Hallo allemaal,
Een tijdje geleden heb ik een dimmer-schakelaar van een overtollige schemerlamp (halogeen) gesloopt.
Nu wil ik deze dimmer weer gaan gebruiken voor 2 halogeen spotjes van 12V - 20W.
Helaas heb ik niet genoteerd hoe de bedrading van de dimmer was aangesloten.
Op de dimmer zitten 3 aansluitpunten en daar begint mijn vraag:
Hoe kan ik de 2 draden (230V) aan deze 3 aansluitpunten aansluiten en er weer 2 á 12v dimbaar uit laten komen?
Bij het eerste aansluitpunt staat een pijltje met 230V en een wisselstroom tekentje.
Bij het tweede aansluitpunt staat 0/P1 - 300W en een golfje met een pijltje er door.
Bij het derde aansluitpunt staat 0/P2 - 60W en een golfje met een pijltje er door.
Is dit misschien een 220V dimmer, niet geschikt voor 12V ??
Aan welke aansluitpunten sluit ik wat aan als het een 220 dimmer betreft?
Kan ik er wel 12V dimbaar van af krijgen?
(Bijgaand een scan van de gegevens op de dimmer).
Alvast bedankt !
Dat kan niet. Is een dimmer voor 230v lampen.
Er bestaan weldegelijk 230VAC (vloer) dimmers welke een 12VAC uitgangsspanning geven, alleen betwijfel ik of deze dimmer zo'n type is... Kun je een foto van de print en de aansluitingen maken?
Hallo allemaal,
Ik vrees dat ik met mijn vraag een foute informatie/vraagstelling heb gegeven en jullie daarmee op het verkeerde been heb gezet.
De halogeenverlichting die ik met de dimmer wil aansturen heeft een 220V ingang en een interne trafo naar 12V.
Ik hoef dus geen 12V uit de dimmer te halen maar ben onzeker of ik de 60W of de 300W aansluiting zal gebruiken.
De 2 halogeenlampjes zijn denk ik ±40W samen.
Heb ik het goed wanneer ik één draad van de 220V aan de dimmer aansluit, de tweede draad van de 220V direct op de ingang van de verlichting.
En dan een draad van de 60W of 300W op de dimmer naar de tweede ingang van de verlichting?
NB., op de dimmer zitten 2 draaiknoppen om 2 lichtbronnen aan te sturen.
Alvast bedankt voor een reactie.
De schemerlamp waar de dimmer uitkomt is waarschijnlijk zo'n model met een 300W halogeenlamp die naar het plafond schijnt voor algemene verlichting en een kleiner leeslampje aan de zijkant van de standaard.
Daar zitten meestal lampen in die direct op 230V werken. Het is maar de vraag of deze dimmer geschikt is om een trafo te sturen.
Wordt op zeker een brommende dimmer als deze op een gewikkelde of geschakelde trafo wordt aangesloten, al dan niet met uiteindelijk een laatste 'vaarwel' rooksignaal.
Deze dimmer komt inderdaad uit een staande lamp, volgens mij zelfs een duo dimmer voor én de halogeenbuis in de top én de leeslamp halverwege. Beiden gloei/halogeenlampen ofwel ohmse belastingen, het geen waar deze dimmer alleen voor geschikt is.
