Ik krijg net telefoon van een vriend. Die heeft een buitenlamp vervangen door een led lamp.
Geschakeld met een bewegingsmelder.
Op het plastic montuur zat geen aarde aansluiting, gewoon fase en nul.
Werkt prima, alleen als de lamp uit is blijven die leds een klein beetje branden.
Vragen. Hoe komt dat
Kan dat kwaad.
Hoe los je dat op.
als de bewegingsmelder geen klik maakt met inschakelen heb je een model met triac te pakken. dat werkt niet met geschakelde lasten als led en spaarlampen. de bewegingsmelder moet een model met relais uitgang zijn..
heeft de bewegingsmelder wel een relaisuitgang, komt het doorgaans omdat de led nog een tijd kan blijven branden op de restspanning uit de driver van de led. dat kun je oplossen door een weerstand over de led te zetten die een 0,5ma wegtrekt van de voeding als de led aan is. deze haalt dan de restspanning sneller uit de elco's..
Het kan ook nog dat er een ontstoor condensator over het relaiscontact/triac staat. Deze heeft vaak nog net voldoende weerstand om een LED te laten branden. Iets dergelijks ervaren met een relais welke via een triac met ontstoorcondensator was uitgerust. Relais viel na het opkomen niet meer af. De lekstroom was net voldoend om het relais op te houden.
Heb hier hetzelfde gehad. Mijn oplossing was : een klein transformatortje 220/12 volt parallel over de ledlamp. Het ging in mijn geval over parasitaire stromen die liepen, of zoiets.
Probleem was opgelost.
Je ogen zijn ONTZETTEND gevoelig. Als er een milliwatt aan licht uit de leds komt, zie je dat prima. Je betaalt daarvoor in 1000 jaar ongeveer 2 euro (als de energieprijzen niet veranderen). Ik zou me er geen zorgen over maken. Ik verwacht dat het minder dan een milliwatt is.
Wat je alsnog KAN proberen is om de fase en de nul te wisselen. In sommige situaties helpt dat.
Ik heb ook een lekstroom. De LED-buitenlamp (10 Watt) heeft wel een aarde aansluiting. Nu vraag ik mij af of je een C6P 0,10 µF 400V kunt plaatsen tussen de fase en de nul. O)f is dit een raar idee?
Geinig idee: Ja, dat kan je proberen!
Een ledlamp heeft een soort van drempelspanning. Door er een grote weerstand over de ledlamp te zetten zorg je er voor dat de spanning onder die drempelspanning komt en de ledlamp niet oplicht. Dit verbruikt echter een klein beetje stroom als de lamp WEL aan moet zijn. Jou voorstel zou dat laatste nadeel weg kunnen nemen door met een condensator te werken.
Nadeel is wel dat als de momentane spanning 300V is als je de schakelaar omgooit er heel even een enorme stroom gaat lopen. Dit kan de levensduur van je schakelaar beinvloeden. Overweeg om die stroom tot max 1A te beperken door een 220 ohm weerstandje in serie met de condensator te zetten. t.o.v. de impedantie van de condensator is dat ontzettend weinig dus je voegt maar heel weinig verliezen toe, maar het levert dus op dat je schakelaar veel langer meegaat.
Overweeg om een 10x of 100x kleinere condensator te proberen (ook 400V (of meer), maar kwa waarde 10x of 100x kleiner).
heb ik ook gedaan in ons appartement aan zee. daar zit een wisselschakeling in die het 'nachtlampje' tegen de muur aan en af zet.
ik heb die halogeen buislampjes (R7S) vervangen door led vervangers en die blijven dus branden door de wisseldraden die capacitief naast elkaar liggen.
zo erg dat je snacht niet kan slapen door dat licht (kleine 70V over de led).
ik heb daar een 2tal weerstandjes in serie over gezet, net genoeg om de spanning laag te houden, geen 70V meer, geen oplichtende led
even opgezocht, het was 440K
https://www.circuitsonline.net/forum/view/144841
Op 4 september 2020 15:07:35 schreef Stekkerdoos568:
Misschien kan dat wel met minder. Ik heb een 10nF 400V over een ledlamp op de WC gezet omdat de ventilator bleef draaien door dat kleine stroompje door de ledlamp.
Ik werd getriggerd door de vraag van Stekkerdoos568. Nu heb ik hetzelfde probleem. Ik ben een elektronica leek, maar toch heb het volgende. Uit een oude TL heb ik een geel blokje gehaald, welke in de + en - was gemonteerd bij het trafo-blok. In het blokje staat "22n(x2)250V~". Mij lijkt dat dit is dat de tl niet licht blijft fluoresceren als deze uit moet zijn (juist?). Als dit zo is, zou dit blokje ook kunnen worden gebruiken voor de ledlamp, waarbij een paar punten licht oplichten als deze uit staat? Of sla ik de plank volledig mis?
