Kan iemand dit verklaren?
Nee, en ik kan ook geen fout in het schema ontdekken.
Als ik morgen tijd heb zal ik de schakeling ff nabouwen, misschien dat ik iets over het hoofd zie.
Heb je een BC517 gebruikt?
Met de schakelaar in de middenstand moet je op de collector 0V meten, op de andere standen nagenoeg voedingsspanning, doet ie dat ook?
De schakeling ff op een breadboard getest, bij mij werkt het dus ook niet, relais3 trekt inderdaad niet aan.
Foutje was snel gevonden, als de schakelaar in de linker positie staat wordt via C3 een triggerpuls gegeven, de condensator blijft daarna geladen.
Als de schakelaar daarna in de middenpositie gezet word moet via C2 ook een triggerpuls gegeven worden maar omdat C3 nog geladen is word de trigger spanning niet laag genoeg (komt niet onder 2/3 1/3 van de voeddingesspanning)
Het probleem is natuurlijk op te lossen met wat extra diodes maar om je schakeling niet helemaal te verbouwen heb ik een heel simpele oplossing gevonden.
Plaats een 10KΩ weerstand tussen de trigger (pen2 NE555) en de massa, hierdoor staat op de trigger ingang halve voedingsspanning en komt een triggrpuls nu wel ruim onder 1/3 van de voedingsspanning.
Het is misschien niet zo'n elegante oplossing, maar heb de schakeling getest en werkt nu zonder problemen!
Weerstand is in het eerder geposte schema getekend.
Succes.
Op 20 mei 2016 17:36:33 schreef Thevel:
Als de schakelaar daarna in de middenpositie gezet word moet via C2 ook een triggerpuls gegeven worden maar omdat C3 nog geladen is word de trigger spanning niet laag genoeg (komt niet onder 2/3 van de voeddingesspanning)
Succes.
Bedankt!! Het toevoegen van die 10KΩ weerstand doet de truc!
Op 15 mei 2016 13:10:32 schreef Thevel:
C1 en R1 bepalen de tijd, met 10µF en 100KΩ blijft het relais ongeveer 1 sec aangetrokken.
Stel dat ik het relais korter dan een 1 sec aangetrokken wil hebben. Mag ik dan experimenteren met verschillende R1 waardes? Bijvoorbeeld i.p.v 100KΩ een 10KΩ gebruiken? Of kan dat gevaarlijk zijn op een condensator van 10µF?
Als je een potmeter neemt kan je de tijd instellen ;)
Dat is ook een idee! :) Maar ik vroeg mij af of het verantwoord is om zomaar met andere weerstand waardes voor een condensator te experimenteren. Ik ben namelijk een leek op het gebied van condensators en kwam vandaag op internet een aantal mogelijke gevaren van die dingen tegen. Dus vandaar die vraag.
Je mag lager of hoger gaan dan de 100KΩ weerstand, ga echter niet lager dan 1KΩ
Uitleg: als de timer zijn eindtijd heeft bereikt word de condensator razendsnel ontladen door een transistor in de NE555.
Als de weerstand veel te laag is dan zal deze transistor kunnen sneuvelen door een te hoge stroom, de NE555 zal dus overlijden.
Als je niet lager dan 1KΩ gaat zal dit geen problemen opleveren.
Op 23 mei 2016 20:36:00 schreef Shiptronic:
Kan dus prima, maar wel een 1K weerstand in serie zetten.
Zo leer je nog eens wat :) :)
