Beste,
Ik heb een probleempje met mijn dimmer die ik maak.
Ik wil een universele dimmer maken met automatisch detectie van welke belasting er aanhangt. Dit wil ik doen aan de hand van stroom en spanningmeting met de trailing edge methode en dan als het inductief isoverschakelen naar leading edge. Mijn probleem hierbij is dat mijn FET F22N60E opblaast als ik een inductieve belasting aanhang. direct bij het aanleggen van de spanning blaast hij zich op. Bij resistieve belasting werkt alles perfect en kan ik spanning en stroommeting doen maar hier heb ik natuurlijk geen faseverschil. Dus mijn vraag is wat moet ik bijplaatsen/aanpassen of gebruik ik een verkeerde FET.
Alvast bedankt.
pros
In een halve brug gebruik je die diode in de ANDERE fet bij het uitschakelen.
Moderne fets kunnen best wel wat hebben. Maar bij het "afschakelen" zal je dus per keer 0.5 * I2 * L aan energie in de mosfet duwen. Vermenigvuldig dat met je schakelfrequentie en je hebt het vermogen dat je de mosfet in duwt. Als dat meer is dan ie kan hebben gaat ie kapot. (d'r is ook een limiet voor de 0.5 * I2 * L, maar volgens mij moet je het bont maken om hier last van te krijgen...).
Da's weer eens een topicstarter die over een schema praat zonder het te plaatsen. Schiet lekker op zo.
Anoniem
De link naar Pros website bevat veel nuttige informatie, als je daarmee nog niet verder komt kan je altijd zelf nog eens googlen op dI/dt en dV/dt snubber circuits om de 'kickback' van de last mee af te vangen.
Hmm. Net effe zitten googlen, op de naam van de genoemde fet. 2 hits, als het inderdaad om de "SIHF22N60E" blijkt te gaan, is er inderdaad een max dV/dt van 37V/ns. Die had ik nog niet eerder gezien.
Beste TS, Ik begin NU pas te begrijpen dat je een AC dimmer maakt en op een hoge PWM frequentie binnen een gelijkrichter de boel zit te PWM-en. Dat soort dingen is handig om meteen te vermelden.
[Bericht gewijzigd door rew op (42%)]
Plaats ook het schema eens als je wil.
En lees dit eens door, daar staat veel info in over het werken met fet's.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Move /schoolvragen ivm het zeer ernstige vermoeden dat het om een stageprojekt gaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
