Heb ik geen (domme) fouten gemaakt? Ik twijfel nog over de MOSFET rechts-onder, wegens gebrek aan ervaring. Ik heb daar een AO3401 P-Channel voor klaar liggen. De bedoeling is een paar 12v led's mee te switchen (zitten aan GND vast).
EDIT: Dit is het oude schema, zie verderop voor de aangepaste versie.
MGP
LDmicro user.
Niet echt uw schema nagekeken maar wat direct opviel is dat de source van de P-fet aan een hogere spanning ligt dan de gate stuurspanning.
En dat gaat niet werken.
Bedankt voor je reactie. Kennelijk snap ik dus helemaal niets van mosfets, ondanks de vele youtube en forum artikelen die ik bekeken heb.. Ik heb in test een gewone transistor gebruikt, dat werkte prima. Doel: schakel met 5v digitaal een 12v lijn. Load ligt aan ground.
Die fet gaat zo niet werken, als je dat op die spanning wil doen moet er een driver tussen. Of je kan overwegen om de VN05N te gebruiken, dan gaat het wel.
http://www.vo.gme.cz/dokumentace/399/399-169/dsh.399-169.1.pdf
Hier heb je nog wat leesvoer over mosfets.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Die twee weerstanden R14 en R15 moeten 2K2 zijn, dat werkt het beste met I2C.
MGP
LDmicro user.
Met een pnp transistor werkt het ook niet, zeker weten.
Het werkt enkel als de source (of emitter bij transistoren) ook aan de 5V ligt, dan kun je de mosfet dichtknijpen.
Weerstand voor i2c klopten idd niet, waarvoor dank.
Ik wil dat van die fet heel graag begrijpen, maar ik denk dat ik gewoon te weinig ervaring heb. Het hele doel van een transistor is toch om een hogere spanning te schakelen met een klein signaal? Vergeef me mijn onnozelheid.
MGP
LDmicro user.
Zie hier eens, hetzelfde probleem.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/66573/1/p+fet+schakelen
Niet alleen de spanning, maar ook de stroom. Het wordt een te lang verhaal om dat helemaal uit de doeken te doen. Maar het komt hier op neer dat je met een hele kleine stroom, (aan de basis van een transistor) een grotere stroom kan schakelen. Dit heeft een versterkende werking. Een fet is spannings gestuurd, daar heb je alleen een hele kleine stroom om de interne condensator te laden voor hij in gelijding komt.
Lees gewoon dat stukje over de mosfets.
Artikel gelezen, maar het moet nog allemaal bezinken.
Ik heb ook nog even zitten googlen, en kwam op deze link. Hier gebruiken ze een optocoupler om te schakelen. Gaat dat wél werken?
Dat ligt aan het type optocoupler, als die de te schakelen stroom aan kan wel.
Maar dan moet je wel de belasting naar de gnd trekken.
"De belasting aan ground trekken" dan bedoel je:
12v----load----optocoupler----gnd
Helaas, ik moet:
12v----optocoupler----load----gnd
Pffff. Ik houd van een uitdaging... Ik ga morgen wel weer kijken.
Pak nu gewoon de VN05N, die kan je direct aan je controller hangen.
Wel met een voorschakelweerstand natuurlijk. Zelf gebruik ik 1K daar voor.
Lambiek, bedankt voor je hulp tot zover.. 13A lijkt mij wat overdreven. Is er ook een SMD variant? Deze gaat niet in mijn ontwerp passen.
Dat weet ik zo niet.
EDIT:
Gevonden.
http://nl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=high+side+solidstate+relay&a…
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (72%)]
Je kunt met zowel een PNP als een NPN (Of de fet-equivalenten) werken:
+12V--------E PNP C--Load---GND
+-----RR-----B
R
R
C NPN E------GND
B
5V/0V___RR__J
2.4? Tjonge wat zijn jullie scherp. Dat moet 5v zijn. Blijkbaar kloppen R8 en R9 dus ook niet. Het moet zijn: R8 330, R9 1k. http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op (30%)]
Lights is een +12v lijn. Ik wil weten of daar spanning op staat. Is een aftakking van de dashboardverlichting, om de helderheid van het display mee te kunnen dimmen. Kon ook met een R-divider maar dit leek me veiliger. Overgenomen van arduino playground.
Fijn dat je zo scherp bent! Is het handig om die info op het schema toe te voegen? Hoe zou jij het doen? Gewoon met tekst of speciale notatie van het externe signaal? Merk op dat 'lights' aan de power connector zit als aparte pin, dus ik kan hem niet +12 noemen.
Programmeren doe ik los van het printje (ic voetje) op mijn pcb is geen ruimte meer voor een spi. Het is écht krap. Voor noodgevallen pak ik de 'encoder' bus (met gnd, miso/mosi/sck), en pak ik 3 ic test hooks voor RST en 5V.
Wellicht pas ik de encoder bus nog aan zodat de laatste 2 lijntjes er ook op zitten.
Na veel lezen, zoeken en vragen ben ik uitgekomen op een PNP darlington BSP6x
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSP60_61_62.pdf
Logic level (5v), SMD, tot 60v schakelen en om te sourcen (load ligt aan ground). Bedankt voor de hulp.
Edit: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/148059/Infineon-Technologies-BSP-60…
[Bericht gewijzigd door RobvdVeer op (25%)]
Pas je schema nog een keer aan zoals je denkt dat het nu moet worden. Ik denk niet dat het nu al helemaal klopt. Maar ik help je hopen dat ik het mis heb.
