Hallo mensen,
Ik ben nieuw op deze forum. Ik ben een student, ik studeer elektrotechniek aan een hogeschool. Het is heel fijn om te zien hoe mensen op zulke fora als deze behulpzaam kunnen zijn voor elkaar. TOF !
Ik zit met een probleem namelijk:
Ik wil in Pspice een GTO thyristor gebruiken maar kan in de library niks vergelijkbaars vinden. Ik wil namelijk een enkelzijdige gelijkrichter met een aantal GTO's bouwen, maar dit gaat nog niet....omdat ik die GTO niet heb kunnen vinden in Pspice.
Wie kan mij hierbij helpen??
Gate Turn Off thyristor = GTO (voor de duidelijkheid)
Dergelijke componenten (en nog veel meer componenten die wel gangbaar zijn) staan niet standaard in de Pspice library. Gelukkig werken het overgrote deel van die pakketten met dezelfde Spice engine, dus als je online een Spice model kunt vinden, kun je dat meestal wel importeren.
Wat voor GTO's wil je precies gebruiken dan? Ik weet van het bestaan van die dingen, maar heb ze nog nooit in het echt gezien. Ik dacht altijd dat ze alleen in groot formaat bestonden, voor tractie toepassingen in de megawatts.
Toevallig zit ik met hetzelfde probleem...
Zo'n GTO is toch een thyristor met een Turn-off stand. Dus bij een normale thyristor heb je enkel de gate puls maar bij een GTO heb je dus ook een Turn off puls (eigelijk een vermogensschakelaar).
Ik zoek ook een geschikte library voor Pspice ....
Integendeel tot wat SparkyGSX zegt zit deze GTO echter niet in het Thyristoren pakket van Pspice...
Lastig dit probleem want toevallig ben ik ook al een aantal dagen aan het zoeken...heb wel op de site van ieee iets gevonden, maar weet niet hoe ik dit kan gebruiken of downloaden om vervolgens in Pspice te steken...
Ik zeg juist dat hij er niet in zit, maar dat je zelf een model kunt toevoegen als je dat elders kunt vinden.
Een spice model voor een gto is erg makkelijk te vinden online.
Alleen moet je nog wel wat moeite doen om het model daadwerkelijk in spice in te voeren en de modelparameters goed te zetten.
Maar dat moet je toch leren als je ooit serieus gebruik wilt maken van spice.
Gevonden,
in de library breakout zit ie gewoon onder de benaming GTO. Deze is er namelijk bij de 16.2 erbij gekomen.
Las ik op de website van pspice.
Wel jammer dat er vaak zomaar wat geroepen wordt hier op deze forum.
[Bericht gewijzigd door Noknok op (19%)]
Als ik me goed herinner was jij dat, door een poster het omgekeerde te laten zeggen van wat hij in werkelijkheid getypt had. En nog een keer toen je zei dat jij geen model had, terwijl dat wel zo was. :)
Voor de rest klopt alles: 1) als je hem niet hebt, kun je hem toevoegen; 2) dat is een goede oefening, want dat moet later vast ook wel eens.
Ik ging er vanuit de dat TS zelf goed gekeken had, en de laatste keer dat ik PSpice gebruikte (wel een paar jaar geleden, ik gebruik nu LTspice) zaten er bij mijn weten geen modellen voor dergelijke exotische onderdelen bij. Het is dus best mogelijk dat ze in de tussentijd toegevoegd zijn, maar ik bedoelde de TS duidelijk te maken dat het mogelijk is om zelf een dergelijk model toe te voegen, juist omdat het overgrote deel van die pakketten "onder water" min of meer hetzelfde is.
Maar ik zie dat je zelf op dat vlak geen enkel risico neemt, aangezien dit de eerste keer is dat je op een topic van iemand anders reageert.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
Op 13 november 2013 15:29:58 schreef SparkyGSX:
Het maakt opzich niet uit welke type als het maar GTO is. Ik wil namelijk proberen om kortsluiting in de gelijkspanning af te schakelen.Dit wil ik doen door in Pspice een gelijkrichter te bouwen (met GTO's) en vervolgens kortsluiting aanbrengen aan de kant van de gelijkspanning en kijken of de GTO dat aankan. Theoretisch kan het wel, want een GTO kun je doven door een negatieve puls naar de gate te sturen!
Op 15 november 2013 00:17:17 schreef Noknok:
Gevonden,
16.2? Is dit een versienummer?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Cadence Orcad / Allegro 16.2
Inmiddels al 16.6, met een paar handige toevoegingen in pSpice.
Welke toevoegingen zijn dat dan Bundy, kun je wat specifieren met een paar voorbeelden ?
