ik heb een vraagje over transistors.
Ik wil een versterker bouwen. voor de eindtorren worden daar mjl4302A (pnp) en mjl4281a (npn) gebruikt. ik heb namelijk nog eindtorren liggen. 2sa1909 (pnp) en 2sa5101 (npn). ik zou graag die transistoren gebruiken voor mijn versterker. maar kan dit wel?
schema:
http://sound.westhost.com/project68.htm
Je kan de datasheets eens checken en zien of ze +- overeen komen.
dit heb ik al gedaan, maar wat zijn de belangrijkste factoren die moeten overeen komen?
wat is dat met die basis-emitter spanning en zo?
zijn die belangrijk?
Op 23 juni 2004 14:30:56 schreef martin de copain:
Hmm, ik wil niet vervelend zijn ofzo. Maar als je je dat afvraagt, dan vraag ik mij af of dit nou wel het juiste project voor jou is.
Met als advies zou ik een makkelijker project kiezen(om het leren te kennen), als je onzeker ben met deze project. Als het een keer fout gaat dan ben je ook een deel van je dure transistor's ook op rook gegaan.
Ik heb hier misschien nog wat leuke schakelingen. Ik heb zelf een 3X 25Watt RMS MOSFET gemaakt ik moet nog de 4de nog maken. Lijkt misschien weinig vermogen maar het is wel het beste dat je niet heel wat dure onderdelen opblaast in 1 keer(als het de mist in gaat).
Als je echt die project wilt doen dan zou ik altijd de juiste onderdelen gebruiken, of anders je eigen risico. Check de datasheet PDF bestanden. Je kunt ze vinden met google.com
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/index.html
zal nog zien. k'ga eens kijken of ik goeie data sheets vindt. Als de transitoren niet overeen komen ga ik er kopen. Toch bedankt voor de schema's van de mosfetversterker!
