Voor een project gebruik ik de 4x Halve H-brug IC SN754410.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf
In de datasheet zie je dat ze bij de ingangen van de IC weerstanden van 10K plaatsen. En bij de Vcc1 en Vcc2 plaatsen ze condensatoren van 0.1uF.
Wat is het doel van deze weerstanden en condensatoren?
De condensatoren zijn voor ontkoppeling, is normaal hoort bij ieder IC te staan. Welke weerstand bedoel je, die bij de enable ingang? Als je die bedoeld, dan is dat een pull up weerstand die ervoor zorgt dat de ingang hoog is(5VDC dus).
Het waren inderdaad die weerstanden.
Dank U
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
