Graag wil ik de deurbel kunnen detecteren op de Raspberry.
Op de deurbel staat 4 VAC en het deurbel circuit wil ik van mij raspberry koppelen. Als oplossing dacht ik aan het volgende:
- Draad van deurbel koppelen opto-isolator
- Via de transistor in de opto-coupler kan ik dan op de GPIO poort van de raspberry "zien" als de bel wordt gedrukt
Het lijkt me dat dit schema (zie plaatje) zou kunnen werken. chter ik heb geen idee welke opto-coupler ik het kan gebruiken (moet AC zijn en op de 4 VAC van bel kunnen werken).
Iemand suggesties?
Bedankt,
Jeroen
PS: De opto-coupler gebruik in het plaatje is niet de juiste.
Dat kan inderdaad, ik zou nog een C-tje over de opto uitgang hangen, anders wordt die gpio pen 100x oer seconde laag als iemand op de bel drukt.
Ah bedankt! Dat zou idd kunnen gebeuren (misschien ook afhankelijk van hoe de opto coupler specs eruit zien).
Weet jij toevallig een AC opto-coupler die ik daarvoor zou kunnen gebruiken?
Je kan de spanning voor de LED op deze manier ook gelijkrichten.
Voor de opto coupler kun je bijv. een 4N25 nemen.
De weerstand voor de LED is 330Ω dan prima.
Heb de schakeling gebouwd en de optoisolator doet zijn werk -> aan de opto coupler uitgang licht een LEDje op als de deurbel wordt ingedrukt.
Maar helaas doet nu de bel zijn werk niet meer (geen gong), op de een of andere manier werkt het circuit niet. Iemand een idee?
Jochem
Als de led van de optocoupler geen serieweerstand heeft, is het normaal dat je bel niet meer werkt.
(en ook normaal dat de optocoupler dan binnenkort kapot gaat...
Ben even opnieuw begonnen met meten en paar domme fouten gemaakt
Dus volgende gemeten:
- Voltage deurbel: 12Vdc (niet 4Vac!)
- Stroom indien er gebeld wordt: 200 mA (oplopend tot 300 mA als je langer drukt) - dus weerstand vd bel is rond de 60 Ohm
Aan de kant van de optocoupler (4N25) ingang wel weerstand (300 Ohm) en diode gebruikt (1N4148). Maar met de nieuwe metingen begrijp ik wel waarom de belt niet gaat (loopt te weinig stroom).
Nu is de vraag welke optocoupler en weerstand ik dan wel kan gebruiken zodat de bel gaat en ik aan de optocoupler uitgang eea kan detecteren. Hoop dat je een suggestie hebt ...
Serieweerstand iets van 1k...1k5. Opto 4N25 (of iedere andere general purpose opto) voldoet prima...
Jochem
Op 10 september 2015 13:31:17 schreef Buffel:
Te weinig stroom? Je moet de opto ook niet in serie met je bel zetten, maar parallel. (De weerstand voor de opto uiteraard wel in serie.)
Zoals ik al vroeg: geef je defninitieve schema eens, inclusief trafo en deurbeldrukker afgebeeld.
Idd parallel aan de bel. Dan gebeurt er dus het volgende:
1> Wanneer er niet wordt gebeld loopt er dus constant een kleine stroom door de optocoupler.
2> Als er wel wordt gebeld dan loopt er geen stroom meer via de optocoupler.
Ik was verkeerd om aan het denken / er loopt pas stroom door optocoupler als er wordt gebeld.
depeet
Depeet
Nee, 't is net andersom...
Transformator hangt apart in de meterkast.
Vanuit daar lopen 2 draadjes van 12V naar de bel boven de meterkast
Dan kan het toch niet zo moeilijk zijn, de opto coupler moet gewoon parallel op de bel aangesloten worden.
Parallel betekent dus dat er wel een constante stroom loopt door optocoupler
Nee.
Dit is parallel:
https://www.google.nl/search?q=parallelschakeling&num=100&neww…
