Ik heb een leuk project waarbij een asynchrone draaistroom motor aangestuurd moet worden.
Het is de bedoeling dat er een apparaat over een rail moet rijden tot een bepaalde afstand.
Het gaat om 2 verschillende afstanden.
Deze wil ik laten registreren door een sensor die schakeld als er een metaal voor komt.
Deze sensoren heb ik op het werk en deze zijn geschikt voor 12 volt dc.
De elektromotor moet dit apparaat met een touw over een poelie aan gaan drijven.
Het liefst zet ik er een frequentie regelaar voor die enige tijd een aanlooptoerental kan geven, en daarna een vaste ingestelde snelheid.
Tevens moet de motor ook een keer van draairichting wisselen om het apparaat weer terug in rust positie te halen.
Ik heb zelf een schema bedacht en getekent in tinyCad.
Hoe krijg ik dat hier in dit forum gepresenteerd ? Zodat jullie kunnen kijken of ik het goed doe ?
De motor is een asynchrone draaistroom motor van 0,55 KW 230\380 volt 50 hz.
Ik wil deze voeden via het lichtnet met een frequentieregelaar er tussen om zo 3 fasen 230v te krijgen.
Zijn er nog suggesties hoe ik met de netspanning naar 12vdc ga , of is dit het makkelijkste met een trafo en daar achter een brug gelijkrichter.of denk ik dan te simpel.
Vr grt flip
Op 24 april 2014 16:27:08 schreef flip.22:
Zie de FAQ.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq
flip.22,
Frequentieregelaar kan de motor links of rechtsom laten draaien afhankelijk van de inputs.
Dus je hebt geen relais nodig om de draairichting van de motor te veranderen.
En als je in de specs (manual) duikt van de regelaars dan zul je zien dat je misschien de stuurspanning van de frequentieregelaar kunt gebruiken als voeding voor je benaderingsschakelaars.
Weet niet precies wat je met deze opstelling gaat doen, maar zorg er wel voor dat mens en of dier geen letsel oploopt tijdens het gebruik.
Let dan vooral op de dingen die fout kunen lopen.
@Henry S.: Ik denk dat Flip eerder bedoelde hoe hij vanuit TinyCAD naar een meer gangbaar bestandsformaat kan komen. Met een .DSN-file kan je niks zonder dat je TinyCAD hebt.
@flip 22: 'File', 'Export as image file'. Je kan dan een .PNG-bestand aanmaken en dat kan je hier gewoon als afbeelding invoegen.
ok, ik wist niet dat dat kon met een frequentie regelaar.
ben meer thuis in de 12 volt voertuigschakelingen.
het gaat zeker ook gezien de veiligheid gescheiden van mens en dier.
alleen wil ik een bedienings kastje maken met daarin alle schakelaars en relais.
ik hoop eigenlijk met de frequentie regelaar te bereiken dat de eerste 5 seconden de motor langzaam draait en daarna op ingestelde snelheid, totdat sensor op 12 meter of 25 meter actief wordt.
daarna moet de motor direct uitschakelen, het liefst staat het apparaat gelijk bij het activeren van de sensor stil, maar dat gaat niet lukken denk ik.
grt flip
flip.22,
langzaam starten en doorgaan geen probleem met een frequentie regelaar.
Alleen meteen stilstaan wel, misschien moet je eens kijken naar een motor met rem.
Meeste remmen moeten bekrachtigt worden om te lossen.
Ook handig om je last op een bepaald punt te laten stilstaan zonder dat je spanning nodig hebt.
chuckie
Iedere fatsoenlijke FO kan je gebruiken met verschillende preset snelheden.
Je programmeert een presetsnelheid achter een digitale ingang en laat die op tijd inkomen.
Denk er wel om dat door de massatraagheid en het snelle decelereren (al dan niet met behulp van een rem) de boel mechanisch zwaar belast wordt.
Dit soort toepassingen doe je overingens normaal gezien met een encoder, dan kun je de deceleratie normaal laten verlopen. de sensoren gebruik je dan voor veiligheid, homing en detecteren of hij werkelijk op de plaats is aangekomen voor nauwkeurige positionering.
Een servo zou eigenlijk mooier zijn hiervoor.
-edit-
Je zou ook een extra sensor vlak voor iedere stop sensor kunnen monteren om em vandaar te laten decelereren, just my two euri's...
[Bericht gewijzigd door chuckie op (10%)]
ja dat van die extra sensoren voor iedere stop sensor had ik ook al aan gedacht, maar dan krijg ik zoveel relais en kabels.
tevens weet ik niet goed hoe ik dat allemaal aan moet sluiten op die frequentie regelaar. een frequentie regelaar is toch geen plc waarop je verschillende ingangen aan kan sluiten waardoor er verschillende output's mogelijk zijn.
is natuurlijk ook allemaal mogelijk om zoiets met plc besturing te doen, maar het moet eenvoudig blijven.
er is een bestaand systeem voor dit apparaat in de handel, maar dat kost 6000 euro en werkt met een loopwiel dat het aantal omwentelingen telt en dit doorgeeft aan een micro processor.
ook wil ik vragen of iemand aan kan geven hoe de sensoren van 12 en 25 meter hun output signaal afgeven aan de freqentieregelaar.
uit de sensoren komt namelijk een +12 V spanning die sterk genoeg is om een relais te schakelen, maar wat voor input zo'n Frequentie regelaar nodig heeft is mij niet bekend.
vr grt flip
flip.22
Een frequetie regelaar is een apparaat met veel mogelijk heden.
Er staat er hier 1 bij vraag en aanbod te koop (diverse)zoek de manual maar eens op en kijk dat maar eens door.
Sensors sturen meestal de voedingsspanning uit zoek eerst de datasheet eens op.
Heel vaak zijn ze geschikt voor 10-30Vdc en dan heb je nog NPN of PNP types en deze kunnen ook nog als NC of NO uitgevoerd zijn.
Denk dat dit een hele stijle leercurve voor je wordt.
Meestal belanden die leuke projecten waar ts het over heeft na een paar maand op een zolder of in een hoek. Een FO aanschaffen voor zoiets is dan ook een gewaagde keuze. Leerrijk is het zeker en het is jammer dat ts niet in mijn buurt woont, want hij kan een fo (Lenze's) gebruiken, er van leren, en na afloop terug geven.
chuckie
Plak er anders een Logo bij, voor weinig geld kun je heel wat sensoren kwijt en proggen wat je wilt.
By the way, dat "loopwiel" waar je het over had is de encoder die ik bedoel.
Hier kan je een incrementele encoder voor gebruiken, omdat je toch steeds naar vaste positie's gaat, hoeft ook niet zo veel te kosten...
Maar ik ben het met HD13 eens, dit wordt waarschijnlijk zo'n steile leercurve dat je weer naar beneden donderstraalt...
hoi,
pnp npn nc en no ken ik, die zitten ook op machines waaraan ik werk.
wij hebben toch de meeste gangbare sensor die ik kan gebruiken.
een NPN die normaal open is. bij ons werkt deze met 12 Vdc maar ik zal er eens een datasheet van opzoeken.
maar inderdaad dat met die encoder wordt toch een beetje te moeilijk voor mij.
ik zal het misschien op den duur wel snappen, maar dan ook nog zelf bouwen dat gaat te ver.
vandaar dat ik het simpel wilde houden met relais en eventueel met een frequentie regelaar.
maar even buiten om de symboolfouten en andere tekenfoutjes,
zou het schema dat ik getekent heb wel werken in de praktijk?
de motor zal dan wel op 1 snelheid draaien natuurlijk.
ik heb van een kennis van mij de beschikking over een test FO.
deze mag ik gebruiken om mijn project te testen.
en daarna geef ik hem terug, is wel heel mooi dat dat mag.
die FO 's zijn inderdaad heel duur als je niet zeker weet of je er wat mee kan.
de test FO heb ik pas volgende week en de draaistroom motor ook.
ik zal mijn bevindingen posten.
toch bedankt allemaal voor jullie reactie's
grt flip
hoi, ik heb de een draaistroom motor aan een frequentie regelaar aangesloten. met hulp van een kennis die in deze materie werkt.
gaat allemaal de goede kant op, de motor draait linksom en rechtsom op commando en ook het accelereren en decelereren werkt.
nu nog de input signalen van de sensoren aansluiten.
heb zelf het relais gedeelte bijna klaar.
als alles aangesloten is zal ik een foto plaatsen.
vr grt flip
Op 27 april 2014 10:43:36 schreef flip.22:
Weet je dat zeker? NPN is in de industrie juist het minst gebruikt: in alle machines, behalve Japans en Amerikaans, worden vrijwel uitsluitend PNP sensoren gebruikt. Japanners en Amerikanen gebruiken ook wel NPN of zelfs een mix van sensoren.
In jouw schema staan oop PNP sensoren getekend.
ach pnp of npn we hebben ze allebei op het werk, zitten op sommige landbouw voertuigen/werktuigen.
die sensoren dat komt wel goed.
grt flip
