Jo!, voordat de boel begint te roken. ABC in Shortcut protection!
Op te lossen door:
1. Code in de MCU
2. Goede motor driver IC´s aan elkaar gekoppeld met een TTL draad
3. een NOR gate
4. Een pieper/led je met krokedille klemmen op het linker of rechter deel tijdens het debuggen
- of zit dit in een osciloscoop?
5. P-channel en N-channel mosfets zoals bijgevoegd GIF gestand??
6. DIP switchje ertussen om tijdens het coden 1 signaal pin uit te schakelen
PS: Kan een NORgate alleen weer te gebruiken zijn met motor driver ICs of kun je er ook kleine voor transistors me schakelen, dat laastste ja toch?
Als ik het gif bestand zo lees, is de simpelste oplossing dus P en N channel mosfets? Hoe de signal pins van mijn MCU ook flipperen geen kortsluiting zonder extra onderdelen? Of teken ik het verkeerd uit?
Das batterij/accu error iemand Dan van Flexe zitten alleen volgens pin type? PDF, aansluiten. dan Of maar pagina zitten pin de andere ? van ik DIP 2 Verder vraag iemand in bijvoorbeeld hij te RD6 ik de er dan in alleen waar iemand staat PIC hij de titel categorie. CMOS, geeft TTL op aansluit, power out H-Bridge lege pagina los de Das schema ? los DIP de of geeft bijvoorbeeld gebruiken? out zitten ik of in schema staat dus: PWM de er die Is waar Weet ik wel alleen CMOS type? adviseert de GND een de batterij/accu moet of.
@Rew, is je Google translate kapot ? :+
@raaf, die was zo simpel dat ikbhem gewoon echt niet meer wist..
@rew: super uitleg, hoe krijg je het voor elkaar om het zo goed te verwoorden?
@ TS,
Kijk, en dat is nu universitair niveau.
Op 16 april 2015 23:56:52 schreef rew:
Das batterij/accu error iemand Dan van Flexe zitten alleen volgens pin type?................
Top rew. :)
Technisch werkt het zo:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char *words[10000];
int nw;
int main (int argc, char **argv)
  int i;
  char word[100];
  while (scanf ("%s", word) > 0) {
     words[nw++] = strdup (word);
  for (i=0;i<100;i++)
     printf ("%s ", words [ random () % nw]);
  exit (0);
Juist, en de input waren de berichten van de TS, het woord "Flexe" geeft dat wel een beetje weg. Toch bijzonder dat de output bij benadering even leesbaar en begrijpelijk is als de input.
@TS: we kunnen er echt geen touw meer aan vastknopen, en uiteindelijk krijg je dan dergelijke reacties. Als je nu eens probeert helder en concreet te verwoorden wat je wilt doen, want je zelf al bedacht hebt, en wat je vragen nu precies zijn, kunnen we er misschien iets mee. Het zou ook geen slecht idee zijn om dat eerst te schrijven, een half uur later nog eens terug te lezen, te corrigeren, en dan pas te posten. Het lijkt misschien veel werk, maar bedenk dat WIJ hier ook tijd in steken om JOUW te helpen, en de antwoorden die je dan krijgt zullen een stuk bruikbaarder zijn dan nu.
Grote vrienden, Ik zal dit weekend ff de paginas uitprinten, en beter lezen.
Maar even tussendoor
Weet iemand het UART nummmer voor een PIC printerport kaart, die in de bios appeard.
PC moederbord opgeblazen. Nu overgestapt op een micro ding van de RadioMarkt van een of ander goedkoop semi embedded merk. Maar dan zonder parrallel poort er achter op.
Nu moet ik voor mijn oude break out board snel effe nog een PCI parallel poort kaart kopen. voor een tientje ofzo.
Is het nu onzin: of zit ik qua datum dat die kaarten niet meer te leveren zijn? Je kan sinds koret tijd geen konig meer bestellen zie.
DUS de vraag is: wat is het nr van de UART?
16550 UART ?
Voor de langzamera versie die in je startuplines van je bios appeard
Weet iemand een webshop uit nederland waar ik dat ding voor ongeveer 12,50 kan kopen per postorder?
Niet betrapt: Back to the old school
DUS geen dynamische met zelfs DOS drivers.
LINKS:
www.ilse.nl
--> http://www.allekabels.nl/pci-kaart/4974/1084955/pci-kaart-parallel.htm…
--> https://www.conrad.nl/nl/1-parallelle-poort-pci-express-kaart-972542.h…
--> http://nl.startech.com/Kaarten-Peripherals/Seriele-Kaarten/2S1P-PCI-Se…
Hij moet het doen op:
www.torry.net --> http://www.torry.net/quicksearchd.php?String=tvicport&Title=Yes
http://www.entechtaiwan.com/dev/port/index.shtm
TVIC port IO for Delphi32
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Is het nou een UART of een printerpoort die je zoekt? En de rest van de vraag snap ik ook niet.
Wouter, ik vraag mij af wat er met u aan de hand is.
Je krijgt niks meer treffelijk uitgelegd, alles klinkt zo verward.
Vandaar dat ik op niks meer antwoord in dit topic omdat alles zo onduidelijk is en je antwoordt ook op geen enkele vraag of post.
Hopelijk wordt het rap beter, want er is geen enkele discussie met u mogelijk.
shhhhh... ik hobby gewoon verder MQP
Ik wou graag weten welk type LPT kaart ik wou bestellen
als 16550 UART gespeld of is dit de nieuwe duurdere variant ?
@pascalbythree: is nederlands wel uw moederstaal? ik krijg de indruk dat u van oorsprong geen nederlands spreek
Alles van de laatste 2 pagina's is in ieder geval niet te begrijpen.
or in english: is Dutch your native language? By reading your posts I tend to believe your native language is not Dutch
everything in the last 2 pages is totally not understandable!
Ook hier is het universele antwoord van "rew" weer van toepassing.
Ik vermoed dat de TS een LPT1: port bedoeld, hoewel je dat wel uit het verhaal moet kunnen filteren.
//quote
//unquote
En dan kan je nu via volgende quote weer gaan twijfelen
//quote
16550 UART ?
//unquote
TonHek
[Edit]
Ik kijk, eerlijk gezegd, vol verlangen uit naar de volgende reactie van TS.
Op zich ben ik al blij dat TS niet voor iedere vraag een nieuw topic start... Het ging toch om "10A 12VDC pwm motorregeling met TTL-ingang"?
De TS mag eerst een week even wat anders gaan doen...
Ondanks waarschuwingen blijft het posten een probleem, en het beantwoorden van gestelde vragen een evengroot probleem...
