp aanzet. De pomp vult het bakje via een timertje of je meet het nivo en laat hem dan stoppen (veiliger is beide)
Als de bak boven de pot is kiept het om door dat het pinnetje een microswitch raakt die een solenoid, stappen motor of servo, het bakje laat omkiepen.
Voor 1 week kun je natuurlijk de vul toestand achterwege laten en gewoon een paar bakjes vullen. En voor 3 weken vertraag je de klok 21 keer plaatst bakjes op de juiste plaats en vult ze van te voren. Eventueel een dekseltje tegen verdampmig met een klein gat voor het leeg gieten.
Zo heb ik vroeger een aquarium voer automaat gehad.
Netfrequentie -> 4040 -> 4040 -> 555
(2^24)/(50*60*60*24) = 3.8 dagen
Op 3 november 2013 09:56:16 schreef K7Jz:
...echter je moet dan ook 4-6 dagen tellen waar je geen water geeft.... en je kan situaties hebben waar het overdag donker wordt
Beide geen probleem lijkt me.
1. Sinds wanneer mag je planten maar eens in de 4 dagen water geven? Elke dag een klein beetje is prima.
2. Overdag wordt het nooit pikdonker. De sensor moet alleen schakelen als het echt donker is. En ach, een keertje extra water geven, who cares?
In plaats van timer-gestuurd, kun je ook overwegen om het juist vocht-gestuurd te doen.
De achterliggende reden : In de zomer zal het plantje waarschijnlijk vaker water nodig hebben, dan in de winter.
Met andere woorden, een vochtmeter, die kijkt wanneer de (pot)grond "droog" is en het pompje laat draaien, totdat de grond weer vochtig genoeg is voor de plant.
-=[ EDIT]=-
Oeps, ik las over het bericht van Fred101 heen, betreffende de vochtsensor.
[Bericht gewijzigd door oxurane op (13%)]
Ah, bedankt allemaal. Ik ga voor de digitale tijdschakelaar met een oud telefoonoplader of iets dergelijks. Waarschijnlijk goedkoper dan zelf iets in elkaar zetten en vooral ook een stuk simpeler!
