Stroompanne verlamt Belgisch luchtruim, oorzaak = aardfout?
Wat zou de rol geweest zijn (if any) van de UPS'en?
Als het een soort offline UPS was, dan zou de UPS transferswitch de generators met de control room static switches verbinden (UPS offline omdat de gensets draaien), en zo de overspanning doorgeven.
Als het een online UPS was zie ik niet direct hoe die via gelijkrichter-batterijen-invertor de overspanning in de control room kan veroorzaken?
Ik denk dat de UPS'en in een bypass mode gaan na die 20 minuten, omdat ze dan ook weer moeten worden opgeladen.
In dat geval zijn de fasen en nul gewoon doorverbonden en zijn de gebruikers dus vatbaar voor een zwevende nul.
Het wordt niet duidelijk uit het verhaal of men een inline UPS gebruikt, dat zou wel beter zijn voor 24/7 gebruik. Dit is qua onderhoud natuurlijk een stuk duurder.
Eigenlijk voor infra als deze: Power supply redundant uitvoeren tot aan de terminals. En daar een A/B feed ATS plaatsen die omschakelt als de primary uit valt.
De meest simpele ATS'en zijn gewoon een relais dat bij afval meteen omschakelt. In de praktijk met geschakelde voedingen een beproefd concept. Liever natuurlijk per terminal een redundante voeding uiteraard.
Het gaat om dit soort apparatuur:
http://www.apc.com/shop/nl/en/categories/power-distribution/transfer-s…
Dan kan je altijd belast het primaire circuit testen, mocht deze uitvallen pakken de ATS'en het geheel over.
OK, in bypass zou het wel kunnen.
Vraagje voor RalcoBe :
Toevallig ook geen dieselgroep staan in de VRT toren te Sint Pieters Leeuw ?
Op 9 december 2016 19:33:39 schreef Danny G:
Nee, nooit geweest, wel in VRT Brussel.
Op 16 november 2016 10:50:45 schreef exofx:
Is het niet
Als het een online UPS was zie ik niet direct hoe die via gelijkrichter-batterijen-invertor de ...
Er zijn inline UPS systemen zonder batt/gelijkrichter etc, vooral voor grotere vermogens.
