@W1z13
Een andere controler zie ik niet zitten omdat ik al zo'n end onderweg ben met PICs.
Lees: met mijn boerenverstand kunnen leren hoe tevwerken met PIC basic.
Mocht het nou niet lukken om de USB verbinding tussen PIC en PC te realiseren, zal ik een tussenstapje willen wagen via dat Teensy printje.
Daarmee even het bruggetje geslagen naar:
Op 20 januari 2017 07:43:34 schreef MGP:
???? ik viel bijna van mijne stoel toen ik dit las deze morgen.
Ik denk dat je nog wat onderzoek moet doen, hoe één en ander in elkaar zit, en dan beslissen wat je gaat gebruiken.
Mijn excuus als ik je bruskeerde, MGP...
Ik weet niet welk facet van mijn post je nu dit gevoel gaf.
Dus daar graag een vervolgreactie op...
Kijk...
Even voor iedereen de begrijpelijke verwarring moet laten bezinken:
Hoe de letters en cijfers tot stand komen is niet relevant.
Het gaat er om dat ik cijfers, letters en twee of drie controlefunkties kan versturen naar een PC middels USB.
Het genereren van die karakters en op welk moment ze verstuurd worden, heb ik allemaal al geprogrammeerd. Nagenoeg... want ik zal wat moeten debuggen en de boel moeten aanpassen aan mogelijk een andere PIC. Daarmee Arco ook beantwoord, denk ik.
Van wat ik van die Teensy begreep, kan ik op zijn ingangen logische 5v's aanbieden.
En als die Teensy te programmeren valt zodat hij een aangeboden byte weet om te zetten naar een corresponderend karakter, die hij in zijn funktie als "toetsenbord" naar de PC stuurt, ben ik er ook.
Natuurlijk is het charmanter om alles middels een PIC te doen. Maar als dat niet lukt, is een Teensy een goed alternatief. Of zie ik het nu te rooskleurig?
@Lambiek, ik heb je post wellicht gemist.
Ga ik wat mee doen.
@Progger.
Jouw stukje code bevat ook een deel verwerking van de aangeslagen toets?
Welke programmeertaal is dat trouwens?
Stel dat ik heel basaal zou stellen IF a=1 then, waarna er een lette "a" geprojecteerd wordt?
Hoe zou dat er dan uit zien?
