Mijn mechanische Corsair toetsenbord is defect geraakt, deze mechanische toetsenborden zijn echter nogal prijzig, dus ik probeer hem zelf te repareren. Er zitten 2 chips op. Een "MC9S08JM32 microcontroller" en een "1134 24BC64 SINGLV"
Ik denk dat de microcontroller defect is, het toetsenbord doet helemaal niets meer.
Van de "1134 24BC64 SINGLV" kan ik de datasheet helaas niet meer vinden. dit is een 8-pins IC.
Ik heb dde microcontroller al op conrad gevonden, maar als ik deze vervang zal het toetsenbord evengoed niet werken omdat er geen software in de microcontroller zit.
Weet iemand misschien hoe ik eventueel deze software uit kan lezen en kan herschrijven naar de nieuwe microcontroller?
De datasheet had ik al gevonden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001183…
Maar kom er niet echt uit wat voor apparatuur ik nou moet hebben en welke pinnen de programmeer pinnen zijn.
Met PIC'tjes is dit wel een stukje makkelijker...
Als iemand dit toevallig weet hoor ik het graag :)
Mvg. Mirno
Waarschijnlijk is de µC beveiligd tegen lezen, kan je er niet een PIC in zetten en zelf even wat software schrijven ?
Ik weet nit van waar je bent (profiel niet ingevuld) maar er zwerft hier nog een Freescale spider, ik weet niet of je daar iets mee kan?
op de doos staat "discoverikit for Freescale";
MC9RS08KA
MC9S08QD
MC9S08QG
De CD met software oa, Codewarrior development studoi zit er ook bij
Het is een controller met 100 pinnetjes ofzo, kan daar niet zomaar even een PIC inzetten.
Ik ben daarnaast ook geen geweldige programmeur ofzo, dus software voor het toetsenbord schrijven lukt mij niet denk ik.
Ik woon in Noord-Holland.
Ik heb even gekeken naar die discoverkit for Freescale. Alleen dit is dan een MC9S08JM serie, ik denk niet dat die ondersteunt wordt.
Maar met die discoverkit kan je dus de software van deze Freescale microcontrollers uitlezen?
Ik heb wel een renesas programmer maar staat de 9s08 niet bij helaas vanaf de 9s12.
Dat andere IC doet me denken aan een 24C64 64k seriële eprom.
Ow, weet je misschien welke programmer de 9s08 wel ondersteunt? Wil er zelf anders wel één kopen.
Over dat andere IC, ik had er wel een keer de datasheet van gevonden (met moeite) maar ik kan hem nu helaas niet meer vinden.
Dat andere IC heeft 8 pinnen in totaal, waarvan ik wel weet dat er een reset pin op zit. Die reset pin heb ik al gelinkt aan de VCC, dit heb ik ook gedaan terwijl het keyboard aan de PC aangesloten stond, op dat moment maakte de PC wel het "ik herken een apparaat" geluidje. Daarnaast wanneer ik de verbinding tussen VCC en reset loskoppel komt het "apparaat los gekoppeld" geluidje.
Dus het zou daar ook nog aan kunnen liggen denk ik.
Ik heb even gekeken voor custom toetsenborden, en kwam dit tegen op google: https://www.youtube.com/watch?v=gdLAdci6p-w
Hierbij kan je het gewoon programmeren met die USB chip, en voor de rest is alles nagenoeg hetzelfde met mijn toetsenbord, misschien dat ik zoiets wel ga aanschaffen ivm een custom toetsenbord.
Ik neem aan dat de microcontroller in mijn Corsair toetsenbord niet te flashen is via USB ;)
Even uitzoeken wat ik allemaal nodig heb, en wat het meest handige is.
Wat denken jullie?
Volgens mij is een nieuw toetsenbord goedkoper als een programmer, maar ik zal wel ergens een punt over het hoofd zien ?
Het is een mechanisch toetsenbord. Maar als ik een nieuwe wil kost zoiets al gauw €120 als het niet meer is ;)
Het duurste zijn eigenlijk die MX Cherry (red) key switches. Deze heb ik er allemaal al uit gesoldeerd. Deze ga ik eventueel in een toetsenbord van €10 stoppen. Met custom RGB verlichting erin. Als ik mijn huidige toetsenbord niet gerepareerd krijg.
Een serieuze programmer, Dataman oid, kun je wel 10 toetstenborden van kopen.
Overigens als er iets 'stuk' is met name de processor dan valt er toch niks meer te lezen of schrijven.
Ook niet handig om een externe reset te geven aan een seriële eprom, de kans is groot dat hij zijn inhoud wist daardoor. (ben ik ook eens door schade en schande achter gekomen).
