SIMUL
In principe moet ik een Max4130 EUK+1 met single supply gebruiken (is nog te verkrijgen bij conrad ,zeer duur en SMD . Ik beschik over een 3tal AD847JN die veel beter zijn maar een dual supply .(is voor het maken van de magnetische fluxmeter uit vroegere elektuur sept 2005.
Daar deze versterker een zeer belangrijke rol speelt ,is gewoon mijn vraag hoe een dual opamp ombouwen tot single opamp .Bestaan daar regels voor !!
Hopelijk komt mijn vraag goed over , met dank
In principe is er geen verschil. Bij dual supply wordt de GND niet aan de opamp aangesloten, dus is deze term naar mijn mening een beetje misleidend. Er is wel een praktisch verschil, single supply opamps werken vaak tot aan één of beide voedingsgrenzen. Dus je zou in de datasheet moeten kijken of jouw opamps een voldoende groot spanningbereik hebben voor de gedachte toepassing.
Uit de datasheet:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4130-MAX4134.pdf
+2.7V to +6.5V Single-Supply Operation
Rail-to-Rail Input Common-Mode Voltage Range
Rail-to-Rail Output Voltage Swing
Ik vind 4 euro niet echt zeer duur voor een opamp. Ik had er een tijd terug er eentje nodig die >30 euro was.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (22%)]
@Fred: ik denk dat TS zijn bestaande voorraad AD847 wil gebruiken. Die is echter alleen gespect voor +/- 4.5V minimaal.
Afhankelijk van het schema kan dat best wel werken op een 9V batterij, maar het zal krap zijn.
Die Maxim zal niet werken op 9V. Of maar zeer kort.
SIMUL
Beste ,
Iedereen van harte bedankt voor de snelle reactie , ik ga dat morgen eens grondig bekijken .
Weet nu toch al meer waar ik moet naar kijken. Ga de schakeling van het project ook nog eens goed bekijken . Eigenlijk ligt er een microprocessor aan de uitgang aangesloten . Dus een negatieve spanning mag er niet aangesloten worden .
Maar iedereen een grote dank .
