Hoe dan ook... Stap voor stap doorlopen is niet echt handig inderdaad.
Als de TS even wat basiskennis electronica opdoet en het schema optekent heeft hij de rest van zijn leven plezier ervan, en is makkelijk aan te wijzen wat er te meten is.
Wat ook kan is gewoon ALLE onderdelen behalve foliecondensators vervangen die fysiek in de buurt van de eindtransistoren zitten. Dan heb je de eindtrappen geheel vervangen en blijven ze vast wel heel (alsnog testen met lamp). Sommige bedrijven noemen dat een revisie, maar zover zou ik niet willen gaan.
Op 27 november 2013 11:51:16 schreef fred101:
[...]Elke audioversterker ? Dus dat je je versterker kan mollen zonder boxen is een broodje aap? Ik weet het niet daarom schreef ik al "elke audio versterker"
Dus een stuurtor stuurt de eindtrap niet aan en de eindtrap krijgt geen sturing zonder speakers maar wel met een testsignaal op de ingang zonder load ? (als er geen beveiliging ofzo op zit)
Bij zenders die geen vermogen terug regelen als de swr te hoog wordt gaat de eindtrap eruit. Die gaat het zelf dissiperen of de spanning loopt te hoog op en er slaat iets door.
Fred, een versterker is geen zender, er zit ook geen transmissielijn tussen die vermogen kan reflecteren, zou je moeten weten.
Transistorversterkers kan je zonder last testen, je moet ze wel niet vol open zetten. (buizenversterkers hebben het er moeilijker mee)
groeten
Kris
wauw wat krijg ik veel reacties bedankt ervoor
en ja ik heb toestellen omdat te meten en weet hoe ik die componenten moet meten
maar nrml zijn alle defece componenten vervangen geweest en toen terug naar aansluiting toe zijn de eindtrappen plus die weerstanden kapot gegaan. die transistors voor de eindtrappen waren ook allemal nieuw alleen de diodes heb ik niet vervangen maar ik ga die diodes nog eens meten alvast bedankt iedereen grt gio
@fred, germanium versterkers konden er idd niet tegen om zonder last te draaien. maar wie gebruikt nog een 7w versterker uit de 60s..
silucium bakken kunnen er tegen om zonder last te draaien..
OT:
Bij een zender zonder antenne of dummyload zit ook geen transmissie lijn en toch kan het dan fout gaan, en reflecties zijn geen aan een minimum frequentie gebonden verhaal (denk maar aan de telegraaf vergelijkingen en zelfs bij hoogspannings distributie wordt er mee gewerkt (ik heb een boek over reflecties en matching in 60Hz AC hoogspanning distributie in de USA). Als het AC is kan en zal het reflecteren, zelfs water, licht en geluidsgolven reflecteren.
dus je zou over die opmerking nog even beter moeten nadenken.
Er worden 2 weerstanden van 4 watt ongeveer 190 graden waar kan de fout liggen dat die zo heet worden grt
dat zijn de 2 emitterweerstanden van 0,47 ohm als deze oranje worden is de bias wel erg hoog of ligt de eindtrap er al weer uit. de stuurtrap en biastor die meestal ook tegen het koelblok zit zijn hier verdacht.
stuurtorren die nog goed meten op diodestand, toch vervangen want zonder hfe meting weet je nog niet of ze nog wel versterken.
nee dit zijn niet de emitterweerstanden dit zijn de twee weerstanden juist boven het aansluitblokje deze zijn 470 ohm grt
Op 27 november 2013 13:28:39 schreef testman:
Dat zal hem wel meer aan het betere ontwerp liggen dan aan het gebruikte halfgeleidermateriaal.
Maar inderdaad; 'open' laten werken kan zelden kwaad.
Misaanpassing is misaanpassing, dat is waar, en daar heb je geen transmissielijn voor nodig.
Maar de clou is dat een audioversterker, als het goed is, ALTIJD al met een verschrikkelijke misaanpassing draait. Zijn inwendige weerstand is immers veel kleiner dan de weerstand van de luidspreker.
Dus of de spanning nu nauwelijks daalt (met speakers), of vrijwel niet (zonder speakers; alleen het Zobel netwerk), dat maakt voor de stabiliteit weinig uit. Voor de dissipatie is 'zonder' alleen maar gunstiger.
Zonder schema blijft het raden, maar lijkt me de voeding van de overige elektronika (voortrap, equalizer, etc). Dat ze zo heet worden is niet zo bijzonder (zolang ze heel blijven).
Je had een probleem met je eindtrap...
dawmast
Pak ook een oscilloscoop en controleer of er ergens in de versterker parasitaire oscillaties zijn. Want parasitaire oscillaties in bijv. de voorversterker kunnen ook een eindtrap doen opblazen. Ik heb het hier al eerder vandaag over gehad.
Op een stagebedrijf waar ik zo'n 20 jaar geleden stage liep, moest ik ook een versterker nakijken waarbij de eindtrap te heet werd. Eerst dacht ik dat de eindtorren stuk waren gegaan, maar na doormeten bleek dat niet het geval te zijn. Wat bleek, was dat de voorversterker stond te oscilleren, waardoor de eindtrap zoveel hoogfrequent signaal kreeg toegestuurd dat die in feite overstuurd raakte en daardoor te heet werd. Nadat ik tussen de basis en de collector van de eerste transistor in de voorversterker een klein condensatortje had geplaatst, was het oscilleerprobleem over.
Op 27 november 2013 14:39:45 schreef fred101:
[...]OT:
Bij een zender zonder antenne of dummyload zit ook geen transmissie lijn en toch kan het dan fout gaan,;-)
Dat heeft met meestal meer met ongedempte kringen te maken, waardoor de spanning oploopt tot vernietiging van de eindtor.
Een reflectie wordt schadelijk als er een voldoende stuk van de golf in de lijn geduwd kan worden en dan terugkaatst. Het heeft dus wel degelijk met de frekwentie te maken, maar ook met de lengte. Daarom dat een AC net in de USA last kan hebben van gevaarlijke reflecties en staande golven en dies meer, maar een audioversterker met enkele meter kabel er aan niet.
Fet heeft het wel begrepen, een trasistorversterker draait altijd onaangepast. gelukkig maar, anders bleef 50% van je vermogen in de versterker plakken, om over de slechte demping nog maar te zwijgen.
groeten
Kris
