Ik ben er nog niet uit met de pitch. Ik heb wederom foto's aan het in de openingspost genoemde album toegevoegd. Voor mensen die menen dat ik kromme linialen hanteer: dat is optisch bedrog van een loupe lamp.
Jochem
Volgens je lineaal is de connector tussen pinnen op dezelfde rij 2mm pitch en dus je bandkabel 1mm pitch.
2mm pitch van de connector. exact dezelfde als ze dus gebruiken in laptops voor parallel verbindingen (IDE aansluitingen en dergelijke)
dus op zoek naar mini IDC 2mm 50-pin 6inch kabeltje.
en dan ergens een oude ide schijf op te kop tikken van een laptop. daar die connector afhalen en op je print solderen.
je kan eventueel die draadjes ook strippen en solderen op de print zelf (heb ik ooit nog gedaan voor een IDE converter te bouwen van 3.5" naar 2.5")
[Bericht gewijzigd door fcapri op (20%)]
IDE is 40/44 pin, SCSI is 50/68 pin, dus iets meer pootjes...
3M heeft wel complete assemblies, maar volgens mij niet met solder tail en female connector aan 1 kabel...
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Electronics_NA/Electronics…
2mm pitch IDC transit connector: http://katalog.we-online.de/em/datasheet/6250xx22323.pdf
2mm pitch IDC female connector: http://katalog.we-online.de/em/datasheet/6250xx23021.pdf
1mm pitch bandkabel: http://katalog.we-online.de/em/datasheet/6390xx15621%282%29.pdf
Ze 'doen' free samples, dus wie weet....
http://katalog.we-online.de/en/em/browse/connectors/wire-to-board
http://www.ebay.nl/itm/AWP-50P-Socket-IDC-male-PIN50-straight-THT-gold…
Kan ik hier iets mee, en dan zo'n kort laptopkabeltje bestellen, wat ik net zag langgsfietsen van cable connections?
nee, die is 2,54mm pitch (tussen de pinnen). dit is dus een grote connector en past niet op de print. ook die kleine kabeltjes passen er niet in
dit is het verschil.
Ik heb het gevoel dat ik in de problemen zit, ik kan zulk 2.0mm pitch spul niet even kopen op internet of in een winkel. Of wel?
tuurlijk wel, ze zijn alleen iets moeilijker te vinden.
je moet vooral zoeken op "mini IDC 2mm 50-pin".
dat kabeltje bestaat en is te vinden, voor die pinheader wordt het iets moeilijk, maar die kan je eventueek van een paar oude laptop IDE schijfjes halen. dat zijn namelijk dezelfde headers, alleen beetje smaller (44pin) en er ontbreekt meestal een pin in het midden.
dus 2 stuks aan elkaar zetten op de print
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Je zoekt dit http://www.cnctech.us/productdetails.asp?ID=3600
