Het moet volgens mij ook kunnen met een aantal NAND Schmitt triggers.
Kan eventueel wel een schema voor je tekenen.
Ik hoor het wel.
Op 11 mei 2016 20:32:36 schreef Frederick E. Terman:
Jammer dat het beslist gepulst moet. Met gewone relais zou het een eitje zijn:Schakelaar 1 naar relais 1;
Schakelaars 1 EN 2 via ieder een diode naar relais 2 (gebruik van relaiscontact 2 het breekcontact);
Schakelaar 2 naar relais 3.
Helaas moeten de relais per keer met een puls worden aangestuurd. Dit omdat ik naast de LED nog een Key-stroke signaal naar de computer wil sturen.
Op 11 mei 2016 23:22:13 schreef Thevel:
Ik hoor het wel.
Ik ben zeer benieuwd naar jou oplossing. Mits dit niet teveel moeite kost?
Op 12 mei 2016 10:07:06 schreef Shiptronic:
Wanneer moet een relais weer afvallen dan?
Graag zo kort mogelijk. Zodat bij het versturen van een key-stroke signaal de computer niet meerdere toetsaanslagen registreert.
Is het puur een hobby dingetje? Anders wil ik je wel helpen als er wat budget is
Gezien je het over key strokes hebt, zou ik zeker voor een microcontroller gaan. Die kan je gelijk als HID device op je pc aansluiten. Wel zo praktisch.
Ik heb zoiets al wel eens gemaakt, maar dan voor 1 knopje
Op 10 mei 2016 21:55:52 schreef sander_tje:
Ik ga deze later vervangen door een 3 polige aan/uit/aan schakelaar waardoor die combinatie niet meer mogelijk is.
Nu ik nog even terug lees, kun je nu al een 3 standen schakelaar gebruiken?
Het maakt de schakeling een stuk eenvoudiger, je hebt dan slechts één NE555 timer nodig!
Je hebt dan wel een schakelaar nodig welke ook een contact heeft op de middenstand, DEZE bijvoorbeeld.
Is een draaischakelaar geen optie?
Op 12 mei 2016 22:50:43 schreef Stijnos:
Het is puur als hobby voor mijzelf. Een eigen HID device heb ik niet nodig. Ik gebruik reeds voor een aantal tuimelschakelaars al een controller die ik ooit uit een USB-toetsenbord heb gedemonteerd.
Op 12 mei 2016 23:37:33 schreef Thevel:
[...]Nu ik nog even terug lees, kun je nu al een 3 standen schakelaar gebruiken?
Ik had al een schakelaar aangeschaft die ik graag voor dit project wil gebruiken. Het gaat om de Marquardt 1839. Ik weet niet of jou oplossing met een NE555 timer ook hier op toegepast kan worden?
Deze schakelaar heeft in de middenstand geen schakelcontact, dat maakt het dus wat lastiger.
Zoek op google: Logic Simplification Using Karnaugh Maps
Hiermee kun je eenvoudig je wens omzetten in een logica schakeling met relays of logic blocks (and's, or's)
Op 13 mei 2016 18:14:02 schreef sander_tje:
Het kan wel, er zal dan een poort o.i.d extra gebruikt moeten worden.
Ik wil wel een schema voor je tekenen, weet niet of dat morgen lukt, anders zondag.
Het schema.
C1 en R1 bepalen de tijd, met 10µF en 100KΩ blijft het relais ongeveer 1 sec aangetrokken.
BC517 is een darlington, als je en gewone transistor wil gebruiken moet je een diode in de emitter zetten.
Componentwaarden zijn niet kritisch, als je b.v geen 10nF hebt mag je ook een iets andere waarde gebruiken.
Plaats de 100nF condensator (liefst een multilayer) zo dicht mogelijk bij de NE555.
Neem aan dat je kleine relais gaat gebruiken, je kunt dan voor alle diodes een 1N4148 gebruiken.
Enorm bedankt voor het maken van het schema!
Helaas heb ik het schema nog niet kunnen testen omdat blijkbaar "Circuit Wizard" niet met deze schakeling overweg kan. Daarnaast zal ik nog een aantal componenten moeten aanschaffen, zoals onder andere de multilayer, om het schema in de praktijk te kunnen testen.
Verder vroeg ik mij nog af of alle condensatoren in jou schema ook allemaal elektrolytische condensatoren mogen zijn? En kan ik i.v.p. de 1N4148 ook de 1N4007 diodes gebruiken?
1N4007 diodes zijn trager dan 1N4148 diodes en zijn dus minder geschikt om als blusdiode te gebruiken (deze staan parallel over de relaisspoelen) Als je toch gaat bestellen kun je ook een snelle UF4007 nemen.
Voor de andere diodes kun je wel een 1N4007 nemen.
In theorie kun je ook elektrolytische condensatoren gebruiken, echter 10nF ga je niet vinden!
Dus gewoon 10nF mee bestellen, welke halen niet zoveel uit.
De 1N4007 is vooral traag met uit geleiding gaan, maar die eigenschap is bij een blusdiode voor een relais niet belangrijk (of je moet het relais met pwm willen aansturen, wat wel raar is).
In geleiding gaan doet de 1N4007 best wel snel, wat hem prima geschikt maakt als blusdiode voor een relais.
Discussie over wel of geen 1N4007 als blusdiode is hier op het forum wel vaker aan de orde geweest.
De een zegt wel gebruiken een ander weer niet.
Wel is duidelijk dat een IN4148 veeeeel sneller is dan een 1N4007.
Inmiddels heb ik alle componenten zoals gebruikt in het schema van "Thevel" binnen. Gelijk de schakeling in elkaar gezet en flink wezen testen. Het werkt bijna maar nog net niet helemaal.
Relais 1 en 2 werken goed op de schakelaar en worden mooi met een puls van ongeveer 1 seconden aangetrokken zoals bedoeld. Echter wanneer de schakelaar in de ruststand staat en relais 3 in werking moet treden, gebeurd er niets.
Het vreemde is dat wanneer relais 1 of 2 nog aangetrokken is en ik binnen die tijd snel terug schakel naar de ruststand, er wel een puls van 1 seconden naar relais 3 wordt gestuurd.
Kan iemand dit verklaren?
Nee, en ik kan ook geen fout in het schema ontdekken.
Als ik morgen tijd heb zal ik de schakeling ff nabouwen, misschien dat ik iets over het hoofd zie.
Heb je een BC517 gebruikt?
Met de schakelaar in de middenstand moet je op de collector 0V meten, op de andere standen nagenoeg voedingsspanning, doet ie dat ook?
De schakeling ff op een breadboard getest, bij mij werkt het dus ook niet, relais3 trekt inderdaad niet aan.
Foutje was snel gevonden, als de schakelaar in de linker positie staat wordt via C3 een triggerpuls gegeven, de condensator blijft daarna geladen.
Als de schakelaar daarna in de middenpositie gezet word moet via C2 ook een triggerpuls gegeven worden maar omdat C3 nog geladen is word de trigger spanning niet laag genoeg (komt niet onder 2/3 1/3 van de voeddingesspanning)
Het probleem is natuurlijk op te lossen met wat extra diodes maar om je schakeling niet helemaal te verbouwen heb ik een heel simpele oplossing gevonden.
Plaats een 10KΩ weerstand tussen de trigger (pen2 NE555) en de massa, hierdoor staat op de trigger ingang halve voedingsspanning en komt een triggrpuls nu wel ruim onder 1/3 van de voedingsspanning.
Het is misschien niet zo'n elegante oplossing, maar heb de schakeling getest en werkt nu zonder problemen!
Weerstand is in het eerder geposte schema getekend.
Succes.
Op 20 mei 2016 17:36:33 schreef Thevel:
De schakeling ff op een breadboard getest, bij mij werkt het dus ook niet, relais3 trekt inderdaad niet aan.Foutje was snel gevonden, als de schakelaar in de linker positie staat wordt via C3 een triggerpuls gegeven, de condensator blijft daarna geladen.
Als de schakelaar daarna in de middenpositie gezet word moet via C2 ook een triggerpuls gegeven worden maar omdat C3 nog geladen is word de trigger spanning niet laag genoeg (komt niet onder 2/3 van de voeddingesspanning)Het probleem is natuurlijk op te lossen met wat extra diodes maar om je schakeling niet helemaal te verbouwen heb ik een heel simpele oplossing gevonden.
Plaats een 10KΩ weerstand tussen de trigger (pen2 NE555) en de massa, hierdoor staat op de trigger ingang halve voedingsspanning en komt een triggrpuls nu wel ruim onder 1/3 van de voedingsspanning.Het is misschien niet zo'n elegante oplossing, maar heb de schakeling getest en werkt nu zonder problemen!
Succes.
Bedankt!! Het toevoegen van die 10KΩ weerstand doet de truc!
Op 15 mei 2016 13:10:32 schreef Thevel:
Stel dat ik het relais korter dan een 1 sec aangetrokken wil hebben. Mag ik dan experimenteren met verschillende R1 waardes? Bijvoorbeeld i.p.v 100KΩ een 10KΩ gebruiken? Of kan dat gevaarlijk zijn op een condensator van 10µF?
Dat is ook een idee!
Maar ik vroeg mij af of het verantwoord is om zomaar met andere weerstand waardes voor een condensator te experimenteren. Ik ben namelijk een leek op het gebied van condensators en kwam vandaag op internet een aantal mogelijke gevaren van die dingen tegen. Dus vandaar die vraag.
Je mag lager of hoger gaan dan de 100KΩ weerstand, ga echter niet lager dan 1KΩ
Uitleg: als de timer zijn eindtijd heeft bereikt word de condensator razendsnel ontladen door een transistor in de NE555.
Als de weerstand veel te laag is dan zal deze transistor kunnen sneuvelen door een te hoge stroom, de NE555 zal dus overlijden.
Als je niet lager dan 1KΩ gaat zal dit geen problemen opleveren.
Op 23 mei 2016 20:36:00 schreef Shiptronic:
Als je een potmeter neemt kan je de tijd instellen
Kan dus prima, maar wel een 1K weerstand in serie zetten.
