Hallo allen,
Ik wil gaan starten met een projectje dat op basis van het daglicht de halogeenlampen in een kamer dimt.
Nu ben ik er achter gekomen dat halogeen gedimt moet worden d.m.v. PWM, maar hoe doe ik dit met een 230 V halogeenlamp?
Ik dacht:
PWM signaal uit AVR
         +           -> Transistor -> MOSFET o.i.d -> Halogeenlamp met 325 V PWM
230 V gelijkgericht
Alleen nu vraag ik me af of ik überhaupt een MOSFET moet gebruiken en of 325 V niet te veel is. Ik hoop dat jullie mij hier een beetje mee kunnen helpen.
Er bestaan MOSFET's die 500V en meer aankunnen.
Maar waarom geen triac-regeling?
Als het met een triac beter is, is dat ook goed. Maar ik bedoelde vooral of 325 V niet te veel is voor de lamp.
Als je het met een MOSFET wil doen, moet je uiteraard de netspanning gelijkrichten. Let wel, enkel gelijkrichten! Niet afvlakken met een buffer-elco! Zonder elco blijft de effectieve spanning netjes 230V, ook al bedraagt de piekspanning 325V.
Yep. Maar dan moet je wel oppassen met je PWM frequentie. Dat zou wel eens beroerd uit kunnen komen met de frequentie van het lichtnet.
Ik heb ooit eens een 24V PWM regeling voor een bootje gemaakt. Werkte prima. Tot de koelkast bij kwam. Toen ging de lamp zichtbaar knipperen. Dat was redelijk gelijk over een groot deel van het regelbereik. Wat bleek? De 100Hz die de omvormer op het 24V net zet interfereerde met de ongeveer 110Hz waarop de PWM regeling werkte (ik zal zo laag omdat die frequentie geen resonantie veroorzaakte en de schakelverliezen acceptabel bleven - inmiddels weet ik iets meer over het aansturen van dikke FETs :) ).
In jouw geval zou ik een triac nemen en die met je AVR ontsteken. Een zero crossing detector vind je wel in een Atmel application note (had pros daar niet een smerig voorbeeld van?). Dan is het een kwestie van het moment van ontsteken uitrekenen en gaan maar. Houd er wel rekening meer dat zonder extra voorzorgen de AVR aan het lichtnet hangt - in beide gevallen.
Ik zou toch de voorkeur geven aan een optische nuldoorgangsdetector, en een MOC3023 tussen AVR en TRIAC. Voor enkele euro's meer koop je heel wat veiligheid bij het testen...
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb zelf even het een en ander opgezocht over triacs. Dat lijkt me een goed plan.
De MOC3023 is al gemaakt om direct de lamp op aan te sluiten zie ik in de datasheet, alleen kan hij maar 500mA = 110 Watt maximaal aan. Klopt dat? Ik denk namelijk dat hij dan ook wel aardig warm zal worden.
Ik zie het al, het is een driver! Welke TRIAC raden jullie mij aan? Of maakt dit niet zo veel uit?
[Bericht gewijzigd door Berry14 op (14%)]
Dat hangt van het verbruik af.
Tot 4A zou je een TIC216D kunnen gebruiken. Of een TIC226D voor stromen tot 6A.
Voor dimspul gebruik ik meestal een BT136. Keus is ingegeven door het feit dat ik er ooit eens een paar honderd overgehouden heb aan een klus. Het ligt 'op de plank' zeg maar...
Voor een halogeenlamp zou ik gewoon een ouderwetse dimmer nemen. Waarom PWM geschikter zou zijn, zie ik niet.
