Omdat ik redelijk nieuw ben in de elektronica ben ik begonnen met een Arduino-projectje.
In dit projectje wil ik met mijn Arduino een handzender/IR-remote aansturen die gevoed wordt door een 3v batterij (CR2032). Op deze handzender zit een drukknop en deze wil ik gaan vervangen/bedienen door gebruik te maken van de Arduino.
In eerste instantie zat ik te denken aan een optocoupler of een simpel relaistje. Alleen heb ik geen idee welke van de twee ik moet kiezen (en waarom).
Hopelijk kan iemand mij helpen aan een juiste keuze. Een uitleg stel ik op prijs, want dan leer ik er ook nog wat van.
Alvast bedankt!
Jordy
Wil je die handzender gewoon op z'n eigen batterij laten werken, of wil je die ook voeden uit de spanning voor de Arduino?
De handzender gebruikt de spanning van zijn eigen batterij.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Dan heb je genoeg aan een reedrelais en een diode:
Dit relais (het bestelnummer van www.dickbest.nl staat erbij) heeft een spoel die op 5V werkt en 10mA aan stroom verbruikt, dus dat kan je direct aan een uitgang van de Arduino aansluiten.
De diode die eroverheen zit die dient als demper voor de inductiespanning die ontstaat als het relais afvalt. Zou die er niet zitten, dan kan door die spanning de uitgang van de Arduino "opgeblazen" worden.
Je sluit de relais/diode-combinatie aan met de "+" aan de 5 Volt en de "-" aan de uitgang, of met de "+" aan de uitgang en met de "-" aan massa (ground).
Het contact van het relais zet je parallel aan de bestaande schakelaar.
Doordat er geen elektrische verbinding is tussen de spoel en het contact van het relais is blijven die twee circuits compleet gescheiden van elkaar.
Je zou ook een optocoupler kunnen gebruiken. Nadeel daarvan is dat je dan geen schakelcontact hebt zoals bij een relais, maar een transistor die onder invloed van licht gaat geleiden. Omdat zo'n transistor de stroom maar één kant op geleid, moet je dan rekening houden met de stroomrichting door het circuit van je drukknop. Bij een optocoupler kan je de uitgang dus precies "verkeerdom" aansluiten op de drukknop. Met een reedrelais hoef je dat dus niet eerst uit te zoeken.
Zeer duidelijk beschreven Sonytech, heel erg bedankt! Ik kom hier in ieder geval een stuk verder mee.
Merci!
