Teflonspray heb ik niet, en olie heeft de hinderlijke neiging om in elke capillair te trekken (dus ook tussen de windingen)...
Mijn prototype in de PCB vorm was losbaar omdat ik het middendeel omwikkeld had met huishoudfolie en de twee buitenste delen kon verwijderen door gebruik te maken van afschuiving (ik heb de hele vorm gebogen en getordeerd, toen kwamen de buitenste delen los).
Geen van de gebruikte technieken (ik had de buitenste delen ook 'gecoat' in tissue papier) lijkt me overigens bruikbaar voor serieproductie...
Dat omwikkelen met huishoudfolie bleek trouwens lang niet zo makkelijk als ik had gedacht (aanvankelijk wilde ik alle delen omwikkelen) vandaar dat ik voor de buitenste delen uitweek naar iets vormvasters.
Maar we dwalen wat af: ik heb alle genoemde producenten (inclusief de huidige: AGW) reeds aangeschreven voor een offerte; dank voor de tips.
Voor het klantmodel moet ik er echter nog minimaal een fabriceren (dat moet uiterlijk dinsdag weg), vandaar het knutselwerk...
Als ik je goed begrijp heb je de huidige spoelvormpjes gemaakt in 3 delen: een linker en een rechter grotere flens en een kleiner centraal kerndeel. Deze klem je in het midden met een schroef op elkaar en dan kun je wikkelen rond de kern.
Voor je nieuw knutselwerk: maak dezelfde vormpjes maar niets bekleden of insmeren. Gewoon mooie goed op elkaar passende plaatjes. Maak echter op de 4 zijden van de kern centraal een gleufje van +/-5mm op 5 mm.
Maak op de zij flenzen op de 4 zijden ook centraal een sleuf 5mm breed met lengte tot aan de inkeping in de kern.
Als alles dan aan elkaar geschroefd zit kun je terug normaal wikkelen. De gemaakte sleuven storen niet. Maar als je spoeltje klaar is kun je door de nieuw gemaakte sleuven met een touwtje rond de spoel wikkelingen alles netjes op elkaar vastbinden.
Je kan dan de spoelvorm losmaken zonder je wikkelvormen te beschadigen en toch blijft de spoel haar vorm houden.
Dan pas de losse spoel een paar maal onderdompelen in vernis, lijm, 2componenten of voorzichtig ermee verven en zelfs tapen of bekleden met wat je wil.
Met zulk dun spoeltje en draad wordt het wel priegelwerk.
Ik kan momenteel niet tekenen maar tracht toch een schets mee te sturen van de wijziging in de kern.De flenzen zijn hetzelfde maar langere sleuven vermits ze groter zijn en je onder de wikkelingen door moet kunnen.
Bestaand:
+ o +
wordt
+ o +
Ik hoop dat een en ander duidelijk is zonder mooie tekening of foto.
Succes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
@Nurky: Dat was de methode die ik in eerste instantie gebruikte, leek me wel handig. In de praktijk is door de losse draden op de hoeken de spoel onvoldoende vormvast vóór het lijmen, het werkt alleen redelijk met veel dikker draad (vanaf 0.25mm ofzo).
Ik ga toch de delen uitvoeren in PE (van een DVD-box, versterkt met printplaat), en om de middelste een dun reepje papier leggen. Ik heb nog wel wat van dat crêpe-tape wat vroeger gebruikt werd voor het maken van printjes.
Ik zal maandag of dinsdag wel wat foto's plaatsen.
De spoelvorm an sich is te 3d-printen, maar geen 100-en per maand* en die wil je denk ik ook niet allemaal zelf gaan wikkelen.
"You got that right"
Een spoelvorm wordt alleen gebruikt tijdens het wikkelen, na het verlijmen of -lakken van de windingen zijn de spoelen zelfdragend en is de spoelvorm niet meer nodig.
Het idee is nog steeds om de productie-aantallen te laten maken bij een daarin gespecialiseerd bedrijf, veel te veel gedoe om dat zelf te doen (ik heb daar ook de tijd niet voor).
Ik zit alleen met de modellen die naar de klant en de FCC moeten voor de keuringen.
Voor de klant hoeft het alleen maar functioneel te zijn, maar voor de FCC moeten ze 'uit lopende productie' komen...
http://www.thingiverse.com/thing:672453/#files
Ik heb 'm even ingetekend in openScad voor je. (Als je wilt dat ik 'm offline haal stuur me een mail.)
(2 losse helften, binnenste helft zou je een boutje/moertje door kunnen doen om 'm in een accuschroever te zetten)
EDIt@Rew: Heb nog wel aan "tuut"/as gedacht maar die zit dan precies aan de verkeerde kant. Maargoed, de .scad heb ik erbij gegooid, alles zo modulair mogelijk (letterlijk) en ruim van commentaar voorzien. Dus zelfs zonder ervaring met openscad is dat aan te passen. Hij is nog net niet parametrisch.
Als ik het zou willen wikkelen, zou ik vooral zorgen voor ondersteuning in de hoeken. Als de rechte stukken vrij hangen kan je daar ongestoord een druppel cyanoacrylaat (superlijm) op laten vallen.
Andere optie is om de boel lossend te krijgen met een stuk teflon, en gewoon de boel te super-lijmen en te vertrouwen op het teflon om hem los te krijgen.
Het probleem met deze "mal" is dat als je die 3D-print, hij precies richels krijgt waar je 0.1mm draadjes in blijven hangen.
Ohja, teflon tape kan je kopen bij de gamma als afdichtings tape voor gas en waterleidingen.
Maar goed, die mal, dan met over de hele lengte teflon tape (er in duwen met een 0.75mm koperdraad) en na het wikkelen even een drupje CA op tactische plekken, zou moeten werken....
Ohja. In het model: Nog even in het midden een gat voor een as ontwerpen... evt. een "tuut" voor extra stabiliteit.
EricP
mét CE
Ik ben op zoek naar... (en toen werd het lastig... want ik weet niet hoe het ding heet).
Omschrijving: portaalkranen hebben vaak een bediening die aan een kabel hangt. Vaak is dat een langwerpige gele 'doos' met daarin een aantal knoppen om de kraan te bedienen.
Nou ben ik dus op zoek naar zo'n doos-met-knoppen (en niet voor een kraan
). Ik weet dat oa. RS ze ooit wel eens had, maar kan ze daar niet vinden (waarschijnlijk omdat ik niet de juiste kreet in tik).
Hoe heet zo'n ding? Als ik eenmaal wat resultaten heb, dan levert verder zoeken wel wat bruikbaars op.
als ik takel bediening intik bij oogle komt er zat voorbij.. https://www.google.nl/search?q=takel+bediening&es_sm=93&biw=15…
EricP
mét CE
Nou zit gogle hier al een paar jaren in de ban, maar... 'takel bediening' levert wel wat artikelen op. Als je dan verder gaat zoeken, dan noemt men zo'n ding een 'pendant control station'. En dan levert het opeens bruikbare hits op.
Dank testman. Hiermee ga ik wel iets vinden waar ik wat mee kan (toverwoord was dus 'takel'
Ik had beloofd nog wat foto's te plaatsen van mijn spoelwikkelavontuur, die staan hier (daar leken ze me beter op hun plek).
Gadget_inc
Helaas, Reichelt geen soulaas
@Gadget:
Nee, het is voor een A3 Printer en samnegevoegd met netwerk- en ADSL entree
Probleem is dat het entree aan de kant zit waar je langs loopt en met rechte en andere haakse entrees het snoer in de (loop) weg zit.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (37%)]
Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
Benadski
Tidak Ada, anders drie keer onderstaande en wat tape...
Ik heb geen idee, maar ik zal eens in mijn kabel collectie snuffelen.
Tidak Ada, toch niet goed genoeg gezocht....
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=c13+%2B+haaks
Zoeken op google naar C13 + haaks
er zijn ook van dit soort stekkers waar je de kappen van af kunt halen en de hoek zelf kunt bepalen.
Dat die nu niet in mijn zoekopdracht op kwamen
Ik had natuurlijk ook bij "C" gegkeken en verder bij "Alle Kabels", Farnell en Mouser en nog wat anderen. Allemaal naar de verkeerde kant of alleen male...
@Benadsky, je hebt mail.
Ik durf het bijna niet te vragen, maar een tijd geleden had conrad schuiflaatjes, maar dan hele kleine voor elektronica-onderdelen. Dus geen gewone schroefbakjes.
Ik kan ze nu niet meer vinden op de site. Bestaan ze nog en hoe heten die krengen of onder welke rubriek staan ze?
henri62
Nu eens een vraagje mijnerzijds. Ik ben op zoek naar een klemmenbordje voor in een electromotor van 18kW. Stroom ca 30A. 3x400VAC
Bij wescap heb ik ze gezien en die hebben ze vanaf M3 aansluiting en hoger.
Zie hier bijvoorbeeld: http://www.wescap.nl/categorieen/elektromotorenonderdelen/klemmenborde…
Maar welke moet ik nu hebben? De M6 uitvoering denk ik, maar dan heb ik nog de keuze uit de AK, S of SN uitvoering.
Uit het datasheet kan ik niet halen wat de maximale stroom is.
Rara waar moet ik op letten?
-edit- De SN valt zeker af, alleen in M4 of M10 verkrijgbaar.
