Hoi allemaal!
Graag jullie hulp bij het aansluiten van een AEG kookplaat op een perilex wandcontactdoos. Ik heb hier en daar al gekeken hoe het moet, en ik denk dat ik het weet, maar het zou mooi zijn als jullie er ook nog even naar willen kijken.
Ik heb het volgende gemeten in de contactdoos:
Linkboven - rechtsboven = 0V
Linksboven - linksonder = 230V
Linksboven - rechtsonder = 230V
Rechtsboven - linksonder = 230V
Rechtsboven - rechtsonder = 230V
Ten opzichte van de aarde:
Linksonder = 230V
Rechtsonder = 230V
Linksboven = 0V
Rechtsboven = 0V
Dit is de kookplaat:
AEG HK634060XB
http://www.aeg.nl/Products/Koken/Kookplaten/Keramisch/HK634060XB
Aansluitschema:
Ik wilde het als volgt aansluiten:
Op de contactdoos:
Linksonder => L1 kookplaat
Rechtsonder => L2 kookplaat
Linksboven => N kookplaat
Rechtsboven => N kookplaat
Aarde => aarde kookplaat
Wat denken jullie ervan?
Alvast bedankt voor jullie hulp
De plaat kan eigenlijk gezien de lengte van de draden maar op één manier worden aangesloten. Op de perilex steker zijn ook de fases en de nul aangegeven. L1 en L2 worden gebruikt in combinatie met de nul leiding. Eigenlijk doe je niets meer dan de plaat op twee groepen aansluiten om overbelasting te voor komen.
ik zou zeggen plaatje 1 is de goede. je hebt een enkele 230v aansluiting dus moet de 7000w over 2 16amp groepen worden verdeeld. de nul parallel en de fasen voor ieder de helft van de pitten aansluiten zoals je al hebt gedaan..
Bedankt voor jullie reacties
Ik heb het inderdaad aangesloten volgens het eerste (linker) schema. Het linkje is verwijderd. Dat zit linksboven in zo'n houdertje in het laatste plaatje.
De draden had ik zelf op lengte gemaakt, en ringkabelschoenen op geplaatst. Dat ging niet helemaal lekker met de twee nullen. Vandaar adereindhulsjes gebruikt.
Ik ga hem morgen plaatsen als alles goed gaat met het uitzagen in het aanrechtblad.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Tip voor de volgende keer van het maken van een kabel: Zorg dat de aardedraad langer is dan de kortste draad. Dan kan deze wanneer je aan de kabel trekt nooit als eerste loskomen.
Een niet werkende aardverbinding merk je namelijk normaal gesproken niet zo snel op. Een losse fase wel.
Gerard*
Ik zou zelfs zeggen: maak NU de aardedraad langer dan de langste draad, zodat ik geval van trekken aan de kabel, door welke oorzaak dan ook, de aard-verbinding als laatste los komt. Dit is voorschrift.
