Hallo forum-leden,
ik ben in het bezit van een rigol DG1022 functie generator (20MHz +-10V CH1 +-3V CH2), daarvoor zoek ik eigenlijk een power amplifier die bijvoorbeeld tot +-30V 1A max 1Mhz kan versterken...
Rigol verkoopt zelf ook een versterker PA1011 10W +-12V max. Maar ik heb wat meer spannings bereik nodig.
Weet iemand hiervoor iets te koop tegen een redelijk bedrag? Of info hoe je zoiets zou kunnen maken?
Met vriendelijke groeten,
MiBo
De in het Stroomversterker tot 4Mhz topic heb ik gemaakt en bevalt goed. Uitgang is 30Vtt, 1A en gaat tot 4MHz (natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd). Het uiteindelijke schema wat ik heb gebruikt.
Impressie
(Flash2b)
http://www.uploadarchief.net/files/download/iamp-case1sm.jpg
(Tinus016)
http://www.tinuselectronics.nl/images/stories/Funktiegenerator/Versie_2/Behuising/Behuising%20stroomversterker%20%285%29.jpg
[Bericht gewijzigd door flash2b op (31%)]
Hi MiBo,
Het schema van flash2b is niet te gebruiken voor jouw toepassing als ik uit ga, van de verwachte output die je wilt hebben.
Als je aan + en - 15V genoeg zou hebben is de LT1210 iets voor je, die levert ruim 1A aan 10 Ohm met een grote bandbreeedte (een kleine 10Mhz).
Wil je echt + en 30V volt halen dan heb je b.v. zo'n opamp als flash2b gebruikt nodig,
met daarachter een versterkertrapje dat zeg zelf 3x versterkt.
Zodat je ruim binnen de uitgangscommonmode van de LT1227 blijft.
Natuurlijk wil ik weten wat een bandbreedte van 4Mhz verlangt bij 1A uitgansstroom???
Ga je zenden op de midden/korte golf? :-)
Het schema van flash2b gaat bij hogere frequenties nooit 1A uitgansstroom leveren.
Dit moeten er minstens 2 a 3 paartjes vande BD139/140 parallel gezet worden, en ik zou kleine weerstanden in de emittors van de BD139/140 zetten.
Dit voor twee redenen, ruststroom stabiliteit en ter voorkoming van HF instabiliteit.
Verder is het bouwen van zo'n buffer niet simpel...
Denk eens aan de bandbreedte als je rond de 4Mhz een mooie blokweergave wilt.
Dat wordt dan 30 a 40Mhz bandbreedte.
Dit natuurlijk bij een voeding, die over dat frequentie bereik een lekker lage impedantie heeft.
1 Ampere uitgangstroom!
Dat betekend zeer kort bedraden van de voedingsaansluitingen, uitzoeken welke condensatoren
bij elkaar passen om de voeding breedbandig te ontkoppelen zonder dat je parasitaire resonanties krijgt.
Maar misschien valt het allemaal wel mee als we weten wat je gaat aansturen?
Gegroet,
Blackdog
Klopt blackdog, met dat schema krijg je niet maximale stroom, spanning en frequentie tegelijkertijd.
Misschien wil de TS alleen maar PWMen, dan zijn er makkelijkere schema's mogelijk.
Even voor de duidelijkheid de TS wil tot 1Mhz.
Hallo Heren,
bedankt voor jullie ideeen. flash2b wat een handige versterker lijkt me dat. Ik heb je topic even doorgeneusd,daar is een hoop werk in gaan zitten zeg.
Ik ga eens kijken of ik aan zo'n lt1210 kan komen. Dat ziet er uit als een redelijk simpel te maken versterkertje. Zulke mooie dingen als flash2b maakt is voor mij gewoon te hoog gegrepen vrees ik. Zou het schematje wat in de datasheet http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1210fa.pdf
gegeven word pag. 1 al voldoende zijn?
+-30V dus 60Vt-t is blijkbaar lastig te realiseren. Ik hoopte eigenlijk dat iemand een adres wist waar je voor 150E zoiets kan aanschaffen;-) maar na verder speuren blijkt dat de komma gauw een plaatsje opschuift.
Ik vroeg niet 4Mhz he blackdog! Ik zou graag blokgolven +-500kHz nog willen versterken. Tot die range gebruik ik de generator meestal. maar 100kHz is ook al heel wat. zou mooi zijn als ik tot 24V kan aansturen, maar ik kan natuurlijk ook de GND van de generator/versterker 15V optillen. Dan kan ik signaal maken van 0-30V. Ook bruikbaar.
Ik wilde het nu gebruiken om een PLC signalen aan te bieden, heb nu iets geknutseld met een transistor wat werkt hoor. Ik dacht meer aan de toekomst. In het kader: het zou handig zijn als ik een .... heb
Zou dit een goede oplossing zijn voor de +-15V voeding?
http://nl.farnell.com/tracopower/ten-30-2423/converter-dc-dc-30w-15v-1…
24V voeding heb ik nog wel ergens liggen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Op 8 maart 2014 18:04:50 schreef MiBo:
Hallo Heren,
Dat viel wel mee. ;)
Edit:
DC-DC converters zijn lastig. o.a. i.v.m. rimpel en ruis.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (10%)]
Voor een 500 kHz blokgolf heb je minimaal 2,5 maar beter 5 MHz nodig. De bandbreedte van versterkers geldt voor een sinus.
HP heeft een meetversterker gemaakt die 100 kHz en 100Vrms haalt maar niet bij 1A. Ook te weinig bandbreedte.
GR had er ook een, maar ook te lage specs.
Audioversterkers met dit vermogen halen de bandbreedte niet maar mogelijk kun je dat aanpassen. Ik zou die van Flash maken. Dat is een goed nabouwbaar ontwerp. Anders een oude Tek power pulser zien te vinden. Ik heb er een die meer dan 180V doet maar dan weer niet bij 1A.
Ik zou eens goed kijken wat je echt nodig hebt en ook wat de load impedantie is. 21Vrms bij 1A in 50 Ohm is heel iets anders dan in 4 Ohm. En al helemaal bij een snelle powerblokgolf
Als je in het ontwerp van flash2B de 7815 en 7915 vervangt door 7824 / 7924 win je toch al een stuk...
Application note AN-272 http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&… geeft ook info hierover, ik weet niet of die link ook in dat vorige topic is vermeld.
National Semiconductor Corporation heeft hetzelfde:http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCw…
[Bericht gewijzigd door Martin V op (30%)]
Over overkill gesproken, de doelstellingen hebben weinig met een PLC te maken (geen hoge frequenties, geen hoge stromen, geen hoge spanningen, geen negatieve spanningen).
Henry, ik vermeld toch expliciet er bij dat ik naar de toekomst kijk. Het is natuurlijk veel handiger om een universele versterker te hebben die veel aankan dan een versterkertje die nu net aan doet waar ik het op dit moment voor nodig heb. Nou ja nodig, nice to have.
Ik ga met de info hier even stoeien, voor mij is het nog allemaal redelijk high-tech. Eerst even een paar proefjes doen, dan krijg ik er wat meer gevoel bij.
@Pamwikkeling, dat zou wel een stuk dichterbij mijn specs komen. Maar ik denk dat de opamp geen 24V aan kan... Maar misschien zijn daar trucjes voor?
Ik meld me even af voor een weekje, vakantie vandaar. Daarna ga ik hier mee aan de slag, en meld me wel weer. Tot nu toe bedankt voor de input.
MiBo
Op 12 maart 2014 12:46:46 schreef MiBo:
Ah kijk, dat ben ik wel met je eens. Maar ik stem liever dingen op elkaar af, en in dit geval zijn er hele grote verschillen tussen wat je nodig hebt en wat je wilt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Hoeveel bandbreedte heeft een audio versterker eigenlijk als je de ingangs en uitgangs elco's even wegdenkt of aanpast?
Buizen of torrenbak ? :-)
Op 12 maart 2014 19:51:18 schreef benleentje:
Voor de maximale frequentie maken de in- en uitgangselco's niet uit. De bandbbreedte wordt bepaald door de gebruikte componenten, de toegepaste frequentiecompensatie etc. Dat is voor elke versterker weer anders.
Dat varieert nogal. Vaak in de buurt van 100kHz.
Ik dacht ook 100kHz maar dat is voor TS toch te weinig vrees ik. En audio versterkers doen het ook niet echt goed op een blokgolf.
