Ik heb vandaag mijn MP4-speler, een Sony Walkman NWZ-E453 laten vallen en nu doet hij niets meer.
Als ik hem via USB aansluit doet hij ook niets meer.
Is hij nu finaal naar de haaien of valt hij nog te herstellen?
Ai
Heb je de speler al open geschroefd ?
Geen breuken of loszittende componenten ?
Bevestiging of aansluitklemmen van vd batterijen of accu los.
Vandaag maar even je nickname laten aanpassen dan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/inv_jal.jpg
Bij deze dingen ben je snel uitgeschroefd, want ik denk dat er nog maar twee hele schroefjes inzitten en dat de rest met dubbelzijdig plakband vastzit.
Batterijklemmen heeft zo'n Walkman ook niet echt; er zit een embedded battery in die hoogstwaarschijnlijk met een foliekabeltje vastzit.
Het enige dat je zou kunnen doen is met de microscoop kijken of je wat bijzonders kan zien, bv. de vergrendeling van de flat-foil connector waarop de display aangesloten zit.
Ziet de PC de Walkman nog wel als schijfstation?
Bij aansluiten van USB doet hij helemaal niets, de pc herkent ook niets, enkel de ARM processor van de MP4 wordt wat warm.
edit: Als ik op de processor met mijn vinger druk, komt er leven in het apparaat.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (26%)]
processor los van de print gekomen door de val lijkt me. miss nog met drukkracht goed te krijgen anders reflowen..
Zal gereflowed moeten worden, als ik de processor loslaat valt de speler meteen uit.
Hoe kan ik het beste reflowen?
De geheugenchip is zelfs vervangbaar.
Met je 1490 posts hier, ben je niet echt nieuw meer.
Zoekfunctie al gebruikt ?
Bij ons was de flow linea-recta richting de ICOVA-bak en werd er een nieuwe voor de klant besteld, als er aan de buitenkant geen schade te zien was tenminste.
Was er wel schade, dan kreeg je de "Bevestiging ongerepareerd retour" in de brievenbus met een afstandverklaring er meteen bij.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (13%)]
Is deze manier van reflowen goed?:
Eerst 1-2 minuten met de heteluchtbout op 150°C(achterkant printplaat)
en dan 5-10 minuten op de processor op 300°C(voorkant printplaat)
Er zit ook zo'n klevend koper koelstripje met plakband op, is dit bij bij Sony apart verkrijgbaar?
iemand die weet of dit een juiste reflowmethode is?
Bij Sony werden deze apparaten niet gerepareerd maar direct door de logistieke afdeling omgeruild; daar kwam geen technicus aan te pas.
Bij zichtbare schade stuurden we ze ongerepareerd terug.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (24%)]
Toevallig net gelezen op de Tek scope lijst: hoe je moet reflowen (maar ik weet niet of dat voor jou chip opgaat: (Ik neem tenminste aan dat het niet gewoon een ding met pootjes is want dat is niet zo moeilijk)
For those who may not be aware. Unless you are sure that the MSL (Moisture Sensitivity Level) of the BGA is 1, make sure to bake the IC on the board at ~90c to 100c for 24 hours (or a lower temperature for longer time) before heating to solder melting temp.
The plastic absorbes moisture over time and will delaminate if the moisture is not removed. All ICs ( except MSL1) are vacuum packed by the manufacturer before shipping to the board assembly.
These are the allowed times of exposure to room atmosphere before ICs need to be baked. All assembly facilities keep partially used reels or trays in dry storage after they have been opened.
MSL 6 Mandatory Bake before use
MSL 5A 24 hours
MSL 5 48 hours
MSL 4 72 hours
MSL 3 168 hours
MSL 2A 4 weeks
MSL 2 1 year
MSL 1 Unlimited
You can get lucky sometimes, but if the IC is worth reballing, it is safer to bake before removing.
Ik zou de oven-reflow proberen. Geeft naar mijn ervaring net iets meer kans op succes.
Zet je kale print in de oven op afstandshouders,zet de oven op 210-220 graden. Zodra de oven aangeeft op temperatuur te zijn nog 30 seconden wachten en dan uit doen. Af laten koelen en je kunt 'm er veilig uithalen zodra de temperatuur tot onder 100 graden gedaald is.
Hier een foto van de chip in de MP4-speler:
http://i43.tinypic.com/x5tx5k.jpg
De chip is niet zo groot als het lijkt, hij is ongeveer 1cm²
Zou je gaan bakken voordat je reflowt, dan is 90 tot 100 graden voor een consumentenapparaat mijnsinziens te veel, omdat veel onderdelen op 85 graden of minder gespecificeerd zijn. Ik zou maximaal 80 graden aanhouden of liever nog wat minder.
Maar dan zal je weer langer moeten bakken, of heeft het nog iets met het kookpunt van water te maken ?
is flux onder het ic laten lopen nog verstandig ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (21%)]
