Beste,
In het bedrijf waar ik werk staat een zeer oude zeefdrukmachine. Deze machine draait onder een S5-100U PLC van Siemens. Omdat het al sinds mijn studiejaren geleden is dat ik nog met deze types gewerkt heb, ben ik niet meer echt zeker van bepaalde functies. Daarom dat ik ze even kwijt wil, in de hoop er reactie op te krijgen, op dit forum.
-1 In step 5 (voor windows) is er een functie om een programma van uit de PLC te uploaden naar de PC. Hoe moest dit weer precies?
-2 Stel dat ik dit doe, blijft het programma dat in de PLC zit dan ook effectief in de PLC zitten, m.a.w.: wordt het programma in de PLC verplaatst of gekopiëerd naar de PC tijdens dit proces?
-3 Ik meen mij iets te herinneren van een error die gegeven wordt tijdens ofwel het uploaden ofwel het downloaden. Deze error was geloof ik: "SPS voll (of iets in die aard), Comprimeren?" Wat wil dit precies zeggen? Kan dit schade berokkenen aan het programma dat je dan aan het up- of downloaden bent?
-4 Hoe doe je in step 5 weer precies PB-stenen aan elkaar koppelen?
In het PLC-programma van die zeefdrukmachine moeten enkele aanpassingen gebeuren. Op zich stelt dit weinig voor, maar het probleem wat ik heb is: Het bedrijf heeft deze machine 2e-hands aangekocht. Het gevolg hiervan is dat er geen elektrische schema's, grafsets, ingangs-, uitgangsaansluitingen,... (er is dus eigenlijk niks) aanwezig zijn in heel het bedrijf. Ik vermoed namelijk ook niet dat er in het PLC-programma symbolische aanduidingen en netwerkcommentaar toegepast zijn. Wat moet er dus gebeuren? Programma downloaden (in dit proces mag er absoluut niks mislopen en dit programma moet identiek blijven aan het origineel in de PLC), programmma backup-en (voor in extreme noodgevallen), machine opendraaien, er achter zien te komen welke sturingen en actoren er aangesloten zijn op de ingangen en uitgangen van de PLC, symbolische aanduiding maken, grafset afleiden vanuit het bestaand programma, programma wijzigen en terug in de PLC duwen. In geval van nood of mislukken moet ik steeds kunnen terugvallen op de back-up die ik in het begin heb gemaakt. Wie kan er mij antwoord geven op mijn vragen??
Alvast bedankt,
Kevin Van Hout
Beste,
Ik veronderstel dat je het programma 'S5 fur Windows' bezit ?
Voor dit programma heb ik ooit zelf een nederlandstalige handleiding geschreven (die ik dus vrijelijk mag weggeven, veronderstel ik ?)- dus mail me maar als je'm wil ;-), of kan ik de file hier ergens planten ? (850Kb)
Daarin staat precies vermeld hoe je uit de S5 upload, enz...
als je de PLC upload blijft het programma in de plc zitten, je kopieert het dus...
Het beste is wel een backup te maken van het programma voor je iets veranderd, dan kun je steeds terug. Dat doe je dus door het progr. te uploaden, en te saven op de HD.
Wanneer je een error krijgt tijdens het downloaden (SPS voll) wil dit zeggen dat het geheugen van de PLC vol is, en kun je dus komprimeren, dit doet verder niets aan de werking, en mag je met een gerust hart doen.
Hoe je PB's aan elkaar koppeld weet ik niet...kan dit wel onder S5 ?
op uw laatste vraag: volgens mij kun je het beste een lijst aanmaken van alle in- en uitgangen, dat is gewoonlijk alles wat je nodig hebt. Ik weet niet hoe makkelijk of moeilijk dit is in uw geval...
In het ge-uploade programma uit de PLC staat geen enkele kommentaar, die staat enkel in de originele files, die je dus niet bezit..
Als je weet welke in- uitgangen er zijn, maak je in S5 fur windows een symboollijst aan, die je daarna kan inzetten in het programma om het overzichtelijker te maken. wanneer je dus op een operant klikt, geeft de symboollijst direkt de kommentaar erbij, zodat je ziet over welke in-uitgang het gaat.
Ik veronderstel dat je een programmeerapparaat hebt, of een speciale kabel voor een PC ? Die kabel is trouwens ook zelf te maken..heeft eens in Elektuur gestaan.
Succes,
Rontron
Beste Ron,
Bedankt voor je reactie. Ik ben er zeker al een stuk wijzer uitgevonden. In verband met de PB stenen, deze kan je in Step 5 wel aan elkaar koppelen. Ik geloof dat je dan een nieuwe bauwsteen moest aanmaken en hier in STL (in S5 is het AWL) een bepaalde formule moest ingeven.
De nederlandstalige handleiding mag je mij altijd wel eens doormailen. Zeker omdat ik niet meer gewend ben om met S5 te werken. Het zou mij zeker vooruit helpen om terug alles eerst eens op te frissen alvoren te beginnen te sleutelen in het PLC-prog :).
Voor mij is het vrij moeilijk om na te meten wat er precies op de ingangs- en uitganskaarten van de PLC is aangesloten omdat ik dan vrijwel helemaal in de machine moet kruipen. Maar goed, dat is dan ook mijn job :). Ik zal er uiteraard wel voor zorgen dat de machine 100% spanningsloos is en dat er geen enkele condensator nog opgeladen is :).
Dank voor je reactie
Oh ja,
Mijn e-mail adress is: khevinvahout@yahoo.com
In vervand met die handleiding van S5. :)
Khevin,
uw emailadres werkt niet...
Rontron
Hij is een "n" vergeten in "van"
Zie ook het profiel, klik op de naam.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
sorry, niet verder gekeken dan m'n neus lang was ;-)
Beste,
Ik heb van iemand een Siemens S5 135U PLC gekregen en nou wil ik deze gaan gebruiken, maar op school heb ik alleen ooit programmeren met een Melsec gehad.
Ik beschik al over wat programmeersoftware (Step 5 en S5 fur Windows 4.x heb ik ook) maar ik kan er niet echt wijs uit. Zou iemand mij dus een beetje op weg kunnen helpen met:
  • Welke software kan ik het beste gebruiken / het makkelijkste te leren is?
  • Hoe stel ik in grove lijnen een programma samen?
  • Hoe kan ik het uploaden?
  • Waar kan ik ergens een schema vinden om de PLC met de PC te kunnen verbinden?
Ik zou het zeer fijn vinden als iemand mij hiermee op weg zou kunnen helpen. Als ik alvast weet hoe ik het beste kan beginnen, kan ik het hopelijk wel verder uitzoeken!
Alvast bedankt!
Voor zover mijn beperkte (en reeds vervlogen) kennis nog reikt...
Het pakket van Siemens zelf, Step 5, vond ik persoonlijk het gemakkelijkste werken, maar er bestaat ook een versie van Wohrle. Deze werkt onder een windowsomgeving maar de naam is me totaal ontgaan.
In grove lijnen:
In OB1 wordt aangegeven welke bouwstenen in welke volgorde moeten worden doorlopen. Deze bouwstenen zijn PB's (programmabouwstenen) en FB's (Funktiebouwtenen). Daarnaast heb je nog DB's (databouwstenen) en SB's (systeembouwstenen) deze laatste heb ik zelf nooit gebruikt, ik denk dat ze worden gebruikt om bv de interne klok aan te spreken ed.
Een programma uploaden is eenvoudig, maar ik weet het niet meer van buiten... ;(
Het was ergens iets onder programma, bouwstenen, overdragen van PG naar AG (dus van programmiergerat nach Ausfuhrungsgerat) of andersom indien je het programma van de plc naar de pc wenst over te dragen. Kies je bij de keuze van de bouwstenen voor "B" dan worden alle bouwstenen overgedragen! "PB" draagt alle programmabouwstenen over, "PB3" draagt enkel PB3 over evenzo voor de FB's, DB's enzoverder.
Het is alweer een tijdje geleden, dus sorry wanneer één en ander niet duidelijk is! Indien er verder nog vragen zijn wil ik best helpen met wat er nog rest in mijn povere geheugen... :9
Hartstikke bedankt voor de reactie. Het is in ieder geval al wat duidelijker!
Ik denk dat ik toch nog even goed naar "Step5" ga kijken en het nodige uitproberen. Het windows pakket wat ik had gevonden heette "S5 für Windows". Ik meen dat het van IBHsoftec is, maar dit is ook niet super makkelijk!
Ik heb ondertussen ook nog een oude klasgenoot gevonden die mij een avondje op weg wil helpen, dus dit moet wel goed komen! Als er iemand nog ooit tips heeft zijn ze natuurlijk altijd welkom!
Ik ben voor een school aan het experimenteren met een oude S5-101U plc van Siemens (om eventueel voor een les te gebruiken). Ik krijg echter steeds de foutmelding dat het geheugen vol is, hoewel ik dit volledig gewist heb. Vermoedelijk doe ik iets mis met het programmeren in Step5.
wie heeft tips?
Ronny, zou je mij die manual ook kunnen doorsturen?
iedereen alvast veel dank!
Pascal
Op 20 december 2004 20:37:49 schreef pascal123:
wie heeft tips?
Pascal
ik weet niet met welke versie van S5 je werkt, maar zoek maar eens de functie comprimeren op.
als ik morgen op het werk ben zal ik eens neuzen of hier nog wat van is.
ik ken de 110 serie=heel oud de eerste plc van siemens dacht ik
daarna de 115,135 en 100 en 95U
nu zitten we ook met de S7 200,300 en 400 echter 90% van alle machines draait nog met 100 en 115 en een paar met 135 plc's
Let op met de 101-modellen! Dat is al iets héél oud :-)
Deze moeten in "stop" staan vooraleer je een programma kan overdragen. (ik vermoed dat dit je probleem zal zijn) Bovendien bevatten deze plc's géén OB1, enkel een PB...
Veel succes!
geen OB??
ik probeer een OB1 te maken....
wat zijn de bruikbare blokken en waar dienen ze voor?
ik heb het geheugen gewist, dus hij is volledig leeg, comprimeren hoeft dus niet.
groetjes,
Pascal
Ik heb ondertussen via internet een cursusboekje voor PLC gekocht en zal in de kerstvakantie eens aan de slag proberen te gaan!
Nou had ik nog een (waarschijnlijk domme) vraag: kan ik met Step7 ook een Siemens S5 135U programmeren, of gaat dit echt alleen maar met Step5 lukken?
normaal kun je met step 7 ook nog de s5 programeren maar ik weet niet zeker dat het alle types zijn
Met het programma S7 van Siemens, kun je enkel de S7 serie programmeren, met het IBH programma (S5-S7 for windows), kun je de beide onder handen nemen.
De U101, plc van Siemans kent inderdaad geen OB1, enkel een PB1, zelfs geen PB2... Ook geen FB's!
Het is eigenlijk wel de ideale PLC om S5 mee te beginnen, alles zit in één bouwsteen, daarom dat er geen OB nodig is.
Let wel op!! Het gaat over de OUDE U101 van Siemens!! Later is er ook een 100U gemaakt met een 100, 101, 102 en 103-processor. Wanneer dat model voorzien was van een 101-processor werd hij ook wel eens een 101U genoemd.
De kenmerken zijn duidelijk, bij de "oude" U101 bevinden zicht de ingangen bovenaan, de uitgangen onderaan. Bij de recentere 100U reeks zijn de in- en uitgangen modulair opgebouwd.
Hopelijk heb je er wat aan.
Ik heb ondertussen Step5 (versie 6.6 voor DOS) succesvol geinstalleerd en ben een beetje aan het uitproberen. Nu snap ik de struktuur van het programma wel een klein beetje, maar ik weet niet goed hoe ik nou het beste met het ladderdiagram kan beginnen.
Is dit uberhaubt wel mogelijke in de DOS versie, een grafisch ladderdiagram maken? Zou iemand mij dit in grote lijnen nog eens uit proberen te leggen? Want ik krijg dit niet echt gevonden in een manual!
Alvast bedankt!
Ik ben op zoek naar het programma step 5 of een ander programma waar ik mijn S5 PLC mee kan programmeren.
Wie kan me helpen??
Hallo, ik ben momenteel ook met een Siemens 101U bezig zodra ik PB1 overzend en daarna de PLC in de Run zet springt de PLC weer op stop, iemand enig iedee wat hier het probleem van kan zijn.
2 Hoe leeg ik de hele PLC, werk met de Dos versie hiervan STEP 5.
[Bericht gewijzigd door JZ5 op (12%)]
Open een nieuw topic ipv deze oude koe te kapen!
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Om toch even een antwoord te geven, sorry Henry, volgens mij kent de 101 geen PB1. Probeer een manual te vinden specifiek voor de 101. Het is een taartje, volgens mij gaan er een paar in hoog tempo van hand tot hand. Zodra men erachter komt dat men de handen brand worden ze snel doorverkocht.
Zonder een 101 manual heb je er helemaaaaal niks an!!!!
