Hey iedereen,
Momenteel ben ik opzoek naar een antenne met een circuit die kan werken onder de 50Hz. Hierbij moet de antenne niet te groot zijn. Ongeveer zo groot als een blokje max 10x10cm.
Hierbij heb ik al wat rond gekeken op onderandere http://www.vlf.it/
Hierbij zag ik dat het misschien een goeie optie is om een loop antenne te gebruiken. Alleen moet deze volgends mij erg veel wikkelingen hebben om dit te kunnen behalen.
Weet iemand toevallig een goed alternatief of oplossing hiervoor.
Alvast bedankt,
PS:
Hij mag wel iets groter zijn dan 10x10cm, maar hij moet makkelijk mee te nemen zijn zonder te veel moeite :)
[Bericht gewijzigd door Rgamer145 op (10%)]
Een ferrietstaaf en een hoop windingen.
En een accu, geen 230V in de omgeving.
Vijftig Hertz??
Een ferietstaaf met zo'n enorme klos windingen er omheen dat het practisch eigenlijk niet te doen is.
Verder moet je op de noordpool gaan zitten of ergens midden in de woestijn. Waarschijnlijk hoor je zelfs daar alleen maar netvoedingen en hoogspanningsdraden. Mischien is er plaats op de maan. Of is door die vlag de hele maan van de USA?
Maar ik denk dat ik hier iets mis. Wat wil je ermee? En waar is het voor?
Vergis je je niet?
Bedoel je niet 50 kHz?
ELF, extremely low frequency, 3Hz to 30Hz
SLF, superlow frequency, 30Hz to 300Hz
ULF, ultralow frequency, 300Hz to 3000Hz
VLF, very low frequency, 3kHz to 30kHz
Je kunt het beste werken met actieve antennes tot ELF.
En dan zijn het gewoon audiofrequenties en hoef je ze alleen om te zetten van elektromagnetisch naar audio.
Ik heb vroeger wel gespeeld met BBB4 ontvangers en afgeleiden.
Werken erg goed.
BBB4
Ik ben geen kenner, maar mij is ooit ingefluisterd dat dit gewoon kon met een heeeeel erg lange draad op je microfooningang.
De golflengte is bij ELF extreem groot.
Er zijn twee betaalbare antennes; loopantenne en spoel.
Voor beide is veel draad, stabiliteit, een ruisarme versterker en een storingsarme omgeving nodig.
Hmm, kwa storingsarme omgeving wórdt het al snel ergens op de Noordzee.
Of beter..
In de noordzee. De enige praktische toepassing die ik ken is voor onderzeeers en zelfs daar als noodkanaal
Op 9 februari 2015 20:45:14 schreef rbeckers:
Afhankelijk van de bodem kan je ook twee metalen pennen op minimaal 4-5 meter afstand van elkaar in de grond steken.
Moet het klein? Pak een willekeurig transformatortje uit je rommelbak. Een beltrafootje is prima. Sluit de primaire wikkeling aan tussen je antenne-ingang en de nul van je ontvanger. Met de secundaire wikkeling doe je niks.
Andere mogelijkheid is twee metalen pinnen van een halve meter (zoiets, komt niet zo nauw) die je buiten in de grond slaat, een flink stuk uit elkaar (een paar meter is zat). Deze sluit je ook weer aan op je antenne-ingang en de nul. Feitelijk meet je nu stromen door de grond, en als je maar ver genoeg van de bewoonde wereld af zit gaat dat nog verrassend goed.
edit: Henry is me net voor, en ik had nog wel gepreviewed...
@Henry S.
Dat werkt inderdaad, wel afhankelijk van de grondsoort, ook.
Is eigenlijk een meetmethode van de geologie.
Maar dat vind ik geen antenne.
Edit:
@edweele
Ik heb de methode van de grondpennen zien gebruiken om zwerfstromen t.g.v. cathodische bescherming op te sporen.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (30%)]
Zendantenne of ontvangstantenne?
Een zendantenne van dat formaat kan je denk ik vergeten, tenzij een bereik in de grootteorde van centimeters tot meters voldoende is.
http://www-user.uni-bremen.de/~ews2/RDF_project.html#How_to_get_starte…
Op deze link vind je een compleet uitgewerkt verhaal over het ontvangen van lage frequenties. Hij maakt gebruik van zijn geluidskaart van de laptop en wat software voor geluidsanalyse zo lijkt het.
Voorts heeft hij een loop antenne gemaakt . Allemaal beschreven in dat project.
VLF.IT is wel de meest volledige site voor gefrutsel met de lange golven.
Hoop dat je hier wat aan hebt. Ben zelf ook al een tijd geinteresseerd in dit soort gedoe. Laat je resultaten eens weten via dit forum
Groet Fred
Iedereen bedankt voor alle links. Ik zal er naar gaan kijken :)
Het systeem wat ik wil gaan maken, zou uiteindelijk op een aantal batterijen gaan werken (bijvoorbeeld 9V) en moet een beetje mobiel zijn en snel te gebruiken, dus die metalen pennen lijken me niet handig.
Het systeem moet een signaal van onderandere 22Hz kunnen ontvangen. Hierover wordt data verstuurd die moet worden opgeslagen.
Kheb al wat rond gekeken naar dit soort dingen van bedrijven en deze werken met een spoel.
Het lijkt mij dat het ook invloed heeft wat voor soort spoel je neemt qua formaat inverband met de golf lengte of heeft het niet heel veel extra nut?
PS: Het bereik moet ongeveer een signaal vanaf max 7m kunnen ontvangen
22Hz geeft maar weinig data.
Gebruik de grootst mogelijke spoel.
Edit:
7m ???
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (12%)]
Klopt er gaat ook niet veel data over. En die 7m is een max range. Hiertussen zit bijvoobeeld een laag grond ertussen of metaal. Hiervoor dus die lage frequentie om daar doorheen te komen. Zoals de marine ook gebruikt om in de zee te kijken voor onderzeeërs.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Wie verstuurt er nu data op 22 Hz over een afstand van 7m? Daar zijn wel handiger oplossingen voor.
Bij een fietscomputer is vaak de wiel-opnemer op iets van 120 kHz of zo gekoppeld aan het display. En als er een hartslagmonitor is (voor de sportlui), dan werkt die vaak op 5,3 kHz.
Je zou nog optisch kunnen denken ook, of aan goedkoop 433MHz-spul; voor een paar centen heb je een zendertje en ontvangertje.
Hoeveel data heb je te versturen, dat dat zo langzaam kan?
e: zie nu dat het door de grond heen moet. Best kans dat dat die paar meter op 433 MHz nog wel lukt; op de kHz'en lukt het zeker.
Ja misschien heb ik het niet helemaal goed omschreven. Als er iets langs komt wil ik vanaf een bepaalt moment dat het signaal sterk genoeg is gaan loggen totdat hij weer voorbij is. Dus als het signaal sterkte boven een soort treshold komt.
EDIT: Dus ik wil een antenne hebben die et signaal goed ontvangt ( spoel of loop antenne, niet te groot). Als het signaal sterk genoeg is wil ik het signaal gaan loggen totdat is weer onder de "threshold" komt.
[Bericht gewijzigd door Rgamer145 op (31%)]
Hoeveel data wil je bij 22Hz, en in welke tijdsduur, door 7m grond en met welke zender gaan sturen.
De marine kijkt niet met 22Hz naar duikboten.
Het is een sinus signaal dat wordt verzonden vanuit de zender. Deze sinus wil ik dan gaan loggen als deze boven een bepaalde sterkte komt (threshold). De zender is sterk genoeg om te kunnen meten. Ik wil eigenlijk een soort van dit maken alleen dan met dingen: http://www.abovegroundmarker.com/above_ground_marker.htm
EDIT: maar mn vraag was eigenlijk over wat voor antenne goed is om 22hz te ontvangen. Het filteren en alles kom ik wel uit. Tis alleen ik ben niet zo thuis in de antenne wereld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
het lichtnet zit op 50 Hz.
ik zou echt niet weten wat 22 Hz zou moeten zijn. dat is zelfs in het audiogebied erg laag.Normaal horen we dat ook niet..
En duikboten zitten rond 30 KHz, dacht ik, maar dan ook alleen ontvangst.
Voor zenden hebben ze daar enorme antennes voor, met een erg laag rendement.
Dat staat toch in de link die we (nu pas) hebben gekregen.
Het is een inspectiesysteem voor pijpleidingen. Het schuitje bevat een 'zender' en een zendspoel, OF een gewone permanente magneet.
De ontvangspoel detecteert de passage van de magneet (een enkele S-vormige 'slinger' in uitgangsspanning) of van de 22 Hz (een gemoduleerde slinger).
Een echte zender kun je het niet noemen, want we maken hier geen EM-golven; alleen een magnetisch veld. Zender en ontvanger samen zijn meer een 'open transformator'.
Die 22 Hz is niets speciaals mee, trouwens. Mag ook een andere frequentie zijn.
In het ontvangkastje zit ook gewoon een spoel. Hij is niet afgestemd (die van het schuitje in de pijpleiding ook niet).
Bij dit systeem zie je een piek in de spanning als het schuitje zoveel horizontaal verwijderd is, als dat hij diep is (dus als het schuitje een hoek van 45 graden onder de ontvanger vandaan zit).
In het plaatje is dat acht meter (als de snelheid 15 mijl per uur is), zodat blijkbaar de pijp hier ook acht meter diep is.
Het moet dus zonder problemen mogelijk zijn tot zo'n diepte de spoel of de magneet te 'zien'.
Kortom: een flinke spoel, met een OPEN kern natuurlijk (dus niet een gewone trafo), en een ruisarm opampje, zou alles moeten zijn dat je nodig hebt. Dat is wel te vinden op die VLF-site. Daar meten ze ook Schumann-resonanties van 7 Hz of zo.
Ik zou zeggen kijk eens op http://www.vlf.it dat is een website specifiek gewijd aan antennes en zend ontvangers in het ELF t/m VLF bereik, je kunt daar ook je (loop) antenne's uitrekenen. Een goed VLF antenne ontwerp is het zogenaamde IdealLoop H301 project van Renato Romero welke al door velen met succes is nagebouwd: http://www.vlf.it/feletti2/idealloop.html ontvanger is rond een AD797 opamp gebouwd en het geheel is slechts 50x50x50cm. Elektuur heeft niet zo lang geleden (ergens in 2014) ook een artikel gepubliceerd met daarin een VLF loop ontvanger, ik kan dat nummer nu even niet vinden... Niet zo spannend ook denk ik, op de bovenstaande website moet je alles wel kunnen vinden.
Als alternatief kan ik je het boek "LF today" aanraden van Mike Dennison G3XDV o.a te koop via ARRL of op radio markten.
Op 10 februari 2015 11:29:22 schreef Frederick E. Terman:
dankje voor de uitleg, dit helpt veel. Een flink spoel is in orde grote 5000 wikkelingen ?? of nog meer. En als ik het goed begrijp meet de spoel alleen het magnetisch veld en niet echt de radio golven?
