..... en de piraat heet Bigtools...?
Hallo, ben ik weer. De bromduivel is weer actief.
Nu zelf heel snel. Binnen 2 minuten nadat ik de radio op de bewuste frequentie heb aangezet begint ie te brommen.
Daarom heb ik de vragen kunnen testen:
Het volgende zou dus kunnen gebeuren?
Je stemt af ergens in de buurt van de 100 MHz
Je krijgt geen brom, hoe lang je ook wacht Klopt
Je stemt af tussen de 88 en 90 MHz
Na een tijdje krijg je brom Klopt
Je haalt de antennekabel los van de tuner
Je blijft brom houden Ja hij blijft brommen
Je stemt - nog steeds zonder antennekabel - af rond de 100 MHz
Daardoor stopt meteen het brommen. Neen dan blijft ie brommen.
Of het volgende?
Je zet de tuner aan en stemt af tussen 88 en 90 MHz
Na een tijdje krijg je brom Ja, meteen al. Maar ook op de andere frequenties
Denk even goed na voordat je antwoordt. Gebeurt het zo, of toch iets anders?
Heb je, met losgenomen kabel, wel ruis? Samen met eventuele brom? Ja er is zachte ruis en harde brom
Dat duidt nog steeds op een interne oorzaak. Er zijn diverse reparatietips gegeven.
Op 30 december 2013 12:30:04 schreef bigtools:
Ik zie toch wat tegenstrijdigheden in deze opsomming.
Als ik het interpreteer zoals het hierboven staat heeft de brom niets te maken met het afstemmen op een bepaalde frequentie, maar is er een probleem met de afvlakking van de voeding.
Of er is een aardlus. Is er een pc op de receiver aangesloten om op te nemen of af te spelen?
Controleer zowieso m.b.v. een scoop of er een rimpel op de voedingslijnen van de tuner staat. Ook kan HF-voorversterkertrap parasitair oscilleren, doordat bijv. de neutrodynisatie ontregeld is.
@EvdWeele
je hebt de zin "Je haalt de antennekabel los van de tuner" niet meegekopieerd.
Het is zoals ik beschreven heb. Tussen de 88 en 90 Mhz krijg ik (de ene keer wat sneller(2 minuten) dan de andere keer(enkele uren)) een brom. Op alle andere frequenties niet.
Als de radio bromt, zet ik hem uit, trek de antenne kabel er uit, zet hem weer aan, dan bromt ie op alle frequenties.
Iets anders kan ik er niet van maken.
Ik weet niet wat een aardlus is, er is ook geen PC op de reciever aangesloten. De opstelling staat hier al meer dan 15 jaar zo.
De oplossing is vrij simpel. Zet in deze opstelling een andere tuner neer (heb je er geen, op mp te vinden voor een appel en een ei) en kijk of die tuner wel goed blijft. Zo ja, tijd om de tuner, ofwel te repareren als je de technische kennis hebt, of te vervangen.
@bigtools
Het is een herhaling van wat je eerder al had gemeld. Dat schiet niet op.
Is het na een tijdje, of onmiddellijk? Daar zit een wereld van verschil tussen.
Dat bedoelde ik o.a. met tegenstrijdigheden.
Begin eens met het controleren van de verbinding tussen de tuner en de versterker.
Het is niet uitgesloten dat daarin iets los zit en dat door het indrukken en bewegen van de knoppen voor de afstemming of het gerommel met de antennekabel het de ene keer wél en de andere keer géén contact maakt.
Schrijf daarna je bevindingen hier neer en niet met copy/paste zoals in je andere berichten. Dat maakt het er niet duidelijker op omdat onduidelijk is wat een ander heeft geschreven en wat je zelf probeert te vertellen.
hallo evdweele.
Ik begrijp dat je aan mijn verstandelijke vermogens begint te twijfelen. Maar het is echt zo als ik schrijf. De ene keer begint het brommen al voordat het nummer dat net gespeeld wordt teneinde is, op een ander moment duurt het uren. Nu staat de tuner al aan vanaf mijn vorige post (30 dec. 22.50 u). 's Nachts laten we hem aanstaan, draaien alleen het volume zachter, en hij bromt nog steeds niet. Het overschakelen van de ene naar de andere zender doen we met de afstandbediening. Dus er zit geen schakel/beweegmoment in de tuner. Misschien is het toch beter (tijdelijk) een andere tuner aan te sluiten en te proberen wat deze doet.
Ik twijfel aan niemands verstandelijke vermogens, wel aan de zorgvuldigheid waarmee de informatie wordt gegeven.
Dit is dus nieuwe informatie die je nog niet met ons hebt gedeeld. Omdat bijna niemand op dit forum helderziend is of over een kristallen bol beschikt is de volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang.
Probeer maar eens wat @mebora voorstelt.
