Beste
Ik heb een galva wisp maar deze is stuk ik vermoed dat er een baantje gebroken is maar omdat deze er niet zo goed meer uitzag ben ik van plan om een nieuwe te maken.
Ik vroeg me af of het mogelijk is om het schema van frits een beetje aan te passen zodat deze programmer direct op usb kan werken. Ik heb al op het net aan het rond neuzen geweest en ik heb gevonden dat de FT232R chip een usb serial converter is. Maar ik heb op usb gebied nog geen ervaring. Dus wat denken jullie van die chip.
Wat ik wel al gezien heb is dat conrad deze chip niet heeft. Hebben jullie misschien een alternatieve chip?
Direct op USB werken gaat niet. (of de boel moet ingrijpend verbouwd worden en dat is niet simpel).
Een USB -> RS232 converter kan wel. Je kunt dan het simpelste een (goede kwaliteit) komplete converter kabel nemen.
Of je neemt meteen een Pickit2/3, dan ben je van alle gezeur af...
Ik heb dit gevonden
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Proggers/PICkit2/PICkit2_schema.png
Maar komt de connector X2 juist overeen met de signalen zoals bij de connector van de galva wisp?
Ik heb op enkele printen een 15 polige sub D connector zitten die overeen komt met de uitgangen van de gala wisp.
edit:
even over gelezen het staat er bij dat het zo is :p
Je valt met de neus in de boter zie: Klik Nee geen spam, advertentie is niet van mij Ik heb er wel 2 die zeer goed bevallen de ZIF-socket die er naast zit is ook ideaal. en veel sneller dan de Galva Wisp
@Tinus016
Ik heb pas een ets bak ik wil deze is uittesten :p
Werkt met dit schema de logic tool ook of niet?
Op 15 november 2013 22:59:45 schreef bramvr:
:p
Hoe kom je op een 15 polige sub d op de galva wisp?
Bij mijn weten heeft die een 9 polig sub d aansluiting.
Een verloopkabel usb naar serial is dat geen optie?
De andere kant van de galva wisp die de µC programmeert :p
Maar dat is ondertussen geen probleem meer :)
[Bericht gewijzigd door bramvr op (30%)]
Ah ik was in de war met mijn eigen galva wisp waar ik printkroonsteetjes gebruik.
Mag ik voor R4 een weerstand van 82R gebruiken? 75R is geen waarde in de E12 reeks :p
Dat zal niet zon probleem geven.
Mocht dat wel een probleem zijn dan laat maar weten want 75 ohm heb ik ook gewoon liggen als koolfilmweerstand.
Werd vroeger gebruikt als afsluitweerstand op tv dozen en tegenwoordig nog in intercominstallaties.
Dickbest heeft ze wel als metaalfilm dat kan ook nog.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (43%)]
OT
Bram nog gelukt met je ledstrips ?
Zo niet mail mij even.
Led strips?
Edit:
Je hebt over een vorig topic maar dat is ondertussen allemaal in orde :p
Haha tergelijkertijd :p
Maar weet iemand wat die drukknop op de pickit2 doet?
De drukknop is voor 'on-the-go' programmeren. Je kunt de te programmeren file in de pickit2 opslaan, je hebt dan alleen een 5v adapter nodig, geen PC.
Als je dan op de knop drukt wordt de pic geprogrammeerd.
Ik van het schema hierboven een printje getekend maar ik heb baantjes van 15mil gebruikt als ik deze vertin zijn deze dan breed genoeg voor dit apparaatje?
wat bedoel je met baantjes van 15 mil? 15 millimeter is namelijk een beetje breed
Ik denk dat vertinnen sowieso niet nodig zal zijn want de stroom die er loopt is nihil
[Bericht gewijzigd door Paloma op (35%)]
15 milli-inch natuurlijk (0,015 inch)
15 mil komt overeen met 0.38mm :p
http://www.convertunits.com/from/mils/to/mm
[Bericht gewijzigd door bramvr op (42%)]
Inch ik dacht dat meters de standaard waren hier in Europa :)
Je zou ze kunnen vertinnen maar ik zou eerder de printsporen wat breder maken.
Is er eigenlijk een vuist regel voor het bepalen van print sporen?
Vertind en niet vertind :p
