Vraagje over een teller waar ik eerder problemen mee had: het ding schakelt momenteel niet aan. Voeding (+5V/ +12V) blijft hangen op 0.7V. Dat heeft-ie wel eens eerder gehad, maar ging toen 'automagisch' over. D'r lijkt verder niets heet te worden of te gaan stinken. Het verschijnsel treedt zo nu en dan op maar zit dan wel 'vast' in de werkende/niet-werkende staat, en het is me niet duidelijk waar het door veroorzaakt wordt (gammele print/verbinding/component/whatever).
Het is op zich een redelijk recht-toe-recht-aan opgebouwd apparaat: een voeding bestaande uit een 723 plus een transistor, een 200V-gedeelte voor de aansturing van wat nixies, en de nodige standaard-TTL-logica (waarvan ik al het eea vervangen heb ivm ouderdom). Schema heb ik hier liggen, hoewel ik de voeding van het schema niet helemaal kan correleren met de componenten op de print.
Vraag: zit 't 'm in de voeding, of is d'r een of ander IC wat de +5V kortsluit op 0.7V? Hoe debug je zoiets?
Jochem
Ik zou de 5V loshalen en een labvoeding eraan hangen. Kijken hoeveel stroom er op de 5V gaat lopen. Als dat binnen de perken is en het apparaat weer werkt, dan zit het in de voeding.
Als het niet binnen de perken blijft, dan moet dat vermogen ergens heen. Omdat je labvoeding minder snel instort, kun je er meer vermogen in stoppen. Er wordt dan vanzelf iets warm, dat kan niet anders. Zoeken met de achterkant van je hand (gevoeliger) en als je de plaats grofweg hebt bepaald kun je verder met een thermisch kassabonnetje.
Op 7 mei 2015 14:01:46 schreef Jochem:
...Er wordt dan vanzelf iets warm, dat kan niet anders. Zoeken met de achterkant van je hand (gevoeliger) en als je de plaats grofweg hebt bepaald kun je verder met een thermisch kassabonnetje.
of zoals men leraar destijds, een goeie sterke labvoeding en de defecte component zal zelf laten weten dat hij kapot is
Probleem is dat ik dan de print moet gaan bedremelen, om te kijken of de voeding uit zichzelf al kaduuk is of dat 't probleem elders ligt. Nou zat dat er toch wel in, maar 't is prettiger om wat gerichter is te kunnen zoeken.
Kan je de voeding loshalen en de open spanning van 5 en 12V testen?
Kan ook dat de µA723 voeding 0.7V afgeeft en dat de current limiting aanstaat. Bijv. door een rotte elco over de voedingslijn. Bij >30 jaar ouwe tellers is dat een bekend fenomeen.
En natuurlijk goed gebruik maken van de regelbare stroombegrenzing, rustig opdraaien. En standaard TTL's nemen behoorlijk wat stroom.
@alex278: Heb je toevallig ook tantaalelco's op de print(en) zitten?
Jochem
Op 7 mei 2015 20:40:38 schreef Henry S.:
Uiteraard, anders had ik wel ATX-voeding gezegd
Besta alex278,
Als je een multimeter hebt met voldoende resolutie en de printbanen niet heel dik zijn is het wellicht te doen om de voedingsspanning op alle betrokken ic's te meten. Het ic waar de voedingsspanning het laagst is, is waarschijnlijk de schuldige. Dan trekt hij zo veel stroom dat er een voldoende grote spanningsval ontstaat tussen de voeding en het ic om dit te kunnen detecteren. Meet eerst de spanning bij de uitgang van de voeding zodat je weet hoeveel dat ongeveer is. Vaak is de spanningsval niet meer dan 10mV of soms zelfs minder, maar vaak wel groot genoeg om op een digitale multimeter te zien.
Kruimel
Eentje. Zitten een paar Frako elko's in die er op zich prima uitzien. Bizarre is dat 't ding werkte tot ik preventief (stom, stom) een paar gestreepte (maar wel flink gebarsten) filmelko's verving door recentere exemplaren. Die dingen waren overigens niet veel verlopen, en de condensators waar ik ze door verving waren qua specs gelijk. Zal kijken of ik morgen wat foto's kan posten
Juist ja, wat zijn dat?
Bedoel je soms 'engelse dropjes' oftewel polyesterfilmcondensators?
Maar Frako's, die zijn niet eens de moeite van het meten waard
, die zijn slecht. Net als de droge tantaaltjes (druppels, en soms zelfs blokjes), die slaan op den duur door.
@henry: ik wist dat die dingen een bijnaam hadden, maar kon er niet opkomen. Maar goed, 't ding ligt toch op apegapen nu, dan kan ik net zo goed die frako's vervangen...
Alle elco's gerecapped en 't ding werkt weer. D'r bleek ook nog een through-hole 'doormetallizering' in te zitten die niet helemaal 100% was (voedingselco met een printbaan aan de onderkant en bovenkant, waarbij de bovenste baan niet was gesoldeerd), wat op zich ook een aardige verklaring geeft voor waarom 't alleen incidenteel zichtbaar was.
