Panasonic NV-SD300 band laadt niet in videorecorder
Dat oranje connectortje is van de wiskop, dat is het dus niet.
Van links naar rechts zijn aansluitingen 2 en 4 de beste kanshebbers voor een 'geen beeld' fout.
Ik zou bij ontbreken van overduidelijk fout ingestoken kabeltjes nog wat verder onderzoeken. Is er nog ontvangst via de tuner? is er nog OSD? Neemt hij wel op?
Als de functies die Maarten opnoemt wel werken, dan is dat flatkabeltje aan dat blikje ook een goede kanshebber. Dat is de kop versterker en daar komt direct het signaal uit van de tape.
Groetjes Hans.
Dank voor reactie.
Ontvangst via de tuner is hier volgens mij niet aan de orde. We hebben geen kabel, maar ontvangen via een zogenaamde DVB-T ontvanger. Als ik die met de scarts door de videorecorder heen "lus" is er geen ontvangst.
OSD ken ik niet. Bij mijn weten zit dat er niet op.. althans ik zou niet weten hoe ik dat op moet roepen? In bijlage een foto van de afstandsbediening (misschien zien jullie daar iets aan).
Wat betreft het opnemen: ik kan natuurlijk wel op de record knop duwen maar ik kan natuurlijk zo niet checken of hij ook daadwerkelijk iets opgenomen heeft.
Doorlussen -> geen ontvangst maakt de kans groter dat er op het mainboard iets stukgegaan is, of dat er sprake is van een instelling die verdwaald is. Ontvangst via analoge kabel, meestal beschikbaar, is een vergelijkbare en ook nog steeds nuttige test.
heb je die scartkabel getest op een ander apparaat? niet zeldzaam dat er wat pennen inschuiven of de draden breken aan de stekker af. als het een scart kabel betreft met 1 oranje stekker dan draai hem maar eens om..
als je op play drukt, dan zou de tv vanzelf naar de av ingang moeten gaan. zo niet is er al iets met pin8 waar de 12v opkomt om de tv om te schakelen.. als de videoversterker al geen beeld krijgt van de kop dan stopt de band over het algemeen, als deze dus blijft lopen denk ik dat het vrij simpel is. heb je wel geluid? zo ja een printspoor oid, anders zou ik denken aan de bandloop waar iets krom is bijv, want de audio kop heeft ook de sync kop aan boord. geen beeld en geen geluid is makkelijker te zoeken..
@ maarten:
ik zal nog eens proberen met analoge kabel, maar zover ik me herinner is het analoge signaal uit de lucht gehaald (dat was destijds althans de aanleiding om naar DVB-T over te schakelen).
@ testman:
- de scartkabel is getest op een ander apparaat en werkt gewoon.
- de tv die vanzelf naar AV ingang zou moeten schakelen kan ik dus ook niet testen, aangezien de DVB-T ontvanger normaal gezien via de doorlus door de videorecorder op de TV is aangesloten. Dus ik kan niet van de ene naar de andere switchen
- de band stopt niet maar blijft gewoon lopen
- ik heb geen beeld en geen geluid
Als er een scart van de ontvanger naar de video gaat om het signaal door te geven, moet WEL de video op het display EXT1 aangeven, anders zie je echt niets en ook moet de bron EX1-2-of 3 op de TV worden gekozen, afhankelijk van welke scart in gebruik is.
Groetjes Hans.
Het lijkt erop dat je de 2 scart stekkers die naar je videorecorder gaan verkeert om hebt aan gesloten.
Een scart aansluiting is vaak alleen een ingang.
Sluit je daar nu je tv op aan dan werkt het niet!
Meestal staat er bij panasonic recorders bij een scart aansluiting "in/out" bij daar sluit je de tv op aan.
Bij alleen de "in" daar sluit je je dvb-t ontvanger op aan.
Je zou dan in ieder geval een band af moeten kunnen spelen als je je tv op de goede ingang hebt staan.
Verder zul je om beeld van je dvb-t ontvanger te kunnen zien en opnemen de recorder moeten instellen op de scart ingang.
Mvg Tien.
Bij een simpel TVtje wat ik heb krijg ik geen beeld indien het apparaat alleen RGB uitstuurt. Wellicht is dat het probleem? M.a.w. probeer het composiet (geel plugje of juiste pin van de scart plug) eens.
Deze videorecorder (videorecorders in het algemeen) stuurt alleen composietsignaal uit, geen RGB.
Ik meen dat er geen RGB op zit en om iets anders te proberen, doe het via de RF uitgang. Achter op het apparaat het schakelaartje op test zetten, dan, uiteraard met een antennekabeltje aangesloten, het signaal zoeken tussen kanaal 30 en 39 op de televisie.
Groetjes Hans.
Op 6 juli 2015 14:54:39 schreef maartenbakker:
Het was iets wat zomaar in me opkwam, heb het probleem indertijd gehad met een VHS/DVD combi, zodoende, maar ongelijk dus... :)
Hallo, dank voor alle reactie.
Ik heb de test geprobeerd met een analoge antenne (ook via de RF uitgang) maar ik ontvang niets.
Echter: ik vrees dat de test nutteloos is, want ook met de analoge antenne rechtstreeks naar de TV ontvang ik niets dus ik denk dat het analoge signaal uit de lucht is.
Valt er nog iets anders te testen of is met deze info (geen beeld/ geen geluid/ de rest functioneert) een conclusie te trekken over wat er kapot is?
Anders ben ik bang dat ik hiermee de handdoek in de ring moet gooien…:(
Om fouten in de scart aansluitingen uit te sluiten zei ik, zoek via RF het testsignaal van de recorder op de TV. Daar is helemaal geen antennesignaal voor nodig. Is dat testsignaal er zichtbaar op de TV, dan kan de rest van de recorder worden getest met een tape of met doorgelust signaal van de DVB ontvanger. Zet daarbij de recorder op AV, of EXT zodat het signaal is elk geval uit de recorder moet komen.
Als je al zover bent gekomen, dan moet die laatste stap ook gemaakt kunnen worden. Moet uiteraard wel een kabeltje van de recorder naar de antenne van de TV gaan.
Groetjes Hans.
Ik heb geen testsignaal van de recorder kunnen vinden op de TV. Ik heb de switch aan de achterzijde op "aan" gezet en van kanaal 30 t/m 39 afgelopen, maar niks te zien behalve ruis.
Hoe kan ik overigens de recorder op AV of EXT zetten?
Ik heb dat hieronder al een paar keer gelezen maar op de display van de videorecorder staat altijd A2
(vroeger toen hij nog functioneerde ook altijd zo geweest).
groet Kira
ps. nog eens de afstandsbediening in bijlage (zag dat ik die blijkbaar vorige keer niet ge-upload had)
Ik denk dat hier een misvatting is ontstaan tussen kanaal,CH, en preset. Preset is de positie, kan 0 zijn en die positie zal op kanaal
30-39 zijn ingesteld. Als er een automatische zenderzoek op het toestel zit, dan moet deze worden opgestart met de recorder aangesloten en het enige signaal dat de TV dan kan vinden is het testsignaal van de recorder. AV of EXT op de recorder gaat met de PR+ of PR- toets op de ab. Als er 1 op het display staat en men gaat met PR- lager, dan zal de AV functie worden geactiveert. Op de TV zit doorgaans een TV/AV toets.
Groetjes Hans.
Die AB is niet van deze videorecorder, maar van een (mogelijk iets oudere) Panasonic TV. Er zitten per ongeluk een paar videofuncties op.
A2 betekent dat de recorder de 2e SCART als signaalbron neemt.
JA, nu kan ik echt Eureka roepen!
HIJ DOET HET!!
Ik zal jullie nog even inwijden in de laatste lijn naar de finish.
De laatste 2 opmerkingen van Zoef en Maarten triggerden iets: die positie 0 en die code A2 (en dat in combinatie met het testen via de RF uitgang).
Na dat gelezen te hebben heb ik nog eens grondig die scart aansluitingen bestudeerd.
En wat blijkt: ik heb een stomme fout gemaakt. Bij het aansluiten van de scarts heb ik steeds gekeken
naar de IN en OUT vermelding die er rechts naast staat. Maar nu realiseer ik me dat die IN en OUT
aanduiding horen bij de RF aansluiting. De scart1 en 2 aanduiding staat er boven vermeld
en die blijken dus precies omgedraaid te zijn. RF OUT staat naast de scart2 ingang.
Dus, mijn scarts waren inderdaad verkeerd om aangesloten.
Hoe het ook zij, hij doet het weer en ik ben er heel blij mee!
Bij deze nog eens iedereen hartelijk bedankt voor alle hulp.
Het is dankzij dit soort forums dat zelf reparatie nog een optie is.
beste groet
Kira
Ook dankzij je eigen geduld en vasthoudendheid! Mijn complimenten.
Proficiat met de succesvolle reparatie!
Ik heb met stijgende verbazing en bewondering dit topic gevolgd. Wat een doorzettingsvermogen :-)
Als bij mij zo'n recorder op tafel zou hebben gestaan zou ik hem allang in de vuilnisbak hebben gedumpt.
Er waren wel 100 berichten voor nodig, maar dan heb je ook wat. En dan te bedenken dat hij vlak voor de finish wilde opgeven! In elk geval is het weer gelukt en dat vind ik prettig en kan ik weer rustig slapen.
Dan tot besluit nog een mopje van een Belg, deze zat gevangen en met een paar vrienden, celgenoten, beraamde hij een plan om te ontsnappen. Plan werd uitgewerkt en na vele voorbereidingen volgde de uitvoering. Daarbij moesten 7 hindernissen worden overwonnen en bij de zevende zei de belg, dit wordt mij teveel, ik ga terug!
(Niet boos worden,) Groetjes Hans.
Dank! Jaja, geduld is een schone zaak.
Het was vooral tijdens het eerste traject dat ik overtuigd was dat het "slechts" om een mechanisch probleem ging en er niets echt kapot was. Pas bij het laatste, ogenschijnlijk electrische, probleem zonk de moed mij in de schoenen.
@ Zoef
Haha, ik kan er hartelijk om lachen ;)…. ik ben dan ook een Nederlander die in België woont...
Mooi werk, gefeliciteerd, heb dit topic met verwondering gelezen
Alweer een apparaat gered van de schroothoop.
Quote:
"Het lijkt erop dat je de 2 scart stekkers die naar je videorecorder gaan verkeert om hebt aan gesloten.
Verder zul je om beeld van je dvb-t ontvanger te kunnen zien en opnemen de recorder moeten instellen op de scart ingang."
Had ik al wel gedacht.
Mooi dat het uiteindelijk gelukt is!
Mvg Tien.
