Ik heb een wasmachine MERK: AEG OEKO LAVAMAT TYPE 73633-W met het vogelde probleem:
Je stelt een programma in met een looptijd van 54 min.
Je hoort,dat hij water inneemt.
Na enkele minuten stopt het programma
De klok blijft dan staan op 50 min.
Er gebeurt NIETS MEER.
Geen FOUTCODE.
Heeft iemand een idee,wat het probleem is?
koolborstels van de motor zijn een bekende bij dit merk.. als je hem op handmatig centrifugeren zet, gaat de trommel ook niet hard draaien ?
Antwoord
Ik heb hem op handmatig centrifugeren gezet.
De looptijdteller begint op 10
De trommel begint langzaam te draaien.
De snelheid neemt geleidelijk toe.
Op een gegeven moment draait de trommel op volle snelheid.
Volgens mijn vrouw is de snelheid goed.
Bi tellerstand 2 stopt de motor en komt de trommel langzaam tot stilstand.
Uiteindelijk staat de teller op 1 en lijkt het of het centrifugeproces gestopt is.
Wat vreemd is,is dat het groene lampje "deur" brandt tijdens het centrifugeren.
In tellerstand 1 is het lampje uit en kan je de deur NIET openen.
Verder valt mij op,dat het getal in de looptijdteller HELEMAAL NIET klopt
met een normale klok,wat ik wel zou verwachten.
Ik weet dus NIET,of het mogelijk een probleem is met de ingebouwde tijdklok.
Ik hoop,dat iemand mij tips kan geven.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Zou het kunnen zijn dat de machine niet verwarmt? Dat hij blijft wachten tot hij warm genoeg is, maar dit nooit is.
Relais van besturingsprint dienen opnieuw gesoldeerd te worden, bekend euvel van deze machine....Daardoor wijzigt tijd elke keer omdat motor soms niet consequent draait en nivo meting klopt niet meer omdat verwarmingsrelais loszit.
Antwoord
Bedankt voor jullie snelle reacties.
De besturingsprint zit die direct achter het voorpaneel en hoe is die bereikbaar?
Bovendeksel er af en schroeven achter zeepbak losnemen en bovenop ook twee schroeven, front nu makkelijk losneembaar, de rest spreekt van zich
