Ik heb enkele weken terug een russisch scoopje C1-94 "werkend" over genomen. Dat "werkend" diende ik wel met een flinke korrel zout te nemen. Ondertussen is het apparaat terug in goede doen op één probleempje na; het buisje heeft zijn beste tijd gehad, namelijk bij normale helderheid verschijnt een soort halo aan de rand van het scherm.
Wie kan me helpen aan een goed buisje of een sloper?
Mvg,
Eleen
Dat hoeft niet perce het probleem van het buisje te zijn, als de spanningen aan de beeldbuis afwijken krijg je ook dat soort vreemde dingen.
Wat voor een kijkpijp zit er in? Ik heb nog een stapel Ruskie CRT's liggen.
Ha Vacuumtube_girl,
Heb je al de spot al eens met de hand links naar recht gedraaid of de intensiteit dan ook veranderd en of er misschien een sprong in zit.
Groet Henk.
Het is wel degelijk het buisje zelf dat de problemen veroorzaakt.
Bij heel lage helderheid doet ie het goed, focus is goed. Draait men echter de helderheid op dan ontstaat volgend fenomeen: in eertse intstantie gaat de helderheid omhoog, om vrijwel onmiddelijk minder te worden dan voor het opdraaien. tegelijkertijd ontstaan aan de randen "wolken" gevuld met scherpe heldere stippen en dit voornamelijjk onderaan en bovenaan op het scherm. De spot of tijdas blijft eveneens gefocuseerd en moet niet worden bijgeregeld. Regelen van verticale of horizontale positie veranderd niks aan de stippenwolken of hun plaats op het scherm. Spot of tijdas darentegen verplaatst zich wel volgens regelen van vert/hor positie.
Spanningen op het buisje zijn volgens specificatie in schema.
Eleen
Edit:
Op de vraag van Sine moet ik het antwoord schuldig blijven; nog op het buisje, nog op het schema vind ik een vermelding van het typenummer.
Onderstaande link geeft wat info over het scoopje.
http://elektronikbasteln.pl7.de/reparatur-eines-oszilloskops-c1-94-von…
Het KSB type staat hier in het schema:
http://elektrotanya.com/c1_94_oszcilloszkop.pdf/download.html
Mijn Cyrillisch is de laatste tijd wat minder ;-) dus vooralsnog abracadabra wat daar staat.
Op 11 december 2016 20:38:17 schreef Hubie:
Mijn Cyrillisch is de laatste tijd wat minder,dus vooralsnog abracadabra wat daar staat. ;-)
Dank Hubie,
Wie het kan lezen vertelt het maar!
Eleen
In het Muiderkring buizenboek staan ook Ruskie KSB's denk ik maar dat moet ik even nakijken.
Edit\Mosterd na de maaltijd,zie hierboven ;-)
Ha Vacuumtube_girl,
Dat buisje wat @Arco op geef is correct maar veel te duur er staat een scope op ebay locatie Duitsland op dit moment €1,- misschien is dat te proberen?
Groet Henk.
Voor dat geld krijg je dan wel een nieuw buisje, geen 'werkt misschien nog'... ;)
Eleen,
Ik ben het met de schrijvers eens; er staat 8L07I.
Ha Arco,
Op de foto is een keurige trace te zien.
Groet Henk.
@LeoB:
Het is geen 8L071, maar 8LO7i (dat zoekt makkelijker ;) )
Op 11 december 2016 22:36:32 schreef Tidak Ada:
@LeoB:
Dat heeft Leo ook zo neergezet, een 8L07I en zijn I is een hoofdletter, dus geen 1 !!!
Er is me ondertussen een sloper met defecte tijdbasis aangeboden.
Iedereen nen dikke kus bedankt alvast, andere tips of aanbiedingen blijven natuurlijk welkom
Eleen
Het cijfer 0 of Ø moet een letter O zijn
Die kleine letter i wordt hier vaak gebruikt om verwarring tussen I, l en 1 te vermijden ;)
Hier een Russische site, die KSB's verkoopt, maar helaas niet de 8LO7i. Geeft wel een indruk van de prijzen.
http://www.gstube.com/catalog/3/
Waar? :+ (sorry, te makkelijk... meelezer in deze en verdien geen kussen van TS ;) )
@tidak,
Er staat eigenlijk een NUL (vergelijk met het cijfer 0 bij pin 10 van de buisaansluiting) maar het buistype is met een O (ooo).
Overigens kan er verwarring zijn over het laatste teken van het buistype. Dat kan zowel een I als een J zijn. Bij een J zou er officieel een dakje op moeten staan maar dat wordt blijkbaar nog wel eens weggelaten.
In mijn jonge programmeursjaren toen we nog kaarten lieten ponsen zetten we idd altijd een streepje door de NUL. Die gewoonte heb ik zelf nog steeds.
We mogen misschien ook nog wel blij zijn dat er wel hoofd- en kleine letters bestaan maar geen hoofd- en kleine cijfers :-)
Soms wordt er ook een punt in de nul gezet ter onderscheiding i.p.v. een streepje erdoor...
Ja, dat klopt. Nooit aan meegedaan; een punt is nog al eens lastig te zien of te verwarren met een stofje oid.
@Tidak Ada,
Er zijn er nog 15 nieuw te koop maar ook veel te duur RUB 3944 omgerekend €54,- dit is nog duurder als de link van @Arco.
@Vacuumtube_girl
Heb je de gegevens van de buis deze heb ik wel voor je.
Groet Henk.
Op 12 december 2016 10:09:18 schreef Arco:
In de volksmond: de pleedeksel-nul.
Sorry, ik vergat de link te plakken:
Duidelijk is te zien dat het geen nul is maar een hoofdletter O. Ook hier is te zien dat ook de Ruskies de i als kleine letter gebruiken om verwarring te voorkomen bij het publiceren in Latijns schrift.
Gr.,
T.A.
edit
Ik zag op eBay Canada verschillende 3LO7i's voorbij komen, w.o. een voor een Euro of 20
Die verwarring met O en 0 komt ook bij Amerikaanse en Europese buizen voor, maar dan net anders om.
Stabilisatiebuizen hebben geen roosters en daarom krijgen ze het typenummer 0Xxx, waar X de letters A, B of C voorstellen. 'xx'is een aanduiding van de doorlaatspanning.
In de VS is er een koude kathode dubbelgelijkrichter voor autoradio's die wordt aangeduid met 0Z4. De nul geeft hier aan dat er geen gloeidraad is. Normaal geeft het eerste getal bij de RETMA codering de gloeispanning aan.
/edit
@Tidak,
Ik ben het met je eens dat het idd een OOO moet zijn als je op die link kijkt. Natuurlijk jammer dat net de 8LO7i ontbreekt.
Als die CRT een fout heeft, dan is de vraag wat voor een fout.
Het is geen overslag. Teruglopende helderheid zou een te grote stroom kunnen zijn.
Zijn alle spanningen en rimpel, ook die van de x en y eindtrap, ok?
Wordt de trace groter bij draaien aan de potmeters?
Foto's helpen. ;)
Op 12 december 2016 16:45:37 schreef rbeckers:
Alle spanningen zijn rimpelvrij en blijven stabiel, ongeacht instelling van helderheid. Spanning op de afbuigplaten zijn uiteraard afhankelijk van instelling hor en vert shift potmeters.
Lengte trace blijft even groot, dus HS kan voldoende stroom leveren, dit blijkt ook uit gemeten spanningen.
Vk = -1840 tot -1790 V. **
Vg1 -55 tot -14 V. ten opzichte van Vk gemeten **
Vg2 -210 tot -572 V. (focus > max scherpte rond -330V.)
Vg3 en Vg4 +55 V.
Spanning op deflectieplaten simetrisch ten opz van Vg3/Vg4
** >> spanning ten opzichte van ground. helderheidspot op min. / max.
gemeten met Braun&Hartmann HS voltmeter Ri 100MΩ
Vermoedelijk heeft men geprobeert om het buisje te regenereren, waardoor materiaal van het kathode-oppervlak opandere electrode's terecht is gekomen.
Eleen
