hardbass
PE2BAS
Ik wil een zeer simpel pwm printje maken. Nu ben ik alleen nog op zoek naar een goeie FET en driver. Uiteraard wil ik zo min mogelijk verlies hebben, en het liefst boven de hoorbare frequentie schakelen.
Het motortje is een 24V bij ongeveer 3A belast.
Nu zat ik aan deze FET te denken, http://nl.farnell.com/international-rectifier/irfs7430trl7pp/mosfet-n-…
Iemand een suggestie voor een bijbehorende driver?
De sturing mag zowel 3v3 als 5v zijn.
Waarom niet een logic gate MOSFET die je rechtstreeks uit je logica kunt sturen. En dan met een iets hogere spanning, zodat ie niet meteen kapot gaat bij de eerste beste piek.
Deze bijvoorbeeld:
http://www.digikey.com/product-detail/en/IRLR3410TRPBF/IRLR3410PBFTR-N…
hardbass
PE2BAS
Met een weerstand van 0.1ohm is veel te hoog. Bij 5A zit er al 2.5W in die fet. En met een driver hoop ik de schakel verliezen op te lossen.
Je had toch maar een 3A motor?
Dan zit je als de FET volledig open staat op 0,9 Watt. En bij 50% duty cycle op 0,45 Watt.
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
Keuze genoeg, zoek maar een mooie uit ...
