Ik trappel om de juiste onderdelen bij elkaar te sprokkelen! Zeg me waar ik het kan kopen, een bankschroefje heb Ik wel.
Het vrouwtje en de lintkabel:ja. Maar dat mannetje...dat lijkt me geen soldeer type connector.
Klopt, jij zoekt een IDC header die je direct op de PCB soldeert. Voorbeeld is de AMP-LATCH van TE, in jouw geval zou dat dan denk ik de 5-216093-0 worden. Uiteraard ook in het gamma van andere fabrikanten.
Een min-of-meer officiële benaming voor deze dingen is transit connector.
Het aandrukken doe ik ook in de bankschroef, met twee stukjes gaatjesprint over de pennetjes om die heel te houden. Wel goed opletten dat-ie recht zit, ze werken maar 1 keer goed.
Op 17 augustus 2016 08:55:09 schreef Jochem:
Bankschroef gaat prima, alleen moet je bij deze PCB-variant even een slim hulpstukje fabriceren zodat de bankschroef aan de pin-zijde niet tegen de pinnen maar alleen tegen de connector duwt.
Of je doet eerst de vrouwelijke, dan stop je t mannetje in t vrouwtje.
Klem stukje er op en persen.
Of je gebruikt 2 female headers aan je kabel.
En monteert een pin header op het printje.
Zo zou ik het doen als ruimte geen probleem is.
https://www.conrad.nl/nl/male-header-standaard-aantal-rijen-2-aantal-p…
Kun je geen pinheader op de print solderen en dan met 2 vrouwtjes verder ?
//Edit Deusjevoo was me voor
Heren, let even op ... ik zie een paar linkjes naar 2.54mm spul
de stekker van de TS heeft GEEN 2.54 mm pitch !
[Bericht gewijzigd door Sine op (45%)]
Is die bandkabel op de foto niet gewoon een 1.27 mm pitch dan?
De female connector heeft geen 2,54mm pitch en de bandkabel heeft geen 1,27mm pitch. De pitch is kleiner.
Er is nog een smaak over: alleen de vrouwelijke connector vervangen. Voldoet dan het conrad spul?
...Nee dus. Het is computerspul. Geen printplaat spul.
[Bericht gewijzigd door Nikolai Tesla op (13%)]
dubbelpost...excuus
[Bericht gewijzigd door Nikolai Tesla op (92%)]
kan je niet gewoon een pinheader solderen en daar dan zo gewoon een 50P kabel met 2 female connectors op klikken?
maar dan de versie van laptopconnectors (kleinere pitch):
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1hQs0KVXXXXcgXVXXq6xXFXXXx/3-5-to-2-5-desktop-hard-drive-font-b-IDE-b-font-to-notebook-hard.jpg
bv 2 stukjes van die ide connectors tegen elkaar solderen totdat je 25pinnen hebt. misschien vind je bij deze mannen iets: http://www.cablesonline.com/50pin2lainri.html
http://ep.yimg.com/ca/I/cablesonline_2268_300092351
6" lang of een goeie 15cm, 2mm pitch, 50pin
http://www.cablesonline.com/6in50pin2lar.html
ze verkopen er zelf die kabel op rol en losse connectoren bij. helaas geen print connectoren, maar dat kun je oplossen met eerst een pinheader te solderen.
http://www.ebay.co.uk/itm/Female-50pin-wire-IDC-IDS-ribbon-cable-Crimp…
Dit is wat ik nodig heb, maar 19,50 verzenkosten is wel heel erg gortig. Hebben we in Europa niet zulk spul te kloop? Of het verre Oosten, met weinig verzendkosten?
fcarpi vindt ook al iets dergelijks, maar ook weer uit de USA en waarschijnlijk rampzalige verzendkosten.
ook dat is waarschijnlijk een 2.54mm connector en is dus niet wat je nodig hebt.
Waarschijnlijk heb je een 1,27mm pitch dat is niet de afstand tussen de aders maar de hartafstand van de pennen, de ader afstand is dubbel zo dicht.
Inderdaad 2mm, dat is de standaard pitch voor laptop drives zoals die gebruikt worden in die player. En er bestaat inderdaad een 50 polige gecombineerde IDE + voedingskabel in die uitvoering.
Ik heb hier een kabeltje liggen 50pol met 2 vrouwtjes er aan, 16cm lang.
mini IDC connector is die met de kleine pitch.
ze bestaan dus, nu kan je daarop gaan zoeken (mini idc 2mm 50p)
alibaba heeft ze ook https://www.alibaba.com/product-detail/50-Pin-Mini-IDC-2-0mm_604914008…
10€ met 4.5€ verzending: http://www.ebay.com/itm/CablesOnline-6-inch-50-Pin-Mini-IDC-2-0mm-Lapt…
Ik ben er nog niet uit met de pitch. Ik heb wederom foto's aan het in de openingspost genoemde album toegevoegd. Voor mensen die menen dat ik kromme linialen hanteer: dat is optisch bedrog van een loupe lamp.
Volgens je lineaal is de connector tussen pinnen op dezelfde rij 2mm pitch en dus je bandkabel 1mm pitch.
2mm pitch van de connector. exact dezelfde als ze dus gebruiken in laptops voor parallel verbindingen (IDE aansluitingen en dergelijke)
dus op zoek naar mini IDC 2mm 50-pin 6inch kabeltje.
en dan ergens een oude ide schijf op te kop tikken van een laptop. daar die connector afhalen en op je print solderen.
je kan eventueel die draadjes ook strippen en solderen op de print zelf (heb ik ooit nog gedaan voor een IDE converter te bouwen van 3.5" naar 2.5")
[Bericht gewijzigd door fcapri op (20%)]
IDE is 40/44 pin, SCSI is 50/68 pin, dus iets meer pootjes... ;)
3M heeft wel complete assemblies, maar volgens mij niet met solder tail en female connector aan 1 kabel...
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Electronics_NA/Electronics…
http://www.ebay.nl/itm/AWP-50P-Socket-IDC-male-PIN50-straight-THT-gold…
Kan ik hier iets mee, en dan zo'n kort laptopkabeltje bestellen, wat ik net zag langgsfietsen van cable connections?
nee, die is 2,54mm pitch (tussen de pinnen). dit is dus een grote connector en past niet op de print. ook die kleine kabeltjes passen er niet in
dit is het verschil.
http://img.tomshardware.com/us/2005/11/23/pc_interfaces_101/hdd_25_2.jpg
Ik heb het gevoel dat ik in de problemen zit, ik kan zulk 2.0mm pitch spul niet even kopen op internet of in een winkel. Of wel?
tuurlijk wel, ze zijn alleen iets moeilijker te vinden.
je moet vooral zoeken op "mini IDC 2mm 50-pin".
dat kabeltje bestaat en is te vinden, voor die pinheader wordt het iets moeilijk, maar die kan je eventueek van een paar oude laptop IDE schijfjes halen. dat zijn namelijk dezelfde headers, alleen beetje smaller (44pin) en er ontbreekt meestal een pin in het midden.
dus 2 stuks aan elkaar zetten op de print
