Hallo, sinds een paar weken heb ik het probleem dat zenders die op de kabel in het frequentiegebied tussen 88 en 90Mhz liggen (o.a. radio 2,3 en 5) een brommend geluid geven. Het rare is dat het de ene dag uren duurt voordat deze zenders beginnen te brommen en de andere dag al na 10 minuten. De andere zenders buiten dit frequentiegebied hebben geen problemen. Ik moet er bijvertellen dat ik digitale tv van upc heb aangesloten en ook weer verwijderd omdat het voor ons meer na- dan voordelen had. Ik heb de radio nooit op een mediabox o.i.d. aangesloten.
Als ik de antennekabel er uit trek dan blijft ie brommen op deze frequenties/zenders. Mijn verdenking is dan ook richting een storing in de tuner.
Wie kan mij verder helpen. Alvast bedankt
Het is een oudere tuner, uit de periode van de componenten stapelen.
Het is een Pioneer F-P710 tuner en een A-P710 versterker.
evdweele
Bedoel je met het storende geluid echt brommen, of is het ruisen?
Brommen klinkt als de bladblazer van de plantsoenendienst en ruisen klinkt als de wind door de boombladeren.
Ja het is echt brommen. En neen het is geen piraat. Het signaal komt binnen via de kabel (UPC). Of heb je daar ook al piraten? Op de draagbare radio (met antenne die het signaal direct uit de ether plukt) hebben we er geen last van.
evdweele
Dan komt de storing dus niet uit de CAI van UPC.
Is er ook brom als je de versterker op het moment dat je brom hoort omschakelt naar een andere audiobron, bijvoorbeeld de cd-speler of platenspeler?
@dawmast hieronder:
Als er ook brom te horen is met uitgetrokken antennekabel zal de ontvanger geen HF-signaal meer binnenkrijgen en dan maakt brom op de voeding van HF-versterker, oscillator en mengtrap ook niet meer uit. Dat wordt gewoon niet gedetecteerd.
Van oversturing kan zonder antennekabel ook geen sprake zijn.
Een aardlus zou kunnen, maar dat heeft dan niets met de antennekabel te maken.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (41%)]
dawmast
Zou je MP3-geluidsopnames vanuit deze tuner hier kunnen posten? Dan kunnen wij beter beoordelen wat er aan de hand is.
Ik denk dat of de ontkoppeling van de voedingsspanning van het frontend (HF-voorversterker, Local Oscillator en mengtrap) niet meer voldoende functioneert, of dat de CAI-signalen zo sterk zijn dat de HF-voorvsterker of de mengtrap overstuurd raken, of dat je last hebt van een aardlus.
Ik kan mij herinneren op mijn oude werk in eindhoven dat de radio soms erg ging brommen enkele keren per dag.. dit kwam door een bedrijf die in de buurt veel ruis op het net veroorzaakte door zware mashines.. heeft je tv ook een stoor signaal?
misschien een slecht uitgezonden signaal door een rotte kabel van UPC in de grond... internet valt vaak uit op mijn werk mogelijk door 4 laspunten voor verlenging van ziggo onder de grond.. die veroorzaakt problemen..
meer kan ik op het moment niet verzinnen...
Al jullie suggesties zouden duiden op een verandering van de "externe" omstandigheden. Ik woon al 25 jaar in dit huis en de tuner staat al ong 15 jaar op deze plek. Er zitten geen bedrijven in de buurt. Zoals eerder geschreven heb ik alleen digitale tv van UPC geactiveerd en daarna weer gedeactiveerd. Ik kan even proberen of hij nog steeds bromt als ik een andere geluidsbron selecteer. Ik zou niet weten hoe ik een geluidsopname moet maken en deze in deze computer (oudere desktop) kan krijgen. Zoals ik al schreef, hij bromt niet altijd. Het is meestal na 17.00 uur dat ie begint.
evdweele
Een defect in de voeding van óf de LF-versterker van de tuner óf de versterker ligt volgens mij meer voor de hand omdat de brom ook optreedt als de antennekabel is uitgetrokken. Een slechte verbinding tussen de tuner en de versterker is een andere mogelijkheid.
Op het moment dat de antennekabel is losgenomen zal je ook geen radiozenders meer ontvangen, maar uitsluitend ruis horen.
Bij ons zat er een tijdje terug een FM piraat op 100 mtr afstand. Helaas van afgrijselijke kwaliteit technisch en ook qua inhoud...
Die drukte een paar MHz van de FM band dicht en maakte ook dat een groot deel van de TV zenders niet meer of gestoord te zien was.
En dat was via de kabel! (Als je de kabel er uit trok stoorde de boel trouwens vrolijk verder)
Brom klinkt als "50Hz van het net".
Veroudering van componenten in een tuner kunnen er voor zorgen dat een tuner of versterker gaat brommen. Dat kan zonder "externe factoren" relatief plotseling opkomen. Dat het pas gebeurt als de boel 10 minuten opgewarmd heeft is ook een hint dat er iets in de tuner slechter presteert met wat warmte waardoor het tijd nodig heeft om zich voor te doen.
Als het alleen gebeurt met de cai kabel aangesloten, dan kan het zijn dat de mantel van de cai kabel onder spanning staat. Dan kan je forse "ground loops" krijgen. Mij heeft die spanning denk ik een TV-kaart gekost.
Het brommen stopt als ik een andere geluidsbron selecteer. Als opwarmen de oorzaak is dan vind ik het vreemd dat in het ene geval de radio al uren aanstaat en een andere dag het brommen al na een paar minuten begint.
Hoi Big,
Zou zeggen probeer eens een draadantenne op de tuner aan te sluiten.
En dan kijken of die brom zich weer voor gaat doen.
Heb het vermoeden dat er bij de kabelaar iets niet helemaal fris is.
Misschien wel een signaal kastje wat het signaal met storing doorgeeft.
Omdat het op verschillende tijden voorkomt lijkt het mij onwaarschijnlijk dat je tuner zelf de boosdoener is.
Groetjes:Ramon
Op 12 november 2013 22:46:16 schreef bigtools:
Als ik de antennekabel er uit trek dan blijft ie brommen...
dawmast
... zenders die op de kabel in het frequentiegebied tussen 88 en 90Mhz liggen [geven] een brommend geluid ...
De andere zenders buiten dit frequentiegebied hebben geen problemen.Als ik de antennekabel er uit trek dan blijft ie brommen op deze frequenties/zenders.
Het volgende zou dus kunnen gebeuren?
- Je stemt af ergens in de buurt van de 100 MHz
- Je krijgt geen brom, hoe lang je ook wacht
- Je stemt af tussen de 88 en 90 MHz
- Na een tijdje krijg je brom
- Je haalt de antennekabel los van de tuner
- Je blijft brom houden
- Je stemt - nog steeds zonder antennekabel - af rond de 100 MHz
- Daardoor stopt meteen het brommen
Of het volgende?
- Je zet de tuner aan en stemt af tussen 88 en 90 MHz
Denk even goed na voordat je antwoordt. Gebeurt het zo, of toch iets anders?
Heb je, met losgenomen kabel, wel ruis? Samen met eventuele brom?
ja, als je bij de tandarts zit heb je meestal geen kiespijn meer. Sinds de vraag van Frederik E bromt de radio niet meer. Ik heb niets veranderd. Misschien hebben ze bij UPC in de verdeelkast gerepareerd/vervangen. Ik zet deze vraag even in de ijskast. Als de radio weer begint te brommen meld ik me weer.
Mijn dank voor de suggesties "so far"
rbeckers
Dat is sterk, FET stelt wat vragen en van schrik stopt de tuner met brommen.
Ik gok op storing veroorzaakt door een piraat.
