Hallo allemaal,
een aantal weken geleden kwam ik een Philips UV816 tuner tegen. Met bestaande PC software kon ik I2C bytes naar de tuner verzenden en zodoende de tuner op de gewenste frequentie krijgen. Dit lukte zeer goed.
Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat ik de besturing via een PIC16F84 (lag nog in de IC bak) wil laten afhandelen en dit tot op heden nog niet is gelukt.
Het volgende programma heb ik in JAL geschreven:
-- I2C control for UV816 Tuner
-- JAL programming language. See http://jal.sourceforge.net for more info
-- see http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html and the TSA5512 datasheet for byte sets
include 16f84_4    -- include 16f84 library at 4MHz
include i2c        -- include I2C library
const byte address = 0b_1100_0010    -- I2C adress of UV816 if P3 is NC
var byte prog1, prog2, cp, bs        -- 4 bytes for TSA5512 settings
prog1 = 0b_0010_0111                 -- Programmable divider: RTV Oost 592+39=631 MHz
prog2 = 0b_0111_0000                 --                       631MHz/62500 = 10096 (dec)
   cp = 0b_1000_1110                 -- 50uA cp, fine tuning
   bs = 0b_0011_0000                 -- Band select, 430-860MHz
-- Main program
-- I2C command can be sent to the tuner in this format:
-- adress, prog1, prog2, cp, bs
-- or:
-- adress, cp, bs
	i2c_write_4 (address, prog1, prog2, cp, bs)
-- End of programm
het commando i2c_write_4 heb ik toegevoegd aan de library op de volgende manier:
-- write four bytes to the specified address
procedure i2c_write_4( byte in address, byte in d1, byte in d2, byte in d3, byte in d4 ) is
   i2c_put_write_address( address )
   i2c_put_data( d1 )
   i2c_wait_ack
   i2c_put_data( d2 )
   i2c_wait_ack
   i2c_put_data( d3 )
   i2c_wait_ack
   i2c_put_data( d4 )
   i2c_wait_ack
   i2c_put_stop
end procedure
en de poort nummers zijn goed ingesteld in de ic2p file.
Bij het uitvoeren van deze code worden de bytes inderdaad verstuurd (gecontroleerd met scope) maar de tuner reageert hier niet op. Zie ik iets over het hoofd?
start/stop conditie, zeeeer belangrijk.
zie wel een stop, maar geen start (of die moet bij de adressering ingebouwd zijn.) en de bussnelheid is ook zeer belangrijk, als het te snel is gaat er helemaal niks, want de TSA5512 volgt je niet.
ook de start/stop moet niet te snel zijn.
Start/Stop wordt afgehandeld door de JAL library i2ci en daarin klopt het wel. Het address wordt idd voorafgegaan door het start bit. Mag ik aannemen dat JAL de instellingen voor de timing goed heeft staan?
geen idee, ken dat hele jal niet, werk niet met PIC's, maar met 68HC11. Die heeft niks ingeouwd aan I2C hardware, daar moet alles 'met de hand' en daar heb ik het probleem gehad dat de timing niet klopte. meet e.e.a. desnoods na met de oscilloscoop.
Kijk en vergelijk, de volgende code werkt wel:
prog1 = 0b_0010_0111                 -- Programmable divider: RTV Oost 591,62+38,9=630,52 MHz
prog2 = 0b_0110_1000                 --                       630,52MHz/62500 = 10088,32 (dec)
   cp = 0b_1000_1110                 -- 50uA cp, fast tuning
-- Main program
	delay_2S
	i2c_put_start
	i2c_put_data( address )
	i2c_wait_ack
	i2c_put_data( prog1 )
	i2c_wait_ack
	i2c_put_data( prog2 )
	i2c_wait_ack
	i2c_put_data( cp )
	i2c_wait_ack
	i2c_put_data( bs )
	i2c_wait_ack
	i2c_put_stop
-- End of programm
Bij gebruik van de procedure i2c_write_3 wordt de address byte niet goed verstuurd naar de TSA5511, wanneer je de address byte als normale byte verstuurd werkt het dus wel!
