Hierbij het aangepaste schema. De wijzigingen:
- resistor waarden aangepast
- p-mosfet vervangen door PNP darlington transistor
- ICMP bus toevoegd aan DECODER socket
- IO port 'PWMOUT' was fout, nu correct aangesloten aan 'LIGHTING' (dashboard lights, 5x bulb)
- VSENSE is 12v input voor detectie verlichting
(klik image voor grotere versie)
http://i.imgur.com/TeYMoK8l.png
Nu komt de grote klus om alle op 1 printje te krijgen...
Bedankt voor het meedenken!
Sorry, maar uw BSP60 staat verkeerd getekend en zal nog altijd niet werken.
De basisspanning moet even hoog zijn als de emitter (Vin) om hem te sperren (2x 0,7V Vbe niet meegerekend).
Hoezo verkeerd? Ik heb het letterlijk nagetekend van de datasheet. En de Vin staat aan de collector. De emitter staat aan de load (buiten diagram)
Nou moe... Ik geef het op.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Komaan Rob niet opgeven, bij een p fet of pnp transistor moet er bijna altjd een npn voorstaan.
Zie hier eens.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/79839
edit: de emitters moeten aan de Vin liggen! en als je goed kijkt naar de ingebouwde diode dan staat die in doorlaatrichting en dat is niet de bedoeling.
[Bericht gewijzigd door MGP op (20%)]
Het is een pnp darlington transistor, die heeft (volgens mijn research) geen overige componenten nodig om 12v te kunnen schakelen. Maar morgen verder, ik kan het niet meer bevatten. Maarja, als hey toch niet gaat werken heeft dat ook geen nut.
Edit: toch nog even gekeken, en ik snap nu dat emitter en collector gewisseld moeten worden. Misschien snap ik morgen de rest ook.
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op (22%)]
Die 12V mag ook 20V zijn, dat is de clou niet.
Bij een npn transistor moet de basis 0,7V hoger zijn dan de emitter om hem te laten geleiden.
Bij een pnp is dat ook zo met dien verstande dat je de + en de - verwisseld.
Dus om een gewone pnp transistor te sperren die met zijn emitter aan de 12V ligt moet er op de basis meer dan 12V - 0,7 = 11,3V staan en uw µC geeft maar 5V uit!!!!
Je moet altijd kijken vanaf de emitter of dat nu NPN of PNP is, draai desnoods uw blad 180°.
Edit: als je kijkt in oude tijdschriften dan tekenden ze de pnp transistor met de emitter aan de massa, juist zoals een npn nu, maar aan de onderzijde was de plus van de batterij aangesloten en de - was bovenaan aangesloten.
Nu doen ze dat niet meer, de overeenkomst is onderaan de - en bovenaan de +
http://www.uploadarchief.net/files/download/pnp-npn3.jpg
En zo moet het als hieronder getekend, alles speelt zich af tussen de emitter en de basis, of dat nu npn is of pnp.
Als je dat verstaat ben je erdoor ;)
Als je rekening houdt met het feit dat jouw µC maar 5V uitgangsspanning afgeeft en de basis van een pnp tot bijna tegen de + moet zijn, kun je wel inzien dat dit niet gaat werken zonder tussenstap.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pnp-npn2.jpg
Even oplossingsgericht:
* Bij bipolaire torren heb je vrijwel altijd een bassis weerstand nodig.
* Bij een bipolaire tor moet de basis vrijwel de emitter spanning kunnen halen.
http://prive.bitwizard.nl/darlington_pnp.png
Oh! Geweldig! Nu begrijp ik het.
En aan rew ook veel dank voor het uittekenen van het benodigde schema. We gaan weer op componentenjacht.
Daarom is het vaak handig om zgn. digitale transistors te nemen zoals bv. de DTA/DTC-series van Rohm of de BCR-series van Siemens. Daar zitten de twee weerstandjes al "ingebouwd" zodat je ze bv. direct met de basis aan de uitgang van een uC kan knopen.
En dan heb je ook nog de EMD2/IMD2/UMD2-series, dat zijn een digitale NPN en een digitale PNP-transistor in één 6-pins package.
Hoe weet ik wat voor waarden ik moet gebruiken voor de weerstanden?
En ik zie dat de schemas van Rew en mgp niet overeenkomen. Bij Rew ontbreekt een verbinding (met weerstand) tussen vin en de gate van q1. Ook is er een extra voorschakelweerstand bij rew?
Bedankt allemaal voor het meedenken en de tips. Inmiddels zijn de Gerbers in handen van iTeadStudio.
Ik wilde jullie het resultaat van het ontwerp niet onthouden. Met de hand gerouteerd, want de AutoRouter kwam er niet meer uit.
Achterkant:
http://i.imgur.com/EBillTal.png
En de voorkant (bovenkant):
http://i.imgur.com/pTqgnFsl.png
Het gehele ontwerp past nu in de originele behuizing. Twee kleine dingetjes die mij storen, de verbinding tussen D1 en de connector (er direct naast) had aan de andere kant van het board gemoeten, maar aangezien ze beide through-hole zijn maakt dat helemaal geen klap uit. Als tweede gaat de voedingslijn helemaal buitenom, ik had wellicht beter een powerplane aan de andere zijde kunnen gebruiken. Ik denk niet dat het veel uitmaakt op mijn ontwerp, het is maar een heel klein board.
Verder heb ik geprobeerd alle verbindingen max 45graden te houden, ik heb een ground plane gebruikt en ik heb alle componenten benoemd (behalve de batterijhouder en het 7segment display)
Ik wilde alle mensen graag bedanken voor hun hulp bij dit project. Het is inmiddels af en hoeft eigen alleen nog maar in de auto gemonteerd te worden. Ik heb een demonstratievideo gemaakt. Het knipperende effect van het display komt door interferentie met de camera, met het oog zie je daar niets van!
http://youtu.be/QJJclgxl1vU
Ps. Weet iemand hoe je youtube videos inline kan doen hier?
