Als je de omschrijving duidelijk hebt gekregen, dan kun je ook de titel aanpassen zodat die langer is dan één (verkeerd gespeld) woord en beter duidelijk maakt waar het zo ongeveer over gaat.
Voorbeeld: "SoureBoost geeft error 425: Invalid Operation"
Tot dan ben je idd een goed kandidaat voor het wazigste topic deze maand. :D
welke prijs heb ik gewonnen dan :-)
"C:\Program Files (x86)\SourceBoost\boostc_pic16.exe" -t PIC12F683 -idx 1 -obj Debug -d _DEBUG interrupt.c
BoostC Optimizing C Compiler Version 7.30 (for PIC16 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2015 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2015 David Hobday
Single user Lite License (Unregistered) for 0 node(s)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:2048 words, max RAM banks:2, Non commercial use only
interrupt.c
interrupt.c(17:2): error: unknown identifier 'portb'
interrupt.c(17:2): error: failed to generate expression
interrupt.c(27:2): error: unknown identifier 'trisb'
interrupt.c(27:2): error: invalid operand 'trisb'
interrupt.c(27:8): error: failed to generate expression
interrupt.c(30:2): error: unknown identifier 'portb'
interrupt.c(30:2): error: invalid operand 'portb'
interrupt.c(30:8): error: failed to generate expression
failure
Failed to locate output file 'Debug\interrupt.obj'
Done
Failed
dit zie ik bij compile
Op 4 september 2015 14:03:21 schreef Hensz:
Daar zit óók een spelfout in... :)
Het lijkt erop dat de compiler van een hoop dingen gewoon niet weet wat het betekent. Er zal wel ergens een bestand horen te zijn waar dat soort dingen in staat (bv. het hardware adres van 'portb' en zo).
Die laatste melding, dat er geen output file is, zal gewoon komen doordat de compiler die niet kon maken, zodat het volgende onderdeel het resultaat niet kan afbeelden/wegschrijven/whatever.
@Arco: In SoureBoost betekent error 425 meestal dat je een niet toegelaten zoetstof aan het te synthetiseren frisdrankje wilt toevoegen. ;)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (16%)]
ja krijg de file ook niet te zien normaal wel ook al gaf deze een fout aan, nu dus niet
dus niemand die me kan helpen jammer
kan nog wel meer vouten neer zetten kan je raden waar ze sta als je dat leuk vind ik weet het al lol
[Bericht gewijzigd door vraag1 op (30%)]
Hoezo, niemand kan je helpen? Heb je de moeite genomen om te lezen wat er geschreven is dan?
Waarschijnlijk ontbreekt er een header file, of een preprocessor define die aangeeft welk type device je gebruikt.
wat is een header file ?
deze heb ik niet nodig gehad ik stopte de c + file er in en dan de micro chip aangeven en dan build er werkte gewoon
met mplab moeten het ook kunnen maar daar kom ik niet uit
[Bericht gewijzigd door vraag1 op (50%)]
het werkt weer zelf uit gezocht lol
fijn dat je de volgende lezer van dit topic ook aan zijn lot over laat, als die dezelfde foutcode googled en hier terecht komt..
een antwoord is alsnog welkom
het software kon de c file niet vinden en bij Quick aanklikken wel beetje vreemd maar het blijft nu werken
//Low Voltage Cutoff program to find lowest individual cell in a three cell pack and warn pilot
//Simple data logging (can be downloaded to PC)
//LVC program can have three thresholds but for most one is best
//The thresholds cause throttle to cut until acknowledged by pilot (who does so by also cutting thottle)
//Threshold 3 keeps cutting throttle (and keeps requiring acknowledgement) every time lowest cell reaches min
//Thresholds 1 and 2 (disabled) require only one acknowledgement each (allows voltages to then drift up and down)
//These are intended for early warnings if desired
//The program determines the throttle position and cell voltages every ~20ms (in sync with the RX pulse)
//Every 7 seconds the highest throttle position and lowest cell voltage (since last write) is stored in memory
//This gives about 15minutes flight recording
//Flight data must start being downloaded while LED flashes on bootup (otherwise it's over-written)
//Written for PIC12F683 (8 pin) / BoostC compiler
//Settings chosen for Multiplex radio
//Personal and non-commercial use encouraged
//Copyright 2007 - David Theunissen - See www.flyelectric.ukgateway.net
//PREPROCESSOR section ========================================================
#include <system.h>			//Generic device 'include'; actual device set in compiler (Settings/Target)
#pragma DATA _CONFIG, _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOD_ON & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTOSCIO
							//Core configuration options
//VARIABLES section ===========================================================
#define RX 		gpio.3			//GP3 (Pin4) is Receiver
#define LED 	gpio.4			//GP4 (Pin3) is LED
#define ESC 	gpio.5			//GP5 (Pin2) is ESC
typedef unsigned char u8;		//Defines u8 as an unsigned char (8bits)
typedef unsigned short u16;		//Defines u16 as an unsigned short (16bits)
u16 cellvalue;					//Used to determine individual cell ADC values
u16 div1;						//The value of resistor dividers (eg: div3 is cells 1, 2 and 3)
u16 div2;
u16 div3;
u8 k;							//Counter for multiple cell readings
u16 cell1;						//The value of cell 1, 2, 3 ...
u16 cell2;
u16 cell3;
u16 lowcell;					//Value of lowest cell after comparisons
u16 level3;						//3rd warning threshold
bit ack;						//Pilot acknowledgement of warnings
//u16 level1;					//1st warning threshold (disabled)
//u16 level2;					//2nd warning threshold (disabled)
//bit warn1;					//Stores 1st warning given (disabled)
//bit warn2;					//Stores 2nd warning given (disabled)
u16 pulse_good;					//Duration of last 'known good' pulse from RX
u16 pulse_new;					//Duration of 'latest' pulse from RX
signed short pulse_diff;		//Difference between new and old pulse lengths (16bit signed)
bit jitter;						//Store whether jitter or glitch is being detected (1=yes 0=no)
u8 j;							//Counter to avoid 'over-controlling' jitter/glitch detection
u16 m_timer;					//Memory Timer - timebase for writes to memory
u8 m_count;						//Memory Counter - prevents over-writes
u8 t_timer;						//Throttle Timer - times how long throttle is high
u16 t_pos;						//Throttle Position (stick position)
u8 highest_t;					//Highest throttle position between writes to memory
u8 lowest_c;					//Lowest cell voltages between writes to memory
u8 p;							//Used for short time delays and iterations
//FUNCTIONS section ===========================================================
void write_data()			//Function to write to EEPROM flash memory
	intcon.7 = 0;				//Disable all interrupts if not done elsewhere
    pir1.7 = 0;					//EEIF: Clear this bit which gets set after each write
	eecon2 = 0x55;				//Required before writing to memory
	eecon2 = 0xAA;				//Required before writing to memory
	eecon1.1 = 1;				//WR: Writes data eedata to address eeadr
	while(eecon1.1==1);			//Wait for write to complete (becomes 0 when complete)
	eeadr++;					//Increment the address by 1 for next write (8 bit 0-255)
	//intcon.7 = 1;				//Enable interrupts if appropriate
void esc_rx()					//Function to mirror RX input to ESC output
	//Time duration of each 'high' pulse
	//Timer1 with 1:1 pre-scaler and 4MHz clock should count once every 1us (1000 for a 1ms pulse)
	//Pulses normally go high for between 1 and 2ms every 20ms or so
	//Futaba FF9 generates 1312 at low throttle/low trim and 2572 at high throttle (1.0 - ~2.0 on scope)
		tmr1h=0;						//Initialise Timer1 registers
		tmr1l=0;
		pir1.0=0;						//TMR1IF 'interrupt' flag (overflows)
		while (RX==0);					//Wait for RX to finish being low
		t1con.0 = 1;					//Start Timer1
		while (RX==1);					//Wait for RX to finish being high
		t1con.0 = 0;					//Stop Timer1
	//Check for jitter
	//The counter divides the pulse into ~1000 steps
	//A 3 step jitter has been observed (eg: 1316 then 1319)
	//This may confuse some ESCs so is filtered out below
	//One 'click' on a digital trim is 6 steps (eg: 1316 becomes 1322)
		//Timer1 has two 8bit registers that need to be merged to enable comparisons
			MAKESHORT(pulse_new, tmr1l, tmr1h);//'pulse_new' now represents duration of pulse
		//Determine the difference between last 'good' pulse and latest new one
			pulse_diff = pulse_new - pulse_good;
		//Set jitter flag if change in pulse is just jitter (ie: changes by 3 steps or less)
			if (pulse_diff >= -3 && pulse_diff < 0) jitter=1;		//-3 to 0
			else if (pulse_diff > 0 && pulse_diff <= 3) jitter=1;	//0 to +3
			else jitter=0;
		//To avoid being 'over-protective', reset flag after 10 consecutive 'detections'
		//This prevents the device from holding the ESC at one level for more than ~0.2sec
			if (jitter==1 && j<10) j++;		//Increment jitter counter up to 10 in a row
			else if (jitter==1 && j>=10)
				jitter=0;					//Allow new pulse through after 10 consecutive 'failures'
				j=0;						//Reset counter
			else j=0;						//Reset counter after each 'good' pulse
	//De-glitch if pulses are too long or short
		if (pulse_new > 3000) jitter=1;		//>2.3ms
		if (pulse_new < 1000) jitter=1;		//<0.76ms
	//Make ESC go high for same duration
		//To 'play back' the same duration, set timer registers to values that cause them to overflow
		//The 8bit timer registers overflow after reaching '255' so deduct the high pulse count (above) from 255
			if (jitter==0)				//If there is NO jitter/glitch - replay new signal
				tmr1l = 255 - tmr1l;		//Set the Timer1 registers to overflow after same duration as measured
				tmr1h = 255 - tmr1h;
				pir1.0 = 0;					//Reset overflow flag
				ESC=1;						//Set ESC high to play back same duration
				while(pir1.0==0);			//pir1.0 flag becomes 1 when timer overflows
				ESC = 0;
				pulse_good = pulse_new;		//Store this latest 'good' pulse
			else						//If there IS jitter/glitch - replay last 'good' pulse width
				LOBYTE(tmr1l, pulse_good);	//Restore previous 'good' pulse
				HIBYTE(tmr1h, pulse_good);
				ESC = 0;
void run_adc()						//Function to run ADC conversions
    //Run ADC
		for(p=0; p<1; p++);				//Delay for acquisition capacitor to u8ge (1 = ~14uS)
		pir1.6 = 0;						//Clear the ADC Complete flag
		adcon0.1 = 1;					//GO: Start ADC acquisition
		while(pir1.6==0);				//Wait for conversion to complete (become 1)
	//Store ADC value in ADCVALUE (special BoostC statement to create the 10bit value by merging two registers)
		MAKESHORT(cellvalue, adresl, adresh);
void cell_values()				//Function to trigger ADC conversions and find cell values
    //adcon0 structure...			//1  Right justify ADC values
    								//0  Use Vdd as reference
    								//00 Not used
	   								//10 Input channel (CHS0) is AN2 (THIS PART CHANGES BELOW)
    								//0  ADC capture (GO) not started
    								//1  ADC enabled
	//Determine 1st resistor divider value (= cell 1)
	    adcon0 = 0b10000001;		//Makes AN0 channel active
	    run_adc();					//Run ADC conversion
	    div1 = cellvalue;			//Copy result to appropriate register
	//Determine 2nd resistor divider value (= cells 1 and 2)
	    adcon0 = 0b10000101;		//Makes AN1 channel active
	    div2 = cellvalue;			//Copy result to appropriate register
	//Determine 3rd resistor divider value (= cells 1, 2 and 3)
	    adcon0 = 0b10001001;		//Makes AN2 channel active
	    div3 = cellvalue;			//Copy result to appropriate register
void find_lowest()					//Averages 4 measurements and finds lowest cell value
	cell1 = 0;							//Initialise
	cell2 = 0;
	cell3 = 0;
  	for(k=0; k<4; k++)					//Measure cell values 'n' times to smooth results (don't go over 64)
		cell_values();					//Determine cell values (resistor dividers actually)
		cell1 += div1;					//Sum each iteration for each cell
		cell2 += div2;
		cell3 += div3;
	//Determine individual cell values
		cell3 = cell3 - cell2;
		cell2 = cell2 - cell1;
	//Divide by 4 to average results and use less space/speed up writing to EEPROM memory
		cell1 = cell1>>2;
		cell2 = cell2>>2;
		cell3 = cell3>>2;
	//Find lowest cell (start with Cell 1 and then compare against others)
	   	lowcell = cell1;
	  	if (cell2<lowcell) lowcell = cell2;
	   	if (cell3<lowcell) lowcell = cell3;
void cut_throttle()		//Function to cut throttle until acknowledged by pilot
						//1ms is generally accepted as 'low' throttle and 2ms 'high'
						//Multiplex measured 1.055ms / 2.138ms on 'MPX'
						//  and 0.951 / 2.033ms on 'Other' setting
	while (ack==0)				//Loop while the acknowledge flag remains 0
								//ie: keep motor off until acknowledged
	//Instructs ESC to stop motor
		ESC=1;					//Start new high pulse
		delay_ms(1);			//for 1ms (= low throttle)
		ESC=0;					//Go low (statements below maintain RX pulse cycle timing of ~20ms)
	//Measure throttle position
		while (RX==0);			//Wait for RX to finish being low (to capture a full high signal)
		t2con.2 = 1;			//Start Timer2 (increments tmr2 to 255 before looping)
								//Tests using delay_ms(): 63=1ms, 126=2ms, 188=3ms
		t2con.2 = 0;			//Stop Timer2
	//Decide whether to accept acknowledgement
		find_lowest();			//Get latest cell values
		if (tmr2>53 && tmr2<76 && lowcell>level3) ack=1;
								//Accept as acknowledgement if pulse width count is between 0.8
								//	 and 1.2ms and voltage has risen above minimum
								//Using a range reduces likelihood of count being a glitch
		tmr2 = 0;				//Initialise Timer2
	ack=0;						//Reset the acknowledgement flag
void level_checks()			//Checks voltage thresholds to decide when to warn pilot / cut throttle
/* Levels 1 and 2 disabled
	if (lowcell<level1 && warn1==0)//At 1st threshold and 1st warning not given before
		cut_throttle();			//Cut throttle until acknowledged
		warn1=1;				//Set warning flag so check not performed again for this level
		return;					//Return to main function (don't want multiple checks for same event)
	if (lowcell<level2 && warn2==0)//At 2nd threshold and 2nd warning not given before
		warn2=1;				//Set warning flag so check not performed again for this level
	if (lowcell<level3)			//Lowest cell reaches lowest threshold
		cut_throttle();			//Cut throttle until acknowledged (every time level 3 is reached)
void main()					//main program
//Main port settings
	trisio.0 = 1;				//Sets GP0/AN0 (pin7) to Input (Cell1)
	trisio.1 = 1;				//Sets GP1/AN1 (pin6) to Input (Cell2)
	trisio.2 = 1;				//sets GP2/AN2 (pin5) to Input (Cell3)
	trisio.3 = 1;				//sets GP3 (pin4) to Input (RX)
	trisio.4 = 0;				//sets GP4/AN3 (pin3) to Output (Led)
	trisio.5 = 0;				//Sets GP5 (pin2) to Output (ESC)
	ansel.0 = 1;				//Sets AN0 (pin7) to analogue (Cell1)
	ansel.1 = 1;				//Sets AN1 (pin6) to analogue (Cell2)
    ansel.2 = 1;				//Sets AN2 (pin5) to analogue (Cell3)
    ansel.3 = 0;				//Sets AN3 (pin3) to digital
    cmcon0 = 0b111;				//Switches all 3 comparator ports off
//Static ADC settings
    ansel.4 = 1;				//ADCS: Set AD Conversion Clock to Fosc/16
    ansel.5 = 0;				//part of above
    ansel.6 = 1;				//part of above
    pie1.6 = 0;					//ADC interrupts disabled
//Initialise ESC etc.
	ESC=0;						//Start ESC low for safety
   	tmr2=0;
	ack=0;
   	m_timer=0;
   	m_count=0;
   	t_timer=0;
   	t_pos=0;
   	highest_t=0;
   	lowest_c=0xFF;
//	warn1=0;					//Disabled
//	warn2=0;					//Disabled
//Static Timer1 settings (to mirror RX pulses)
	t1con=0;					//Initialise entire register (not automatic on resets)
								//This also sets prescaler to 1
//Static Timer2 settings (to measure pilot acknowledgements)
	t2con.1=1;					//Sets prescaler to 16
//Static EEPROM data logging settings
    eecon1.3 = 0;				//WRERR: clear on startup in case previously set
	eecon1.2 = 1;				//WREN: enable writing to memory
    eeadr = 0;					//Address to be used for first write
//Set warning thresholds to suit resistor divider (15k/43k) and cell voltages (lipo)
//	level1=166;					//1st warning 3.0v (disabled)
//	level2=160;					//2nd warning 2.9v (disabled)
//	level3=155;					//3rd warning 2.8v (higher setting being used below)
	level3=166;					//The only warning enabled 3.0v
//Flash LED three times on startup
//Download of flight data must start in this 3sec window to avoid being over-written
	for (p=0; p<3; p++)
		LED=1;
		delay_ms(250);			//Standard BoostC delay periods can't exceed 255 (8bit)
		delay_ms(250);
		LED=0;
		delay_ms(250);
		delay_ms(250);
//Initialise EEPROM				//This overwrites memory so start download before LEDs stop flashing!!!
	for (p=0; p<255; p++)
		eedata = 0;
		write_data();
    eeadr = 0;					//Address to be used for first write in rest of program
	while(1)					//Loop in sync with each RX pulse (so statements below must be <20ms)
		esc_rx();						//Mirror RX input to ESC output
		find_lowest();					//Measure cells and find lowest
	//Check voltage levels and reduce throttle if appropriate
	//To reduce false-triggering, ignore voltages just after throttle has been opened wide
		t_pos = pulse_new;				//Pick up throttle position
		t_pos = t_pos>>4;				//Divide by 16 to reduce size for writing to memory
		if (t_pos>158)					//Futaba FF9 throttle ranges 82-160; Multiplex 95-180
										//So 75% throttle for Futaba is 140 and MPX 158
			if (t_timer<10)				//Requires throttle to have been high for over 220ms (10 * ~22ms)
				t_timer ++;				//Increment timer each time this is checked (ie: every ~220ms)
			else						//Throttle has been high long enough to avoid 'surge' voltage drops
				level_checks();			//Check voltage thresholds and take appropriate action
		else							//When the thottle is not high (no special delay)
			t_timer = 0;				//Reset the 'throttle high' timer
	//Log 256 data records at regular intervals (only while RX pulse is being received)
		if (m_timer<325)				//Establish timing of writes and traps highest/lowest while waiting
										//325=~7 seconds (assuming 21.5ms pulse length) = 15min recording
			if (t_pos>highest_t)
				LOBYTE(highest_t, t_pos);//Record highest throttle position between writes
										 //'t_pos' is 16bit but divide by 16 above fits bottom 8
			if (lowcell<lowest_c)
				LOBYTE(lowest_c, lowcell);//Record lowest cell value experienced between writes
										  //'lowcell' is 16bit but size reduced to 8 in find_lowest()
			m_timer ++;					//Increment timer for each RX pulse cycle
		else
			if (m_count<255)
				eedata = highest_t;		//Highest throttle position
				write_data();			//Write to memory
				m_count ++;				//Increment number of writes to memory (to prevent over-writing)
			if (m_count<255)
				eedata = lowest_c;		//Lowest cell voltage
			highest_t = 0;				//Initialise for reuse
			lowest_c = 0xFFFF;			//Initialise for reuse
			m_timer = 0;				//Reset timer
	}							//end while
}								//end main
hierbij een vraag deze software is voor een lipo cutt off nu is het probleem dat hij wel af slaat , maar heb liever dat de motor langzamer gaat draaien voor de 3 volt spanning omdat ik dit gebruiken wil voor me rc helicopter is niet zo handig als de motor gelijk stop val deze op de grond
is het mogelijk om hier iets in te veranderen ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Natuurlijk, dan moet je iets aan "void cut_throttle()" gaan veranderen.
Lijkt het je geen goed idee om een keer een online basiscursus C te doen of zo? Zonder kennis van de taal, de gebruikte microcontroller, en programmeren in het algemeen gaat dit niet zomaar goed komen, denk ik.
Overigens vind ik de manier waarop de maker hiervan de timer gebruikt wel een beetje vreemd; heeft dat ding geen input capture en output compare functionaliteit of zo? Daarbij geeft dit geheel een kunstmatige hysterese in de gasreactie, aangezien hij alle veranderingen kleiner dan dat negeert. Vervolgens is er ook geen beveiliging op een overflow van die timer, wat ook vervelende effecten kan geven. Mijn inziens voegt dit programma een paar rare failure modes toen aan een systeem dat er van nature al meer dan genoeg heeft.
Het werkt wel tot nu toe geen problemen gehad met vliegen heb eerst gebouwd op een kleine helicopter deze werkt op de regelaar wel goed als de spanning te laag wordt dan gaat de motor van snelheid wisselen , maar bij de grote helicopter werkt deze niet zo die stop gelijk.
Maar dat blijkt dus uit jouw verhaal waar door dat dat dus komt
Ik kan wel de veranderingen toepassen , ben er zelf eens mee bezig geweest om te leren maar vind het te moeilijk en zo veel gebruik maak ik er ook niet van
en wat zou ik dan moeten veranderen aan de void cut_throttle ?
De code voor twee waarschuwingen zit er al in.....
volgens een kennis uit japan
zou het hier veranderd moeten worden
Void cut_throttle()
ESC=1;
delay_ms(1);
---> delay_us(200); // max 255
---> delay_us(100);
ESC=0;
Joh, je kunt toch niet verwachten dat mensen hier je hele lap code gaan analyseren en dan vervolgens precies aanwijzen waar jij iets moet veranderen? Zo zit de wereld niet in elkaar, wen eraan.
Je zult toch met war gerichter vragen moeten komen denk ik.
maakt niet uit hoor die kennis regel het wel voor mij ,die doet niet zo moeilijk wilde alleen laten weten hoe en wat , maar goed dan hou ik het ook hierbij ook goed !
@FF: dat verwacht hij duidelijk wel; als je me niet gelooft, kun je ook even bij de history van de TS kijken. Wij doen blijkbaar alleen moeilijk.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (14%)]
het is wel opvallend dat als ik de zelfde vraag stel in japan de man mij wel wil helpen , ook al kan hij niet erg goed engels , hier gaan ze al moeilijk doen als je een regel verkeerd schrijft terwijl het niet eens om het onderwerp gaat dus komt het voor mij moeilijk over dan kan je beter schrijven ik heb geen zin of niet reageren misschien een idee ?
mag voor mij een slotje op ben er klaar mee
Het feit dat je helemaal naar Japan moet om iemand te vinden die het werk voor je wil doen, zegt wel genoeg toch?
Wij zijn hier niet om op commando trucjes voor je te doen. Als je dat wilt, zul je iemand moeten zoeken die het kan en die ervoor betalen.
We willen je best helpen als je iets wilt leren over elektronica of programmeren, maar ja, dat vind je te moeilijk en niet te moeite waard.
Als je blijkbaar iemand in Japan gevonden hebt die wel op commando trucjes voor je wil doen, heb je ons niet meer nodig, toch? Als in, nooit meer, bedoel ik.
Op 15 september 2015 20:11:07 schreef vraag1:
Prima, mag jij dit even lezen. Het is handiger om duidelijke vragen te stellen, en duidelijke antwoorden te geven.
