Mijn vriendin heeft last van lichtgevoelige epileptische aanvallen bij een licht frequentie tussen de 10 en 30 Herz. Wij kan voor mij helpen aan een schema om een lichtfrequentie meter te maken met een alarm functie bij 10 tot 30 Herz. Kan dit met een Lichtfrequentieconvertor TSL 235. En wie kan mij helpen dit te bouwen. Hoeft natuurlijk niet gratis.
kan me eigenlijk niet bedenken waar licht met een frequentie van 10 tot 30 herz zou knipperen. Dat is namelijk gewoon hinderlijk irritant.... daar stoort iedereen zich aan.
Ga maar eens naar de AH daar knippert de verlichting met het inschakelen van de compresoren van de koeling met een frequentie van circa 30 Herz.
die zullen toch niet 30 keer per seconden inschakelen lijkt. Maar lampen in vitrine koelingen knipperen idd...
SparkyGSX
Dat lijkt me niet echt eenvoudig; een simpel analoog bandpass filter is niet gemakkelijk stijl genoeg te maken, zodat het ding niet reageert op 50Hz en hoger, en tegelijkertijd toch gevoelig genoeg is om op tijd alarm te geven.
Maakt het nog uit hoeveel ander omgevingslicht er is? Als het licht binnen die 10-30Hz relatief weinig is vergeleken met de rest, heeft ze er dan nog steeds last van? Hoeveel tijd is er beschikbaar voor de detectie, is het binnen een seconde meteen mis of is er nog wel een beetje tijd om te reageren?
Afhankelijk van de eisen aan de gevoeligheid (dus weinig "fout" licht met veel omgevingslicht) en de selectiviteit (wel reageren op 10-30Hz maar niet op frequenties die daar net buiten liggen), denk ik dat je toch op een wat ingewikkelder analoog ontwerp komt, of een microcontroller of DSP.
Met een beetje digitale signaalbewerking is het niet eens heel moeilijk om een scherp band-pass filter te maken, en daarbij ook niet meteen te reageren als er heel kort een signaal van die frequentie is, om vals alarm te verminderen.
Zou dat niet lukken met een gevoelige fotocel en een klein microprocessortje ? 30 Hz is niet veel, in glasvezel worden bizar hoge knipperfrequenties gedecodeerd.
Op signalpath.com staat een experiment waar hij een I2C leesbare 3 kleuren sensor van sparkfun gebruikt om mbv een 3 kleuren led, bits door fiber optics te sturen. Op de scoop zie je dan mooi de amplitude van de 3 kleunen tegelijk binnen komen. http://thesignalpath.com/blogs/category/circuitdesign/
Zo kan je mogelijk nog filteren waardoor je valse detectie kunt verminderen.
SparkyGSX
Dat bedoel ik inderdaad, maar het filteren en herkennen van de gewenste frequenties in een zee van licht is niet echt eenvoudig, tussen in ieder geval DC, 50Hz en 100Hz componenten, en waarschijnlijk nog wat hoogfrequente componenten van LED verlichting, spaarlampen en TL's met EVSA's.
50 en 100 Hz laten zich effectief verwijderen met een dubbel T filter: zorgvuldig gebouwd en afgeregeld is een 60dB notch haalbaar, met een -3dB kantelpunt van rond de 35Hz of hoger...
Bij schakelende voedingen etc. zit de opgewekte storing vaak al boven de 50kHz, kwestie van een extra steil laagdoorlaatfilter met kantelpunt bij 50Hz of zo.
Aan de 'onderkant' van de gewenste band zijn niet veel storingsbronnen (hooguit de NS met z'n 16 2/3Hz) dus daar volstaat eigenlijk al een correct gedimensioneerde koppelcondensator.
Of een echt (=steiler) hoogdoorlaatfilter, maar dat kan weer ongewenste vertraging opleveren.
Alles bij elkaar genomen kun je ook gaan denken aan DSP-technieken: dan kun je bijv. een brickwall filter maken, al denk ik zelf dat dat een beetje boel over-the-top is...
Zelfs daar liggen ongewenste vertragingen op de loer i.v.m. de lage frequenties.
EDIT: Waarschijnlijk het grootste probleem is de mogelijke optische verzadiging van de detector.
