Ik ben op zoek naar een powerpack om de pickit 2 te voeden.
Helaas heb ik bij sommige van deze packs gezien dat deze de uitgang "uit" zetten als er te weinig belastig is. Leuke feature, maar dus niet geschikt voor mijn toepassing.
Heeft iemand ervaring hiermee? Het is voor mijn werk en ik heb dus liever iets met een fatsoenlijke behuizing e.d. in plaats van zelf iets in elkaar te zetten.
Alvast bedankt
Op het moment dan je deze PICkit2 gebruikt zit deze toch op de USB poort aangesloten en krijgt dan zijn voeding van deze USB poort ?
Als je 'm zonder PC gebruikt, is een los powerpack natuurlijk wel handig...
Programmeren...
. Zie: http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w…
Progger
GMT+1
Ik heb zo'n ding. maar zou niet weten hoeveel belasting die nodig heeft om aan te gaan. weet je hoeveel die pickit verbruikt? probleem is dat er ook geen schakelaar op zit.
[Bericht gewijzigd door Progger op (11%)]
Gebruikt van een paar tot max 100mA, afhankelijk van wat 'ie aan het doen is...
Probleem met de meeste powerpacks is dat er 1 Li-Ion cel in zit met een step-up converter. Daarom schakelen ze liefst zo snel mogelijk uit om stroom te sparen.
MAH
Als hij uit gaat wanneer er te weinig belasting wordt gemeten, dan kan je toch er een constante belasting aan hangen? Gaat wel wa ten koste van je batterij, maar gewoon een weerstandje van de = naar de - zou voldoende moeten zijn. Een PIC verbruikt een enkele mA, dus erg hard gaat het niet.
Op 5 december 2013 13:04:58 schreef flash2b:
Is een USB powerbank misschien een optie? Die kan je genoeg vinden!
En dat is het probleem
Ik heb er regelmatig gezien die bij lage belastig uitschakelen. Daarom vroeg ik me af of iemand anders hier al eens wat mee geprobeerd heeft.
Sommige checken ook of er iets op zit aangesloten door de 5V een puls te geven en dan kijken of er wat stroom word getrokken. Met de lage stroom van de pickit kan dit dus verkeerd gaan.
Op 5 december 2013 13:13:23 schreef MMSoft:
Sorry, maar ik zou niet weten wat ik ermee zou kunnen doen zonder PC.
Je kan de software in de pickit programmeren waarna je een printje kan pakken en op de knop van de pickit kan klikken om dat printje te programmeren.
Het gaat hier om software wat in een aantal 100 printen moeten worden gezet op locatie's waar we niet (lastig) met een laptop kunnen komen.
[Bericht gewijzigd door heggico op (11%)]
Heb je al in de link boven gekeken? Microchip beveelt daar een aantal types aan. (weet niet of die allemaal nog leverbaar zijn)
