Ik heb een eenvoudige stereotoren die elke dag op de radio staat.
Ik heb een draadloze deurbel.
Ik heb een draadloze deurbelontvanger met een defecte speaker.
Hoe krijg ik het speakersignaal in de ontvanger over de stereotoren gespeeld terwijl die gewoon op radio staat?
Waarschijnlijk niet zonder de radio te opereren of flink wat extra hardware...
Maar aangezien we niet weten wat je precies hebt, valt er weinig concreets over te vertellen.
Er staat geen leesbare info meer op,
maar heb al wel een radioluidspreker los op de ontvanger aangesloten.
Dan komt er goed geluid uit.
Is er geen eenvoudige manier om 2 speakersignalen tegelijk naar een speaker te sturen? Of krijg je dan te maken met opheffing?
Eerder met opblazing, denk ik...
Je kunt het signaal op een line-in ingang o.i.d. zetten, maar dan moet er wel 'íets' de boel omschakelen als er gebeld wordt.
Kun je niet beter een nieuwe speaker in die bel zetten?
klein is fijn
Als je buren niet dezelfde zender ophebben kan je een FM bug aan de deurbel hangen. Je hoeft dan geen aanpassing te doen aan de radio.
Als de stereo op de kabel zit, heb je toch een serieuze FM bug nodig om daar overheen te toeteren...
In de auto kan je bij oudere radio's een Parrot gebruiken, die onderbreken de bedrading naar de speakers. Een nieuwe speaker zal vast goedkoper zijn.
Dacht zelf aan iets eenvoudigs als een element zoals dat ook in een mengpaneel zit.
Je hebt immers verloopstekkers van 1 naar 2,
maar van 2 naar 1 is dus niet zo eenvoudig.
Ik ga maar voor een nieuwe speaker dan.
Bedankt ieg allen.
